舊 2016-03-07, 10:21 PM   #1
Titan Liu
註冊日期: 2013-12-28
文章: 72
e46 320 抖動 第三缸不點火
各位大哥請問
我的e46 剛發動時正常 大約過30秒左右
就開始抖動 (第三缸不點火)
把第二缸的考爾跟火星塞跟第三缸對調
結果還是第三缸不點火
熄火過再發動就正常了
然後又是過30秒左右第三缸又不點火
一直都是這樣
只要油門一直含著轉速拉高一點第三缸就不會熄火
請問各位大哥這樣是什麼問題?????
有人遇過嗎?
Titan Liu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-03-07, 10:48 PM   #2
檢查汽缸壓縮壓力
若無問題
將噴油嘴對調再試試看
舊 2016-03-07, 11:25 PM   #3
Titan Liu
註冊日期: 2013-12-28
文章: 72
發現一個問題
把vanos進氣端接頭拔掉
就不會了
六缸點火都正常
可是會比較沒力………
請問這是?????
舊 2016-03-08, 08:07 PM   #4
Titan Liu
註冊日期: 2013-12-28
文章: 72
請問各位神人 大哥
有人可以解答嗎?
拜託拜託了
舊 2016-03-09, 09:34 AM   #5
jeremy520
jeremy520 的頭像
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
熄火過再發動就正常了
然後又是過30秒左右第三缸又不點火
一直都是這樣
還是一句話!油壓頂筒出問題了,除此之外換其他零件都是白花的
油壓頂筒出問題了
油壓頂筒出問題了
油壓頂筒出問題了
因為很重要所以要念3次!
jeremy520 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-03-09, 01:37 PM   #6
Titan Liu
註冊日期: 2013-12-28
文章: 72
謝謝大哥
請問是要全部更換嗎?
油壓頂筒
要卸引擎嗎?
舊 2016-03-09, 02:28 PM   #7
jeremy520
jeremy520 的頭像
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
作者: Titan Liu 查看文章
謝謝大哥
請問是要全部更換嗎?
油壓頂筒
要卸引擎嗎?
不用卸下引擎!
最好全換(副廠一顆約450元)
舊 2016-03-09, 04:36 PM   #8
Titan Liu
註冊日期: 2013-12-28
文章: 72
謝謝您
作者: jeremy520 查看文章
不用卸下引擎!
最好全換(副廠一顆約450元)
大哥再請問一個問題
全車總共有幾顆
我的是M52TU. 6缸
舊 2016-03-09, 04:53 PM   #9
jeremy520
jeremy520 的頭像
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
作者: Titan Liu 查看文章
大哥再請問一個問題
全車總共有幾顆
我的是M52TU. 6缸
24顆
舊 2016-03-09, 09:54 AM   #10
90fans
註冊日期: 2008-05-24
文章: 149
車型: E36>E46>??
油壓頂筒壞了,冷車是不是會像柴油車的聲音,拉拉叫的
90fans 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-03-09, 01:39 PM   #11
Titan Liu
註冊日期: 2013-12-28
文章: 72
謝謝您
作者: 90fans 查看文章
冷車沒有拉拉拉的聲音!!!!
舊 2016-03-09, 02:29 PM   #12
jeremy520
jeremy520 的頭像
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
作者: Titan Liu 查看文章
冷車沒有拉拉拉的聲音!!!!
不見得會有聲音!
舊 2016-03-09, 06:28 PM   #13
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
頂筒料不貴,貴工資,
kenny123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-03-09, 09:52 PM   #14
Titan Liu
註冊日期: 2013-12-28
文章: 72
請問台北有哪個店家推薦的呢?
作者: kenny123 查看文章
頂筒料不貴,貴工資,
請問台北有哪個店家推薦的呢?
拆裝要特工嗎??
舊 2016-03-10, 12:30 AM   #15
pkdk
註冊日期: 2012-03-17
文章: 202
車型: E90 320
作者: Titan Liu 查看文章
請問台北有哪個店家推薦的呢?
拆裝要特工嗎??
要喔
M52TU 是雙可變的
要特工才裝的上去
如果有人說不用特工也裝的上去
是沒錯,裝的上去,也發的動
但正時會不準,
pkdk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-03-10, 04:00 PM   #16
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
作者: pkdk 查看文章
要喔
M52TU 是雙可變的
要特工才裝的上去
如果有人說不用特工也裝的上去
是沒錯,裝的上去,也發的動
但正時會不準,
換頂筒應該沒特工吧...
特工是最後裝回去要對正時用的吧...
iuan0601 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-03-09, 07:08 PM   #17
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
我不懂頂筒故障和vanos有何直接關連
為何把vanos接頭拔掉第三缸就恢復正常點火
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-03-09, 09:51 PM   #18
Titan Liu
註冊日期: 2013-12-28
文章: 72
疑問
作者: ZeroSea 查看文章
我不懂頂筒故障和vanos有何直接關連
我也覺得超怪的 拔掉進氣端的 就完全點火常 只是車子就沒那麼有力
意外發現的
舊 2016-03-10, 11:39 AM   #19
jeremy520
jeremy520 的頭像
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
作者: Titan Liu 查看文章
意外發現的
拔掉進氣端~~ 只是車子就沒那麼有力
跟我的認知不太相同!理論上VANOS只有在約3000轉時才會作動
應該不會因此造成無力(如果我說的有錯請指正!)
舊 2016-03-10, 12:11 PM   #20
meco
meco 的頭像
註冊日期: 2010-10-09
住址: 香港
文章: 133
作者: jeremy520 查看文章
拔掉進氣端~~ 只是車子就沒那麼有力
凸輪軸凸輪的輪廓與位置通常是為特定的發動機轉速而優化的。VANOS技術能在引擎低轉速時,進氣門開啟較慢,以增進怠速的轉速穩定及平滑;在引擎中轉速時,進氣門比較早啟開,用以增加扭力及確保廢氣回收進入燃燒室,減少燃油的消耗及排放的廢氣,在引擎高轉速時,進氣門再度地延遲啟開,所以能有全動力的產生。
meco 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-03-10, 04:23 PM   #21
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
作者: jeremy520 查看文章
拔掉進氣端~~ 只是車子就沒那麼有力
VANOS是在低轉速作動,國外文章是說3000轉以下。而相反的HONDA的VTEC是高轉速才作動。
timraykuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-03-14, 10:59 AM   #22
駿榮
註冊日期: 2013-05-13
住址: 彰化縣
文章: 127
車型: E46 320i
但我聽到的也是高轉速才會作動,因為曾經問保養廠技師,我冷車會微微抖,有人說換vanos油封就會改善,但師父解釋說,這個高轉速才會作動怎會造成你冷車時的抖動,我也聽得霧煞煞,所以作動的轉速到底是.........?????
駿榮 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:41 PM
