舊 2016-04-23, 01:48 PM   #1
紅色318
紅色318 的頭像
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
車型: E36 E46 E90 E90<LCI>
3系列 e46 e90 18吋 前8.5 後9.5 前後配 類BBS 含胎<售出>
售出囉:>
此篇文章於 2016-09-04 05:39 PM 被 紅色318 編輯。
紅色318 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-04-24, 09:51 AM   #2
啾大屌
註冊日期: 2014-02-18
文章: 156
車型: E46 320i
作者: 紅色318 查看文章
在台中 大里區
正常升級換下 <閃大6卡鉗 不得不換下>
附BBS紅色中心蓋
前8.5J ET35<N8000-225/40/18>
後9.5J ET45<米其林PS3-255/35/18>
含胎一起賣
外觀5 6 成新
後胎堪用 前胎建議換新
整組帶走15000
PS:二手品建議面交 確認後再帶走 比較不會有爭議!!
請問您是改大六才換下,但照片上的卡鉗也大六耶!
我也18Z,這顆ET35還是會卡到嗎?
後續您更換了那組呢?有照片參考一下嗎?謝謝
啾大屌 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-04-25, 12:06 PM   #3
紅色318
紅色318 的頭像
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
作者: 啾大屌 查看文章
我也18Z,這顆ET35還是會卡到嗎?
沒錯~照片上依然是大六沒錯!!
因為改上去後~輪圈離卡鉗太近
<因為 台製卡鉗公差的關係 有時候甚至會磨到輪圈>所以就拆下來了
你的如果是 一般18z 應該是不會的~我之前也是另一組大六 超正常!!
現在喔~直接升級正 M3 19吋輪圈呀!!
卡鉗閃過了~後輪會磨到輪拱~所以....又去把 後輪 擴 輪拱約1~1.5公分~
照片給你參考一下~~
舊 2016-04-26, 12:42 PM   #4
shyu17936
註冊日期: 2008-07-28
車型: E46-328CI
物品還在嗎?
夜貓子
shyu17936 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-04-26, 12:46 PM   #5
shyu17936
註冊日期: 2008-07-28
車型: E46-328CI
E46可直上嗎?
夜貓子
舊 2016-04-28, 02:59 PM   #6
紅色318
紅色318 的頭像
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
還在喔:>
舊 2016-04-28, 03:00 PM   #7
紅色318
紅色318 的頭像
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
E46可直上嗎?
夜貓子
e46 直上喔~不需更改喔
舊 2016-08-03, 04:07 PM   #8
基隆小林
註冊日期: 2014-02-27
住址: 基隆
我有
BMW 3系列用
5孔120 ET34
原廠17吋輪圈+9成新胎 x4
輪圈無變形,真圓度度正常
外觀有些微刮傷,大致上還不錯,
可以參考看看
便宜賣7千
真的很實惠!
私訊或加賴ssu6181
基隆小林 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-08-17, 07:22 PM   #9
紅色318
紅色318 的頭像
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
要整理空間~~
降價10000帶走!!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:23 PM
