舊 2015-10-29, 03:20 PM   #1
michael99lee
註冊日期: 2014-08-26
文章: 186
車型: '04 318ci 2.0
故障碼,主因是什麼?
各位車友好,最近我的e46 318 出現故障燈,有變速箱也有EML還出現怠速熄火,插電腦后顯示如下。。。。
引擎故障碼:
2850 可變配氣機構導向感測器
2852 可變配氣機構參考感測器
2854 可變配氣機構感測器信號不可信
2783 熱模式空氣流量感測器
2865 可變配氣機構應急運行模
变速箱故障码:
146 CAN扭矩介面
ABS故障码:
5E24 壓力感測器
請教先進,這大概是什麼問題呢, 車行叫我 。。 1、換凸軸感知器、揚程馬達。。。要30~40張小朋友。 2、另一個說(電話中問的),應該是積碳問題,清一清節氣門,檢查一下揚程和空流就行了。
好幾天了,目前消除了故障碼,膽膽在開著,還沒決定如何處理(進了車廠,往往要後悔也不好意思),請教各位車友幫忙給個客觀的意見,感激不盡!
michael99lee 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-10-29, 03:37 PM   #2
N42/46 引擎故障碼 --- 可能漏真空 or 節氣門的問題
變速箱故障碼 --- 受引擎故障碼引擎而發生 , 先解決上面的問題後 再判斷
ABS故障碼 --- ABS電腦旁 有兩顆感知器 檢查一下 , 如感知器沒問題 那就是電腦本身
舊 2015-10-29, 03:58 PM   #3
michael99lee
註冊日期: 2014-08-26
文章: 186
車型: '04 318ci 2.0
感謝Terry車友,再請教一下,是指節氣門的管子漏真空嗎
舊 2015-10-29, 04:02 PM   #4
michael99lee
註冊日期: 2014-08-26
文章: 186
車型: '04 318ci 2.0
上網查了一下,已經知道會漏真空的可能位置了,感謝您
舊 2015-10-30, 03:27 PM   #5
michael99lee
註冊日期: 2014-08-26
文章: 186
車型: '04 318ci 2.0
昨晚我去了一家曾去過但不放心的車行,車子是留給一個師傅,請他隔天早上幫我再查一下電腦,查后幫我清一下節氣門和看一下哪裡有漏真空。。。
結果今早我去時,另一個師傅(就是我不放心的那個師傅),已經將我上蓋、火星塞、節氣門蓋、含氧感知器、凸輪軸。。。一大堆都不是差了就是鬆開了,然後看到我就說是揚程馬達壞了,還要小心拆,火星塞也該換了,皮帶也該換了。。。我問他,你確定是揚程馬達嗎,他說故障碼就是這樣說的(如附件),我就說等老闆來再說。。。
老闆來後檢查最後建議換掉空氣流量感測計(那個師傅有點不甘願將無關的裝回去,還一直說要裝回去嗎?唉。。。!),再將節氣門等清一下,消除故障碼,還原原廠設定。2小時后完工,收費NT6500含工資(不知合理否)。送加一瓶汽油精。。。現在車子開回辦公室,開幾天看看是否還有問題再向車友回報咯。
舊 2015-10-30, 03:28 PM   #6
michael99lee
註冊日期: 2014-08-26
文章: 186
車型: '04 318ci 2.0
上述的故障碼還是這些:
引擎故障碼:
2850 可變配氣機構導向感測器
2852 可變配氣機構參考感測器
2854 可變配氣機構感測器信號不可信
2783 熱模式空氣流量感測器
2865 可變配氣機構應急運行模
变速箱故障码:
146 CAN扭矩介面
ABS故障码:
5E24 壓力感測器
舊 2015-10-30, 03:30 PM   #7
michael99lee
註冊日期: 2014-08-26
文章: 186
車型: '04 318ci 2.0
我在網上查了一下,有可能是一個塑料空氣管道,地方在引擎的塑料壳下方,這個塑料管道中間 可能“癟”或者是“裂”了。更換一個結實點的管道就可能解決您的問題。以下的鏈接共參考:
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...=534005&page=4
http://www.bimmerfest.com/forums/sho....php?p=5068323
再有可能的是需要修車師傅用電腦讀取故障碼才能做進一步的判斷。但是不要輕易的採取行動。 不然的話只能是亂花費而已。寶馬的引擎設計走高性能路線,但是有不少管道的質量似乎不大好,容易斷裂或“癟”了。
希望告知是否幫助解決了您的問題。
敬祝安康
李進
希望之聲廣播電台
美國加州舊金山 KSQQ FM 96.1 & KVTO AM 1400)
天南海北話汽車節目主持人
大紀元汽車問答專欄作家
www.bayvoice.net (在線聆聽)
專欄: cartalk.bayvoice.net
您想支持希望之聲嗎?請考慮捐獻車輛給希望之聲,捐車熱線是408-596-3666
舊 2015-10-30, 03:32 PM   #8
michael99lee
註冊日期: 2014-08-26
文章: 186
車型: '04 318ci 2.0
上述是李進老師的協助回覆。。。感謝
舊 2015-10-30, 03:44 PM   #9
回覆第五樓 --- 空氣流量計的故障碼 , 不一定是空氣流量計壞了 (會受其他零件故障而影響)
如為電子節氣門故障 清理可能沒用 , 問題有解決 那收費 就是合理 , 沒解決再低都是貴 ...
回覆第六樓 --- 花了六千五 故障碼沒有改變 ... 就是沒修到重點阿
然後看不太懂 上面第七樓 您是在寫什麼??? 哈哈
舊 2015-10-31, 07:31 PM   #10
michael99lee
註冊日期: 2014-08-26
文章: 186
車型: '04 318ci 2.0
抱歉抱歉,解釋一下,6楼這家車行查出的故障碼並沒有不同,他的那個師父就非說要換揚程馬達。。。。結果照老闆的意思,清了節氣門和一些管子,換了空氣流量計,老闆再整個歸0調校后,開了2天都很正常,跑起來更感覺有馬力,換擋也順多了。
舊 2015-10-31, 07:32 PM   #11
michael99lee
註冊日期: 2014-08-26
文章: 186
車型: '04 318ci 2.0
7樓是 李進
希望之聲廣播電台
天南海北話汽車節目主持人
大紀元汽車問答專欄作家
這位李進先生,好意發來一封Email。寫出他的建議看法,我在這分享一下。
舊 2015-10-31, 07:36 PM   #12
michael99lee
註冊日期: 2014-08-26
文章: 186
車型: '04 318ci 2.0
補充一個事情分享。。。
我說的那個粗魯的師傅,在整個換好調教好後,回裝護蓋和邊條時,邊條漏裝,護蓋螺絲缺少就沒裝,造成開冷氣行車時,中控出風口發出奇怪轟轟聲越來越大聲。。也不知他是怎了,今天上午我再回去找他們另一個師傅,他一下就全裝回去,也恢復車內安靜了。。。那位真是差勁的師傅。唉,這樣不到位的拆裝,常會讓車友網反浪費時間。。
舊 2015-10-31, 07:45 PM   #13
michael99lee
註冊日期: 2014-08-26
文章: 186
車型: '04 318ci 2.0
對了,再請教terry車友:
車子發動整個調教完成時,排氣管都噴水氣滴出水了,這樣是否表示狀態正常了?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:49 PM
