舊 2015-10-01, 10:34 AM   #1
Artist 的頭像
幫福斯生產汽車零件商Bosch表示:我們早就警告他們不要作弊
http://www.techbang.com/posts/39060-...ve-an-accident
根據德國媒體Bild am Sonntag的報導,幫福斯設計這款之後被他們用來在排測測試上作弊的裝置的德國廠商Bosch表示,當初在提供給福斯的時候就曾經警告過他們,這款裝置是用在廠商在汽車生產進行品質檢驗的過程中測試時使用,不能用在其他用途。
自從福斯汽車傳出了柴油車款在排氣測試中作弊的事件之後,就重創了其企業形象,其中包括供應鍊廠商也受到影響,而Bosch就是福斯柴油引擎的主要供應商。此外,過去「德國製造」的招牌一向就是品質保證,尤其奧迪、BMW、賓士、福斯以及Bosch曾經主導推動柴油引擎,說服世人柴油引擎符合環保標準的努力也因這次的事件受到重創。
根據Bild am Sonntag的報導,整個事件可以追溯到2005年,當時福斯品牌的執行長Wolfgang Bernhard打算發展一款符合美國標準的柴油引擎,因此他召集了奧迪的工程師Rudolf Krebs來負責,Rudolf Krebs在2006年設計了一款原型,採用尿素的解決方案。但是這款方案將導致每台車的成本提昇,因此這個計畫被福斯的財務部門否決了。
之後福斯新的CEO Martin Winterkorn於2007年上任接手,又找了奧迪的幾個主管來到福斯的總部繼續這個計畫,最後的結果就是這次爆發出問題,帶有作弊軟體的柴油引擎。
此外,根據另外一份德國媒體Frankfurter Allgemeine Zeitung的報導指出,福斯內部並非沒有對這款柴油引擎提出質疑,他們自家的一名工程師,也在2011年曾經向公司舉報過這個裝置的不合法問題,並且福斯也因為他的舉報進行了公司內部的調查。不過,福斯始終沒有提出內部調查的結果。
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-10-01, 10:44 AM   #2
Artist 的頭像
http://pansci.asia/archives/86008
福斯汽車如何在檢驗時假造廢氣排放量?
數十年來,汽車製造商就不斷嘗試研發馬力強大、廢氣排放量少的引擎,但這不是件容易的事。
因此當福斯選擇在自家柴油車引擎加裝可以在檢測時降低排放量的「減效裝置」(Defeat Device)時,他們儼然發現了解決這個兩難問題的方法 ── 汽車在檢測時會降低排放量、但駕駛平時開車時仍然可以享受汽車的高效能。唯一的問題是,這種作法並不合法。
美國環保署(EPA)指出,福斯的減效裝置隱匿汽車實際上路時會排放超標高達40倍於法定標準的廢氣。福斯也已證實,他們在全球約1100萬輛柴油車加裝這種軟體。此一醜聞重創德國汽車業,福斯前執行長溫特康(Martin Winterkorn)也為此辭職下台。
柴油引擎所使用的燃料與汽油車不同,柴油車不靠火星塞點火,而是利用壓縮氣體產生的高溫將燃料點燃,因此如果柴油引擎獲得的氧氣不足就無法將燃料完全燃燒,而且會排放許多膠黏物質:氮氧化物、燃燒不完全的燃料以及煤煙等粒子。
這些膠黏物質就是問題所在。氮氧化物暴露在太陽下時,會產生臭氧。而當我們暴露在充滿氮氧化物及臭氧的環境中,會引發氣喘、呼吸道疾病,甚至可能縮短壽命。此外,臭氧也會使心血管疾病及肺病更加惡化。
source:Sergiy Serdyuk / Alamy
多年來,柴油卡車和公車是高速公路上的最大汙染源,但汽車製造商研發了一種稱為「選擇性觸媒還原系統(SCR)」的新型技術,這種技術會將由30%尿素及70%的水混合而成的溶液噴在引擎排氣管中,並透過化學反應,將氮氧化物轉為對人體危害較低的氮氣、氧氣、水及少量的氮氧化物。美國柴油技術論壇(Diesel Technology Forum)指出,選擇性觸媒還原系統能將柴油所排放的氮氧化物降低至10%,這使柴油引擎能夠被用於對廢氣排放量管制較嚴格的家用汽車。
福斯的減效裝置正是採用類似技術。在2013年,非營利團體國際清潔運輸委員會(International Council on Clean Transportation)打算比較歐洲及美國同款柴油車型的廢氣排放量,他們與西維吉尼亞大學(West Virginia University)的研究員合作,在洛杉磯測試Jetta、Passat、BMW的四缸、2.0升柴油引擎車。結果只有BMW通過測試。
國際清潔運輸委員會執行長柯迪亞克(Drew Kodjak)說:「我們本來認為柴油車的廢氣排放量會比較少……你可以想像當發現三輛汽車中有兩輛排放出驚人的廢氣量時,我們是多麼驚訝。」
國際清潔運輸委員會後來將研究結果通報給環保署及加州空氣資源局(CARB),主管機關在2014年就曾見過福斯的管理階層,福斯當時也同意主動召回相關汽車並解決此問題。但當加州空氣資源局在2015年7月進行後續檢測時,福斯仍然無法過關── 福斯確實有安裝減少廢氣排放量的技術,但這個技術在大多時候是關閉的。
至於福斯汽車是怎麼偵測到汽車正在接受檢測的?其實很簡單。密西根大學(University of Michigan)機械工程學系教授史黛芬諾保諾(Anna Stefanopolou)表示,汽車會偵測方向盤的使用情形。在正常情況下,當駕駛轉彎時,方向盤也會震動;但當汽車在進行檢測時,方向盤並不會隨著車輪轉動而震動。這時,福斯汽車的減效裝置就會接收到訊號,並啟動降低廢氣排放量的功能,讓汽車通過檢測。
福斯的造假案將使各國政府及消費者重新審視各家汽車製造商的廢氣排放量;同時,柴油車也將面臨更嚴格的法規管制。但有些人認為,真正潔淨引擎的生產成本將會非常高昂、使這種引擎不易賣出。
舊 2015-10-01, 10:52 AM   #3
Artist 的頭像
http://www.businessweekly.com.tw/KIn....aspx?id=26764
造假真相》高層內鬥,一夕毀了福斯帝國
一個軟體程式、一個謊言,為什麼能在全球掀起不亞於希臘債務危機的風暴,甚至動搖德國國本?
美國環保署揭露,德國最大汽車集團福斯,柴油引擎空污檢驗長期造假。如果說,汽車產業是德國的經濟大動脈,那麼,福斯就是扮演心臟功能。ING首席經濟學家布爾澤斯基說,「突然之間對德國經濟構成的威脅,大過於希臘債務危機帶來的威脅。」
但,為什麼幾乎是世界第一車廠的福斯,要冒險作弊?
對外,像一隻汽車業巨獸
想靠柴油車、連續購併,攻世界第一
時間回到2007年,時任福斯集團董事長,也是金龜車設計者斐迪南.保時捷的外孫皮耶,喊出2018年將挑戰成為全球最大汽車集團的明確成長目標。
這次被揪出作弊的柴油引擎,是福斯攻占柴油車市場的拳頭商品。過去10年來,福斯以此標榜號稱「潔淨柴油」的TDI(渦輪增壓缸內直噴)引擎,訴求高效能、低污染,打頭陣與日系油電車相抗衡,每4輛福斯出廠新車,就有一輛是搭載此柴油動力系統。
「世界第一」的攻頂誘惑,加上柴油引擎助攻,讓福斯集團上下莫不以擴張市占率為首要目標。如果沒有組織氛圍的授意促成,福斯的工程師絕對不敢妄下作弊的決定,釀出此完美風暴。
對內,搞權力鬥爭
老董不滿執行長「不夠飢渴」
組織內鬥,更加速形成風暴。今年4月高齡78歲在德國企業界呼風喚雨的皮耶,公開抨擊時任執行長,也曾是他一手拉拔的愛將溫特康,本以為藉此可令其下馬,卻因而惹惱工會代表與官股,皮耶反被逼下台並逐出董事會,震驚德國產業界,溫特康則因禍得福升任董事長。
雙方反目導火線是:皮耶想繼續吃下鈴木,也想把愛快羅密歐收歸旗下,所以對溫特康不夠飢渴的成長策略感到不耐,尤其是,去年福斯在美國市場銷售出現負成長。 長時間內鬥,讓主事者更在乎表面上的財務成績,願意去冒風險,因為這是其獲得董事會繼續支持的關鍵。
舞弊,兩年前就被抓包
美團隊發現,測試數據差20倍
如果說,內鬥加上追求第一的目標,讓福斯開始找尋捷徑。那麼,一條法規,則讓福斯相信,謊言不會被揭穿,而膽敢一試。美國的「數位千禧年版權法案」明訂,保護原廠諸如行車電腦軟體等智慧財產權,甚至禁止包括美國政府或車主,檢視自己車輛內建軟體,與行車電腦軟體的運作細節。
也就是說,除非福斯承認,否則其他人只能對軟體是否有問題,產生質疑。事實上,早在兩年多前,一支由工程師卡德率領的美國西維吉尼亞大學5人研究團隊,即提出質疑,指出福斯柴油車上路測試的排污表現,和實驗室受測數據,呈現10倍至20倍的巨大差距。
這次,若非美國監理單位揚言,拒發2016年該品牌在美柴油車的上市許可,福斯自己才坦承在行車電腦軟體動了手腳,這場弊案恐怕很難被證實。
今年7月,福斯才喜孜孜的宣布,上半年全球汽車銷量累計已達504萬輛,超越對手豐田集團的502萬輛,全球第一的目標可望提前達陣,改寫近百年來,由美、日車廠輪執車壇牛耳的歷史。
造假醜聞被揭露後5天,福斯股價重跌逾3成,溫特康辭去集團董事長。儘管今年62歲的保時捷品牌執行長穆勒接任集團新執行長,並誓言透過「嚴格調查,展現最大透明度」,重建大眾對福斯的信心,但要修復破裂的信任感,長路還等在眼前。
舊 2015-10-02, 11:49 AM   #4
這次我看賠到脫褲...
舊 2015-10-02, 11:55 AM   #5
Artist 的頭像
看得出來老美多缺錢....等這麼久,既然世界銷售排第一了,可以宰了進貢。
:D
舊 2015-10-04, 10:35 PM   #6
aries0512
註冊日期: 2004-04-22
文章: 381
作者: 阿吉 查看文章
這次我看賠到脫褲...
算他倒楣,爆在美國,若是在台灣,什麼事也沒有!
一條輪胎,一個安全氣曩,都是賠天價,在台灣,T牌安全帶在輕撞下斷裂,導致承員死亡,居然說他們的安全帶只承受80km/h,就沒事,問題車子跟本沒有80km/h撞擊,安全帶就斷了。
aries0512 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-10-04, 11:31 PM   #7
Artist 的頭像
作者: aries0512 查看文章
有這種事?
舊 2015-10-05, 01:48 AM   #8
DELLUSER
註冊日期: 2011-11-22
文章: 90
車型: E39 528i & F10 528
作者: aries0512 查看文章
這個事故似乎網上查不到?
DELLUSER 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-10-05, 10:33 AM   #9
aries0512
註冊日期: 2004-04-22
文章: 381
作者: DELLUSER 查看文章
這個事故似乎網上查不到?
T牌事件幾年前台灣的新聞。
舊 2015-10-08, 05:55 PM   #10
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
說到柴油車,上個星期在倫敦待了六天發現當地很多轎車都是柴油車佔了很大的比例。
泰國這二年開始柴油轎車也慢慢增多起來,車主主要是看上柴油車的燃料費用比較省,不過空氣污染的問題沒有什麼人在關心。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-10-08, 06:32 PM   #11
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
柴油車省燃料費也要看使用量....
通常以 0~100 加速相同的汽, 柴油車來比,柴油車都比較貴
台灣自用車跑少一點的,其實省不太到,尤其是一年跑不到1萬km的,省的很有限,像約10年前我估算過,我如果買柴油車要犧牲一點性能,然後開10年後才開始省道錢,於是我就買性能好一點的汽油車了..
alfa_156 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:26 PM
