舊 2016-05-27, 11:15 PM   #1
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
E46有汽油味
大家都知道曼谷的塞車是世界有名,常常塞著不動幾十分鐘或是連著3-5公里距離的超級龜速走走停停,小弟的工作時間彈性頗大所以一般也都是避免超級高峰期開車上路。
但是偶爾也不得不在高峰時間出門所以也就發生過幾次,就是在龜速走走停停走上三五公里以後,車子後面會傳來汽油味,坐在車子上聞不到但是一下車就會聞到,而且是在右後方保險杠的地方味道最濃,打開後行李箱蓋沒有汽油味從行李箱出來,就是只有車身外面有汽油味,如果停車不動讓引擎繼續運轉這樣大約隔個五分鐘以後就又沒有汽油味,幾次臨時停車趴下去看車底也沒看到有什麽。
這情形從第一次發現到現在也已經二三年了還找不到原因,有沒有那位大大有過類似經驗的或是有什麽查修方向的建議?感恩。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-27, 11:27 PM   #2
kiki261712
註冊日期: 2015-05-01
車子頂起來油箱旁有個罐子,好像是甚麼油氣回收罐之類的。檢查一下看看
kiki261712 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-28, 02:04 AM   #3
阿凡
註冊日期: 2010-03-17
文章: 172
檢查一下油箱的某條油管有沒有滲油
阿凡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-28, 08:00 AM   #4
jjackytsai
註冊日期: 2014-11-08
車型: E60 530i
把後座打開,兩邊各有浮筒,看上面的管子或是浮筒有沒有裂了,我遇過浮筒油管座裂傷,油流出來整個座都是,外面也是時有時無的汽油味
jjackytsai 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-29, 12:34 AM   #5
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
作者: jjackytsai 查看文章
+1,
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-29, 12:45 AM   #6
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
站長以前有教過油箱底部旁邊 有條橡膠管易裂 檢查看看
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-02, 02:35 AM   #7
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
謝謝各位大大的意見。
車室內沒有汽油味,但是也有掀開後座打開左右蓋板看過,沒有漏油的痕跡。
也查過油氣回收碳罐附近幾條橡膠材質油管,沒看到明顯龜裂或是漏油痕跡,但是也已經訂了材料準備換掉畢竟也那麼多年,如果換完油管碰到連續塞車走走停停測試結果還是不行就只能換碳罐了,不知道這個碳罐有沒有人換過?大概多少錢?
舊 2016-06-02, 08:58 AM   #8
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
同學,有機會把車撐高發動著,看看能不能聞出是哪裡有味道,要趕快查出來欸,不然感覺好可怕說
舊 2016-06-02, 09:57 AM   #9
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
可以先看看汽油油氣回收控制閥是否堵塞了
堵塞了就無法將碳罐內的汽油回收再使用
久了碳罐內的汽油就會裝滿溢出
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-02, 11:13 AM   #10
0427fishman
註冊日期: 2015-08-07
文章: 119
汽油濾心旁通閥的橡膠管,也有可能斷裂或掉落,但是它的位置並不是靠近右後保桿。
0427fishman 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-05, 02:05 PM   #11
源頭阿桑
註冊日期: 2015-09-14
文章: 46
車型: 320ci
油味感知器要換掉
源頭阿桑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-05, 02:32 PM   #12
Mark0909
註冊日期: 2013-01-31
住址: 台北內湖
文章: 68
請問若是從排氣管排出的汽油味是什麼問題呀?
Mark0909 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-10, 02:41 AM   #13
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
先向各位大大說聲抱歉!!最近太忙一直沒有時間上來回覆。
作者: pigmouse888 查看文章
同學,我也覺得驚驚,但是汽油味這個情況只有連續一段路(40-50分鐘塞車)都是大油門再馬上大煞車這樣前後蹺蹺板式“激烈操駕”才會出現,一般正常開或是沒有太長路段的“激烈操駕”就不會發生,所以同學你的方法在我的case是不會聞到油味的。
現在遇到塞車都只能慢慢跟車,有人要插隊就只好乖乖的讓人家插......
作者: 慢半拍 查看文章
可以先看看汽油油氣回收控制閥是否堵塞了
堵塞了就無法將碳罐內的汽油回收再使用
久了碳罐內的汽油就會裝滿溢出
謝謝慢大,現在就懷疑應該是碳罐堵塞,畢竟也14萬公里了,已經訂了目前等料中。
作者: 0427fishman 查看文章
汽油濾芯在駕駛座下面,不是這個。
作者: 源頭阿桑 查看文章
油味感知器要換掉
“油位”感知器?前面已經說了車內沒有汽油味,不是這個。
作者: Mark0909 查看文章
運行中、燃燒正常的引擎在排氣管不會有汽油味。
舊 2016-06-10, 06:27 PM   #14
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
作者: ST5618 查看文章
所以這樣看來跟油管無關了,只是要傷腦筋去研究如此開法才會產生味道,如果真的有某零件老化或故障該換的話,正常溫和駕駛時又不會有,真的挺奇怪的......
舊 2016-06-12, 08:30 PM   #15
細菌男
細菌男 的頭像
註冊日期: 2009-11-24
住址: 頭份
車型: E46-320
加油蓋也有可能,好幾次加油員沒幫我鎖緊開車就會有油味
細菌男 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-12, 11:15 PM   #16
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
所以現在懷疑是碳罐堵塞,等碳罐料到了就連週邊幾條管也全部換一換,再來就看天時地利人和的哪一天大塞車再來驗證了。
舊 2016-06-12, 11:16 PM   #17
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: 細菌男 查看文章
加油蓋是第一個排除的。
舊 2016-06-12, 11:39 PM   #18
Artist 的頭像
應該沒有甚麼難得倒ST大的,希望早日找到問題點。
在這之前,為了健康著想,買一個吧...
BMW的整理文章懶人包
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-12, 11:44 PM   #19
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: Artist 查看文章
在這之前,為了健康著想,買一個吧...
哈哈哈,謝謝蕭大,這個是好東西只是車內沒汽油味暫時用不到,小弟想說目前比較需要滅火器所以買了一個小顆的放車上。
舊 2016-06-13, 09:21 AM   #20
Artist 的頭像
以前開MONDEL時代,去度假當天汽油幫浦掛了,拖去朋友介紹的保養廠,他們不熟,搞了3個多小時才換好,結果一路上車內汽油味超重,為了怕家人中毒,只好在個位數溫度中拼命開駕駛座窗戶通風,三天回來重感冒躺了2天.... 所以我對車內汽油味很感冒,也對鳥技師感冒,後來回去罵了他們一頓,至於幫浦,還是請FORD原廠幫忙弄好....
汽油問題要趕快找,粉危險~~ 我之前是噴油嘴油封要換,不過你油味是從後方來的,應該不是這問題。
BMW的整理文章懶人包
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:42 PM
