舊 2016-04-25, 04:38 PM   #1
Alvinwu
註冊日期: 2015-06-13
文章: 18
車型: 318ci
E46 325ci 連接真空管斷開
大家好, 這段時間發現一打火的時候,車子都只在500-550RPM之間來回,還會一轉R檔會打震的樣子, 前天正打算把ICV拆出來清洗看看會不會好一點, 但一拆到進氣管的時候一個不小心就把一個"F"接頭的黑管弄斷了,請問大家知道這管有什麼用嗎?還有我找不這管子的任何資料,有大哥可以提供一下是什麼尺寸跟怎麼買嗎?
Alvinwu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-04-25, 05:16 PM   #2
0427fishman
註冊日期: 2015-08-07
文章: 119
好像是連接汽油濾芯旁通閥的管子,可以把油氣回收燃燒掉,
但是小弟不確定~
可以看看斷口兩端裡頭是否有硬管,如果有,就用小刀移除斷掉的部分再找一段合適的橡膠管再接上~
0427fishman 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-04-26, 12:13 AM   #3
Alvinwu
註冊日期: 2015-06-13
文章: 18
車型: 318ci
作者: 0427fishman 查看文章
但是小弟不確定~
謝謝你的回覆,管內只有一邊有小管,我這邊找不到橡膠管去買,所以想問一下到底是那個零件號看一看
舊 2016-04-26, 10:18 AM   #4
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
作者: Alvinwu 查看文章
https://www.youtube.com/watch?v=btOIaDdhJHA
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=574814
材料不貴 只要把新管綁在舊管(線頭不能粗否則可能會卡住) 往下拉出在將新管兩頭接上 好像不難換
此篇文章於 2016-04-26 10:41 AM 被 tsaicl 編輯。
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-04-26, 03:16 PM   #5
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
那個F接頭不好買哦,我曾經打算換新的但是當時查不到料號就沒有換,前陣子在香港某一個網站上有看到,我找找再貼上來。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-04-26, 03:19 PM   #6
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
更新,看圖片是橡膠管斷,F接頭沒有斷。橡膠管簡單。
舊 2016-04-26, 04:15 PM   #7
Alvinwu
註冊日期: 2015-06-13
文章: 18
車型: 318ci
作者: ST5618 查看文章
F頭我只找到在EBAY上有買,我就是打算把AIR INTAKE BOOT也一起換掉,因為發現也開始裂開了
http://www.ebay.com/itm/150745556721
舊 2016-04-26, 04:16 PM   #8
Alvinwu
註冊日期: 2015-06-13
文章: 18
車型: 318ci
作者: tsaicl 查看文章
非常謝謝你的回覆!可以看清楚整個是怎麼的連了,我試試到電線材料店去找找有沒有這個像膠.
舊 2016-04-26, 04:21 PM   #9
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
https://www.ecstuning.com/b-genuine-...r/13327503677/
https://www.ecstuning.com/b-genuine-...w/11617547582/
國際郵資會較貴
舊 2016-04-26, 07:37 PM   #10
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
作者: Alvinwu 查看文章
http://www.rmeuropean.com/Make/PartN...ch=13541705209
舊 2016-04-27, 08:56 AM   #11
Alvinwu
註冊日期: 2015-06-13
文章: 18
車型: 318ci
謝謝大大!這個網站的運費便宜很多
舊 2016-04-27, 10:38 AM   #12
0427fishman
註冊日期: 2015-08-07
文章: 119
作者: Alvinwu 查看文章
這個地方很常裂,換新的可能1~2年又一樣,但是裂縫都很小,不見得有裂穿,可以用酒精清潔裂縫周圍後,用黑色矽利康塗一圈以填縫及補強~~目前小弟就是這樣做,100元以內搞定。
舊 2016-04-27, 03:50 PM   #13
Alvinwu
註冊日期: 2015-06-13
文章: 18
車型: 318ci
大大這方法非常好!我試一下,便宜解決
舊 2016-04-27, 10:37 PM   #14
明志的選擇
註冊日期: 2016-02-02
車型: 318 E46
请问各位前辈,这个地方断开或是有裂缝,会造成什么影响呢?
小弟的e46最近发现刚启动时会没有刹车助力,好象真空不见了,正要上网找答案,就看到大大的问题,不知道是否一样?
明志的選擇 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-04-27, 10:47 PM   #15
Alvinwu
註冊日期: 2015-06-13
文章: 18
車型: 318ci
作者: 明志的選擇 查看文章
應該要檢查真空系統跟殺車泵及喉管吧?會不會是殺車管破了漏油?
舊 2016-04-28, 05:12 PM   #16
明志的選擇
註冊日期: 2016-02-02
車型: 318 E46
作者: Alvinwu 查看文章
真空泵。
謝謝各位大大
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:37 PM
