舊 2016-07-29, 01:36 PM   #1
davidkuo64
註冊日期: 2010-03-16
住址: 北市
文章: 66
車型: e36 328/e53
方向機油管及水箱散熱系統請教
請教前輩們
小弟的e36-328約一年八個月前更換了方向機油管、水箱、多處水管(皆為德廠OEM)
但前日卻發現方向機油管滲油、水箱右側、上水管街口處也有些許水痕&上水管軟化軟化現象及碰龜
詢問之前的保養廠(內湖某家專修B),表示是因為引擎水道有問題導致引擎內部壓力過大,造成水箱、水管早衰。(兩年不到也太早了)
而方向機油管滲油則為方向機磅普不良導致內部壓力不平均,導致這兩樣東西2年左右會開始滲油!!換了也還是可能一段時間滲油
請問水箱、水管、方向機油管普遍性壽命大概多少?
車廠這種說法是否正確?有詢問另一家BMW技師開的保養廠說M52引擎、方向機不會有這種問題
該如何確認水箱系統、方向機磅普是OK的?
davidkuo64 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-29, 07:48 PM   #2
advancepower
註冊日期: 2005-08-03
文章: 372
作者: davidkuo64 查看文章
請教前輩們
那個保養廠也太硬拗了吧
引擎水道會有什麼問題?水道通不通是靠節溫器通,假使水道不通表示水道阻塞很嚴重,我認為不可能,不如說是水箱蓋無法洩壓導致冷卻系統壓力過高,造成冷卻水管等易漏水
方向機幫浦壓力不平均?說壓力不平均倒不如說壓力太高,壓力太高的話是會造成系統洩漏,以前的設計是建議方向盤打死不要超過15秒,方向盤打死的時候幫浦負荷最大壓力最高,系統容易洩漏,現在的幫浦都有設計洩壓閥,壓力過高會自動洩壓,所以我說保養廠硬拗
我的車子跑了34萬km,水箱換過3個、節溫器換過3次、方向機總成換過翻修品1次、水管大部分都換過1次.....BMW車子還是很耐操的
advancepower 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-08-02, 12:09 AM   #3
davidkuo64
註冊日期: 2010-03-16
住址: 北市
文章: 66
車型: e36 328/e53
Thanks advancepower大
其實我也是半信半疑,但畢竟換了將近兩年,也過保固。只是覺得進口件有那麼差?國產品也不只這壽命。除非拿的是次級品。持續追蹤如下,車廠換了上水管(無料)。方向機油管更換(不到兩年掛了真的很嘔)。清除水箱水痕持續觀察。
只是該廠也是大家推薦的,都號稱零件都用好的讓我有點疑惑。同時間更換的兩條皮帶也龜裂了~~還是雙B零件壽命均是如此?
舊 2016-08-02, 07:52 AM   #4
family-1022
註冊日期: 2005-08-17
文章: 65
有沒有可能是汽缸床墊片小沖?造成氣體往脆弱的地方衝,造成漏水?
family-1022 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-08-02, 11:18 AM   #5
jordan.luke
jordan.luke 的頭像
註冊日期: 2016-06-13
車型: E46 325CI
小弟也有小滲的情況,目前來說方向機油一個月約補個20~30CC 水箱水出門都會先檢查一個月會少個50CC左右,行駛上機構沒什麼問題,水溫也要注意
問題如果沒嚴重個人覺得多多檢查注意即可 材料壽命沒有一定的答案,保固內都沒壞保固後問題才來...感覺很多東西都這樣,如果毛毛的可以自己備料 以上給版大參考 專業的給其他大大補充~
jordan.luke 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:57 PM
