舊 2015-11-13, 09:13 AM   #1
black330ci
註冊日期: 2005-04-20
水箱水比例
請問購物網 原廠水箱精如採用一般使用比例 1:2
那是不是水箱精一瓶 1.5升+水3升的比例
那總水箱水量9.9升 為水箱精二瓶3升+水6升=9公升
那第三瓶水箱精只要用0.3升即可 這樣對嗎 謝謝解答
black330ci 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-13, 09:21 AM   #2
Artist 的頭像
在台灣不會有零下十幾二十度的機會,1:2就足夠了,一公升水箱精對2公升水。
此篇文章於 2015-11-15 12:35 PM 被 Artist 編輯。
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-13, 09:36 AM   #3
M44 引擎 - 原廠1.5L 兩瓶
M54 引擎 - 原廠1.5L 兩瓶
N52 引擎 - 原廠1.5L 三瓶
個人使用習慣 供參考 ~
舊 2015-11-13, 09:21 PM   #4
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: Artist 查看文章
在台灣不會有零下十幾二十度的機會,1:3就足夠了,一公升水箱精對3公升水。
這樣換算是不是 33%? 33% 會不會造成銹垢?
我看維護手冊,水箱水 大都是 40%-60% 這個區間。
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-14, 01:36 AM   #5
廠車
廠車 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
文章: 249
水箱水不只有抗凍能力
所以 環境氣候不下雪
不代表 濃度可以下降
車輛手冊裡頭會寫上比例
要按照比例添加
因為
水箱精內含的成分
不只有抗凍劑
還有
防銹
防垢
防穴蝕
相對的 如果因不下雪而你降低了添加比例
其他的成分 也會跟著減少
另外
新引擎日新月異
水箱水 會因為
引擎及冷卻系統的
壓力
材質
溫度
之不同 而有所不同
嚴格說來
與引擎潤滑的機油類似
不同引擎 冷卻系統
需使用的比例及水箱水
會有所不同
廠車 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-14, 02:59 AM   #6
tcchiao
註冊日期: 2012-07-14
文章: 18
車型: none
純水比熱高,儲熱能力好,水箱精比熱低,但加入水箱精可使沸點變高,水箱水不易汽化。這說法正確嗎?
tcchiao 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-14, 09:36 AM   #7
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
作者: tcchiao 查看文章
正確
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-14, 11:28 AM   #8
Artist 的頭像
作者: n8548503 查看文章
N兄,上文數字不小心寫錯,已經更正。
依照BMW水箱精上面印刷的使用建議,就是33%與50%兩種,使用上都是正確的,原廠建議的濃度比例就是依防凍點作區分,參照台灣氣候,適用值就是33%。
BMW的罐子已經丟了,也許是33%也說不定。
既然原廠這樣設計,當然考慮了散熱防鏽潤滑等等功能。
舊 2015-11-14, 02:42 PM   #9
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: Artist 查看文章
依照BMW水箱精上面印刷的使用建議,就是30%與50%兩種,使用上都是正確的,原廠建議的濃度比例就是依防凍點作區分,參照台灣氣候,適用值就是30%。
BMW 的罐子? 請問,是有 BMW 水箱精,也就是 水箱精顏色 是 接近藍色的嗎? (我從瓶子外觀看),如是 哪瓶 就是 100% 水箱精。
這邊有比例參考,http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=759
舊 2015-11-14, 02:47 PM   #10
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: tcchiao 查看文章
加入水箱精,主要目的 是 提高沸點溫度,抗凍、防銹。
因為,水箱精成分主要是 乙二醇。
舉例說明,如水箱水比例 60%,很黏稠,沸點極高,溫度(到正常溫度)上來快,溫度也下來快,有點像,你拿家中食用油,加熱,一下就熱、很快冷卻。
如水箱水 比例 30% 就跟上面 相反。
要多少比例,看原廠手冊建議。
舊 2015-11-14, 07:54 PM   #11
Artist 的頭像
作者: n8548503 查看文章
因為,水箱精成分主要是 丙二醇。
要多少比例,看原廠手冊建議。
罐上標示,適合台灣的溫度比例,1份原廠水箱精對2份水。
也用過1:1的,沒甚麼差別。畢竟目前最低只在合歡山遇過-5度C,綽綽有餘了,但我不反對這樣用,起碼心理感覺挺爽... XD
分享如下文:
http://artistming.blogspot.tw/2015/11/blog-post.html
此篇文章於 2015-11-15 12:33 PM 被 Artist 編輯。
舊 2015-11-17, 05:25 PM   #12
ballcat
註冊日期: 2006-11-16
文章: 253
作者: n8548503 查看文章
因為,水箱精成分主要是 丙二醇。
對了
像 bmw 的是藍色的水箱水 , 好像不是丙二醇系的抗凍劑??
ballcat 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-18, 12:14 AM   #13
廠車
廠車 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
文章: 249
水箱水 指的是 預混型 也就是不用加水稀釋
水箱精 指的是 濃縮型 也就是需要另加水稀釋
問題來了
我們為什麼會建議 使用預混型的
因為水...
廠商宣稱
他無法控制全世界的水質 也無法掌控保修廠為了方便
直接在冷卻系統加入了 不合乎品質的水
於是乎
在研究室內 控制生產出 合乎要求的冷卻水
並在所有的產品攙配調製出 Coolant 全系列商品
如果 堅持要使用濃縮型水箱精 自己調配
強烈建議
應於外部調製 比例後
再到入冷卻系統
水...請使用純水
但是
保修廠內 一般都是裝著自來水..擱於牆邊
廠車 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-18, 09:44 AM   #14
Artist 的頭像
水箱精成分主要是乙二醇.
所以說換水要找有濾水器配備的保養廠,或自備純水囉...
此篇文章於 2015-11-18 09:53 AM 被 Artist 編輯。
舊 2015-11-18, 03:43 PM   #15
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: Artist 查看文章
水箱精成分主要是乙二醇.
哈哈! 打太快,更正 水箱精 主要成分 乙二醇,
純水定義為何? RO水、蒸餾水?
舊 2015-11-18, 05:10 PM   #16
Artist 的頭像
作者: n8548503 查看文章
純水定義為何? RO水、蒸餾水?
哈哈哈,一下子成績從乙變成丙了....我也有筆誤的。 :D
N兄說的兩種水都是純水,只要沒在後段增加礦物質濾心的都可以,我家裡是加了一道麥飯石增加礦物質元素,不然連買純水的錢都可以省了....
總之別直接加自來水就好。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:26 AM
