舊 2016-06-22, 09:06 PM   #1
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
E39開冷氣抓溫度
請問車子只要開冷氣就會抓溫度,冷氣沒開就正常,離合器風扇正常,冷氣風扇換新的也沒用,請問是要換冷排?還是清洗管路?
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-22, 09:17 PM   #2
發飆
發飆 的頭像
註冊日期: 2014-08-21
文章: 234
車型: E34>E46>E53>X6 E71
作者: s22a 查看文章
您的冷氣風扇正廠的還是副廠的?
發飆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-22, 09:38 PM   #3
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: 發飆 查看文章
您的冷氣風扇正廠的還是副廠的?
副廠的
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-22, 09:51 PM   #4
bmwfu2002
註冊日期: 2007-09-29
住址: 桃園中壢
文章: 486
請把 沒開冷氣的溫度 跟開冷氣不正常的溫度 說明一下
bmwfu2002 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-22, 10:07 PM   #5
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: bmwfu2002 查看文章
沒開冷氣市區走走停停都保持在95度上下,開冷氣ㄧ樣走走停停則會飆到102度,遇到塞車嚴重的話溫度更高105至107度,有一次路邊怠速20分鐘溫度破表置到紅線....冷氣一關溫度又慢慢降下....
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-22, 10:40 PM   #6
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
作者: s22a 查看文章
冷氣風扇沒動作.不然就是風扇高速掛了.只剩低速...
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-22, 10:41 PM   #7
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: kelening 查看文章
冷氣風扇剛換副廠新品,動作都正常
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-22, 11:06 PM   #8
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: s22a 查看文章
冷氣風扇剛換副廠新品,動作都正常
確定高速有動作.高速動作時會轟轟叫.你的也有嗎
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
舊 2016-06-23, 11:05 AM   #9
bmwfu2002
註冊日期: 2007-09-29
住址: 桃園中壢
文章: 486
M54 嗎 還是M52
舊 2016-06-23, 05:32 PM   #10
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: kelening 查看文章
有的,今天再去確認了,低速轉時沒什麼聲,高速時會轟轟叫差很大.....離合器風扇也一樣,只要開冷氣遇到塞車溫度就無限度上升
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-23, 05:33 PM   #11
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: bmwfu2002 查看文章
M54 嗎 還是M52
M52
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-23, 06:49 PM   #12
Hansam
Hansam 的頭像
註冊日期: 2014-08-14
車型: e39-528
1,副水箱,水位有看一下嗎?看是否失水了,
2,還有請保養廠查一下水龜(節溫器),
看是否是水龜掛了,
Hansam 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-23, 07:52 PM   #13
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: s22a 查看文章
這是散熱不良的狀況.冷氣風扇跟離合器風扇都正常.
再來就是水箱.水幫浦.水龜...水箱散熱網用強力空氣噴槍清一清看看.
離合器風扇在"怠速"時風量夠大嗎.不知道的話.
你可以帶2層棉紗手套.在怠速時去觸碰風扇離合器的風扇.
若是能輕易的被你擋住.那風扇離合器就是掛了.
這個先試試看.你這情形我比較懷疑是這問題
會失水嗎?
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
舊 2016-06-23, 08:42 PM   #14
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: Hansam 查看文章
2,還有請保養廠查一下水龜(節溫器),
看是否是水龜掛了,
每天開車前都有檢視水位,水都沒少,每三個月會補一點點水大概200
水龜應該沒壞,上下水管溫度都差不多,爾且沒開冷氣時水溫會從九十幾度降到88度然後再慢慢爬到九十幾度,但夏天到了打算換一顆88度的水龜....
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-23, 09:12 PM   #15
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: kelening 查看文章
會失水嗎?
離合器在冷車溫度未上升時用手指是可以輕易擋下,等達到工作溫度時就算是怠速風扇也很強,曾用手下去擋,很痛擋不下來,水箱也不失水,但我懷疑水幫浦可能打滑,進水流量太小導致來不及冷卻引擎,但想不透為何只有開冷氣才抓溫度,還是冷媒壓力異常....這陣子工作忙等有時間再去車廠看看,謝謝建議
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-24, 12:10 AM   #16
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
作者: s22a 查看文章
你的離合器用多久了?
有一種故障 是
低溫好的 常溫抓力弱一點甚至正常
溫度一到就失效......然後就一直上去了.....
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-24, 12:16 AM   #17
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
你可以參考我上週故障時的影片
開始到倒數19秒 是從大安森林公園到內湖佳樂福 中間有一段停停走走
然後溫度就失控了....(我的風箱風扇保險絲當時也燒了)
風扇失效
倒數18秒到結束 是從內湖內湖佳樂福 一路順暢到中和 又回大安森林公園
風扇正常
影片是同一天同一組離合器
我建議你溫度超過一半的時後 試離合器 那才準
https://www.facebook.com/649567607/v...4348549687608/
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-24, 10:14 AM   #18
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
若以上各位先進說的都沒抓到問題,你可注意看看當開冷氣時運轉約10分鐘,看看風扇是不是都很高速運轉,若是的話跟冷氣管路就有問題了~~(原因管路不通暢持續高壓溫度多少有影響響)
rex570826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-24, 11:57 AM   #19
Artist 的頭像
最怕這種沒死透的零件~~
BMW的整理文章懶人包
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-24, 12:24 PM   #20
a1289a
a1289a 的頭像
註冊日期: 2013-07-14
車型: e39 528
跟水不夠的狀況很像,漏水,head裂都會造成水不夠,你會裝水溫表應該是有發生過什麼事才會去加裝!!
a1289a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-24, 06:51 PM   #21
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: 小石頭 查看文章
你可以參考我上週故障時的影片
風扇失效
風扇正常
影片是同一天同一組離合器
今天開了半小時快到公司的時後有下車確認一下,當時冷氣沒關,水溫96度,離合器風扇和冷氣風扇都有運轉而且轉速轟轟叫力道都不小,戴手套硬擋離合器風扇ㄧ樣擋不下來,前後過程不到五分鐘,上車一看溫度飆到102度,冷氣一關又慢曼降下....所以風扇問題應該可排除.....感謝指教!
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-24, 07:03 PM   #22
Artist 的頭像
換上的冷氣風善與舊控制模組有檢查嗎?新品不見得就是好的喔。
BMW的整理文章懶人包
舊 2016-06-24, 07:03 PM   #23
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: rex570826 查看文章
若以上各位先進說的都沒抓到問題,你可注意看看當開冷氣時運轉約10分鐘,看看風扇是不是都很高速運轉,若是的話跟冷氣管路就有問題了~~(原因管路不通暢持續高壓溫度多少有風扇影響響)
熱車時開冷氣風扇確實都保持高速運轉,不知道是不是因為冷排散熱不良或冷媒壓力異常導致溫度偏高降不下來所以風扇才保持在高速運轉.....只能等有空時開去給車廠看了...感謝建議!
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-24, 07:04 PM   #24
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: Artist 查看文章
冷氣風善與控制模組有檢查嗎?新品不見得就是好的喔。
有的,冷氣風扇和控制模組都是新的,風量高低轉都正常運作....
此篇文章於 2016-06-24 07:12 PM 被 s22a 編輯。
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-24, 07:10 PM   #25
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: a1289a 查看文章
我沒裝水溫表,是按儀表出來看的,因為有一次怠速開冷氣20分鐘,水溫指針達紅線區,從那次後只要一開車就先按儀表的水溫出來才敢上路.....
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-24, 11:02 PM   #26
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
那就剩水龜 跟水箱了 先換便宜的吧~
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-24, 11:59 PM   #27
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
作者: s22a 查看文章
S大 如果想換水箱 我有一個M52用的.全新未拆封 便宜賣自取高雄 2500
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-25, 04:50 AM   #28
Paul Chen
註冊日期: 2015-08-26
文章: 68
車型: E34
我印象中,冷媒的壓力異常(高壓太高),直接影響的應是壓縮機壽命問題,跟水溫高低似乎沒有直接關係!!!
Paul Chen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-25, 08:30 AM   #29
b25cr
註冊日期: 2014-11-19
文章: 87
會不會是水泵浦的葉片有問題了?
b25cr 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-25, 09:14 AM   #30
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
新冷氣風扇上的氣流單向檔片是否完整
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-25, 09:24 AM   #31
水箱塞住了
舊 2016-06-25, 10:33 PM   #32
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: b25cr 查看文章
會不會是水泵浦的葉片有問題了?
水幫浦今天自己動手換了,情況還是一樣
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-25, 10:37 PM   #33
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: 杰克 查看文章
水箱塞住了
今天自己動手換了新水箱和水幫浦,情況還是一樣,只要開冷氣一遇到塞車或怠速過久水溫就飆高.......今天飆到110度....
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-25, 10:38 PM   #34
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: 慢半拍 查看文章
新冷氣風扇上的氣流單向檔片是否完整
不好意思,不太懂你說的東西長怎樣.....
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-26, 01:52 AM   #35
alexn
註冊日期: 2015-06-25
文章: 101
車型: 320i
去給修冷氣的看看
alexn 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-26, 02:43 AM   #36
Paul Chen
註冊日期: 2015-08-26
文章: 68
車型: E34
可以上Ucar汽車專業網站發問看看,那邊的高手也不少,甚至有些人也是本身是在開保養廠的,可試試看集思廣益一下 http://forum.u-car.com.tw/
舊 2016-06-26, 07:47 AM   #37
發飆
發飆 的頭像
註冊日期: 2014-08-21
文章: 234
作者: s22a 查看文章
真詭異 幾乎都快換完了 還找不到問題XD
就差一個節溫器(水龜)..........
發飆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-26, 06:40 PM   #38
作者: s22a 查看文章
第一次水溫指針到達紅線之後
是否已經做過維修?
維修後是否沒再發生過到紅線的情況?
請問現在水溫指針會超過平常行車溫度嗎?
塞車開冷氣
引擎的水溫慢慢升高是正常
因為少了撞風效應
其實若水溫表沒有異樣(不必按儀表內碼,不必自己嚇自己)
應該算是合理的高溫吧!!
舊 2016-06-26, 06:48 PM   #39
作者: s22a 查看文章
M52的鑄鐵引擎
塞車開冷氣
機油油溫到110度C也是很平常的事
水溫如果沒繼續上升
就寬心吧....
舊 2016-06-26, 06:53 PM   #40
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
作者: s22a 查看文章
我當初就是都一直高速運轉才去洗管路的~目前扇不會一直高速運轉而且冷氣也比之前冷喔~~個人感覺冷氣還是要適當保養
舊 2016-07-01, 02:03 PM   #41
lincinglong
註冊日期: 2015-09-15
結果呢?
lincinglong 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-01, 08:28 PM   #42
iou889
註冊日期: 2013-02-15
文章: 32
車型: e39 520
會不會是空氣沒放乾淨?在不應該是燒掉吧
iou889 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-01, 10:14 PM   #43
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: iou889 查看文章
會不會是空氣沒放乾淨?在不應該是燒掉吧
空氣有放乾淨,機油也沒有牛奶.......
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-01, 10:18 PM   #44
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: lincinglong 查看文章
結果呢?
水箱 水幫浦 水龜 離合器 水溫開關 冷氣風扇全部都起換過一遍,還是一樣只要開冷氣塞車溫度就破百....
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-01, 11:17 PM   #45
yrbred168
註冊日期: 2006-10-06
住址: 淡水
文章: 164
車型: e39 528
作者: s22a 查看文章
水箱蓋 開開關關O令容易磨損,水箱壓力不足
要換一定要原廠或OEM大廠
yrbred168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-02, 09:39 PM   #46
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: yrbred168 查看文章
要換一定要原廠或OEM大廠
水箱蓋有一併換原廠的
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-02, 11:13 PM   #47
發飆
發飆 的頭像
註冊日期: 2014-08-21
文章: 234
這也太離奇了XD
小弟有2次開冷氣拉水溫經驗(有裝OBDII監控水溫 超過100就會提醒)
第一次是冷氣風扇掛掉也是換副廠..但是半年內又壞一次XD 就直接換正廠件
第二次是風扇離合器的問題 也是換掉離合器就好了..
都是跟風扇有關係...您這連水路都換成這樣還解決不了也太艱苦了吧=.=
發飆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-04, 08:47 AM   #48
JH10800
註冊日期: 2015-12-19
車型: E39 528i
應該是冷排塞住了吧,壓力異常高會損害壓縮機喔!
JH10800 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:05 PM
