鋁圈問題請教!
2016-02-26, 10:45 AM
jen831987
註冊日期: 2012-10-15
文章: 219
鋁圈問題請教!
請問e39想更換F10之17吋鋁圈是要加墊片嗎?
請問墊片規格、尺寸如何?最好有圖說明,謝謝諸先進!
jen831987
發送悄悄話給 jen831987
查找 jen831987 發表的更多文章
2016-02-26, 12:31 PM
天蠶不變
註冊日期: 2010-09-14
文章: 404
車型: E39 530i
孔徑會不合吧?
天蠶不變
發送悄悄話給 天蠶不變
查找 天蠶不變 發表的更多文章
2016-02-26, 12:34 PM
要阿...一般e39 et直是20左右...F10 是30左右...
而且中心孔又不同...E39 74.1,F10 72.6...
我建議墊片最好是15mm左右..等於把ET值控制在15左右..
墊片靠E39這邊要車74.1...靠鋁圈那邊要72.6..
2016-02-26, 12:37 PM
天蠶不變
孔徑會不合吧?
如果J數..ET值規格相同..只有車中心孔了...
因為要裝的鋁圈ET值比原車小..鋁圈因為會內縮..
所以可以靠墊片墊出來..順便把墊片中心孔加工一下...就可以上了...
2016-02-26, 01:51 PM
clement8867
註冊日期: 2013-07-18
文章: 223
車型: E38 728/735/750
吉大的意思是說, 利用墊片的厚度(15mm)來加工就好, 鋁圈本身不用修改了, 是嗎?
那這樣子E39加墊片就可以選用三系列的鋁圈了!
E38怎麼用那麼多環保材質啊!
clement8867
發送悄悄話給 clement8867
查找 clement8867 發表的更多文章
2016-02-26, 04:20 PM
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
Spacer 74.1轉72.6這樣E39就可上3系的圈,真種方法真不錯
timraykuo
發送悄悄話給 timraykuo
查找 timraykuo 發表的更多文章
2016-02-27, 07:05 PM
jen831987
註冊日期: 2012-10-15
文章: 219
謝謝吉大指導!
有些麻煩,是否有可以直上的17吋原廠鋁圈?
jen831987
發送悄悄話給 jen831987
11:46 AM
