舊 2015-12-21, 08:34 PM   #1
yucheng
yucheng 的頭像
註冊日期: 2013-11-26
文章: 304
E46冷車起步低檔盤旋 是真空閥壞了嗎?
我的E46 318 冷車起步時
感覺到速度上不去 似乎是用一檔在老牛拖車
一直要到溫度表過中線後才會正常
這個狀況是否是真空閥故障所造成?
拜讀Starck Chung大大在2012年的文章
http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...B5%B7%E6%AD%A5
發現我的問題跟文章描述很像
只是怠速時沒有鳥叫聲
請教各位車界前輩
是否真空閥故障造成冷車起步無法正常換檔
yucheng 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-21, 09:42 PM   #2
smile
smile 的頭像
註冊日期: 2013-01-15
文章: 85
車型: E46 318I
我的也是這樣 我都先手排暖車 避免高轉速傷引擎
smile 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-21, 11:21 PM   #3
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
是不會換擋嗎?冬天才會這樣嗎?
timraykuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-22, 01:06 AM   #4
smile
smile 的頭像
註冊日期: 2013-01-15
文章: 85
車型: E46 318I
轉速要拉到4.5000轉才會換檔 速度卻還上不去只到2.30公里
舊 2015-12-22, 08:55 AM   #5
yucheng
yucheng 的頭像
註冊日期: 2013-11-26
文章: 304
只要冷車就會 要等到車上儀表顯示的溫度到中線時才會正常
舊 2015-12-22, 09:10 AM   #6
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
會不會變速箱油溫未達工作溫度限制升檔,我的E46沒有遇過,但是之前家裡有台歐系的車子,在冬天會特別明顯,未達工作溫度限制升檔說是在保護變速箱,溫度上來後升降檔跟加速就正常,夏天就沒有發生過.
舊 2015-12-22, 10:54 AM   #7
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
有先插電腦看看是否有故障碼嗎?
如果以前不會,現在才會,也有可能是變速箱裡面的packing/o-ring老化,
造成冷車時變速箱油內漏,等熱車後,因為熱脹冷縮,就把內漏的部份給
塞住了,所以熱車就沒問題了~
superman99 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-22, 12:03 PM   #8
iarycn
iarycn 的頭像
註冊日期: 2013-10-24
文章: 450
車型: E91 328i Touring
我一直以為這是正常現象,冷車時會限制換檔,所以一般我發車後都會稍微等一下才出發。
E36跟E46都這樣,不然就是冷車時就慢慢開,直到水溫表比較中間後。不然趕時間就油門踩下去,拉高轉速還是會換檔。
不過速度上不去,去插電腦看看。
iarycn 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-22, 01:14 PM   #9
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
能統計一下,有這個現象的,變速箱的節溫器有裝嗎?
舊 2015-12-22, 09:03 PM   #10
yucheng
yucheng 的頭像
註冊日期: 2013-11-26
文章: 304
作者: timraykuo 查看文章
變速箱節溫器是什麼樣的東西? 是標準配備嗎?
舊 2015-12-22, 09:53 PM   #11
90fans
註冊日期: 2008-05-24
文章: 149
車型: E36>E46>??
熱車後比較順 以前開日系車也一樣
90fans 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-22, 09:59 PM   #12
theballmiss
註冊日期: 2013-04-21
文章: 136
車型: bmw e36 318
我的也是 開一小段之後就很順了 冷車時 我是都慢慢踩(別太深) 放掉 他會自己跳
theballmiss 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-22, 10:04 PM   #13
90fans
註冊日期: 2008-05-24
文章: 149
車型: E36>E46>??
放掉 他會自己跳+1
只有冬天冷車頓挫感較大 熱車後完全正常
喔喔喔101篇了
想成為正式會員但要100篇文章
我實在不想做那種事,發廢文來洗100篇
例如:謝謝分享、感謝、學到了、受教了、長知識了之類的廢文
舊 2015-12-22, 10:58 PM   #14
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
作者: yucheng 查看文章
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=17_0141 ,編號4的東西
裝在副水箱的正下方,只要拆卸副水箱,節溫器幾乎都會壞,所以有些車修完就沒有裝,因為變速箱冷卻水一開始就循環,變速箱的工作溫度上來就會變慢.
舊 2015-12-23, 08:54 AM   #15
yucheng
yucheng 的頭像
註冊日期: 2013-11-26
文章: 304
作者: timraykuo 查看文章
原來是這個東西
一直沒注意到
之前保養也忘了請教保養廠師傅這項冷車起步的問題
下次再請保養廠幫忙檢查一下
舊 2015-12-24, 07:54 PM   #16
yucheng
yucheng 的頭像
註冊日期: 2013-11-26
文章: 304
今天跑了一趟保養廠
技師跟我說這種狀況是正常的
所以E46 冷氣高轉速 低時速是正常的?
舊 2015-12-24, 11:10 PM   #17
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
我的6缸e46發動後就直接開,不會有車速上不來的狀況.
舊 2015-12-25, 11:58 PM   #18
gn00064450
註冊日期: 2015-10-23
我的也會這樣所以都先熱車一下
gn00064450 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-02-07, 11:43 AM   #19
adamchou
註冊日期: 2015-08-30
文章: 101
車型: e61 530xi
我也有,但沒那麼嚴重,大大要不要清個積碳看看
adamchou 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-02-08, 11:45 PM   #20
message024
註冊日期: 2015-11-17
文章: 109
車型: X5
我的E53也是這樣
message024 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-02-09, 10:26 AM   #21
pin1414
註冊日期: 2013-08-29
文章: 97
變速箱油換一換,就會好。記得要加到滿。
pin1414 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:52 AM
