舊 2016-10-03, 11:49 PM   #1
futai
futai 的頭像
註冊日期: 2012-05-06
文章: 138
99年E46亮變速箱燈,請教有人知道這故障碼如何處理嗎?
目前變速箱的故障燈是亮著,因為沒被鎖檔(鎖速),所以都還是正常行駛,
去保養廠插電腦後的故障碼如圖所示,保養廠換了剎車燈開關還是亮燈無法解決,請問各位大大有遇到這種情形嗎?應從那方面下手維修?
上傳的圖像
檔案類型: jpg 59654.jpg (91.0 KB, 187 次查看)
futai 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-04, 08:29 PM   #2
futai
futai 的頭像
註冊日期: 2012-05-06
文章: 138
懇請高手惠賜高見幫忙小弟一下。
舊 2016-10-04, 08:56 PM   #3
發哥
發哥 的頭像
註冊日期: 2010-03-10
文章: 230
車型: E46 320I
變速箱電腦 EGS
發哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-04, 09:56 PM   #4
阿蠔
阿蠔 的頭像
註冊日期: 2010-01-13
住址: 台灣的南投-竹山
文章: 170
車型: E46 330I
這是變速箱電腦壞了 我之前也是這樣換啥都沒用
只能換一顆電腦
1. 沒定速可以用
2. 車子啟動後只有P檔要按釋放紐才可以換檔
其他時間不用踩剎車就可以排D.N.R檔十分危險
此篇文章於 2016-10-04 11:47 PM 被 阿蠔 編輯。
阿蠔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-04, 11:52 PM   #5
futai
futai 的頭像
註冊日期: 2012-05-06
文章: 138
感謝各位大大解答,今天去高速公路試定速功能果真無效了,請問如果修理,有推薦的的地方嗎?如果不修會對變速箱有其他損害嗎?
舊 2016-10-04, 11:59 PM   #6
阿蠔
阿蠔 的頭像
註冊日期: 2010-01-13
住址: 台灣的南投-竹山
文章: 170
車型: E46 330I
不會怎樣 就要小心小朋友或是別人在你開車的時候玩你的排檔桿
或是停車沒熄火 扳動排檔桿會入檔,危險!!
要修的話去找一個同樣料號的變速箱電腦自己換一換就可以了
換完再清個故障馬
阿蠔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-05, 05:19 PM   #7
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
同EGS電腦硬體料號一樣,對應的軟體程序也會有所不同,
如果完美主機者,建議找專業店家刷寫正確的軟體程式。
如果只是在意亮燈問題與定速與不用採煞車踏板就可以換檔,那直接換上EGS電腦就可以解決,
倒是要注意買到的EGS電腦是否是良品或者已經有存在故障的不良品,這是要經過實車上路測試才可以知道的。
46 只有兩款EGS的HW 一種對應8.60.0 一種對應8.60.4
祝好運
如果真找不到在PM我。
djzeke 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-05, 05:47 PM   #8
發哥
發哥 的頭像
註冊日期: 2010-03-10
文章: 230
車型: E46 320I
作者: djzeke 查看文章
祝好運
如果真找不到在PM我。
可以PM我北部有專業店家嗎? 我換的是同料號 EGS電腦,想確定軟體程序是否正確? 不正確會有甚麼問題嗎?
發哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-05, 11:20 PM   #9
futai
futai 的頭像
註冊日期: 2012-05-06
文章: 138
作者: djzeke 查看文章
祝好運
如果真找不到在PM我。
感謝大大的回覆,最近修車花了太多銀子,先這樣開開改天再修了。
舊 2016-10-05, 10:38 PM   #10
屏東阿勛
屏東阿勛 的頭像
註冊日期: 2014-05-18
住址: 屏東市
文章: 66
車型: E46 318
我的是在完全冷車時,發動後剛開始起步1檔都是轉速一直拉高部會自動跳檔,等行駛約 1~200公尺左右(儀表溫度表指針有些許動作),起步換檔就會變正常。
這樣也是 變速箱EGS電腦 問題嗎? 『P.S 變速箱油已經更換過,保養廠也試讀故障碼,也只有副駕駛座的 重量感知器有故障碼。』
請問有前輩也有遇到此相關問題嘛!
屏東阿勛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-06, 03:36 PM   #11
0334956847
註冊日期: 2015-03-06
車型: 120I
作者: 屏東阿勛 查看文章
請問有前輩也有遇到此相關問題嘛!
這應該是你引擎工作溫度太低.他只是在幫你快點熱車而已吧.你冷車發動等個30秒應該就不會有此問題
0334956847 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:06 AM
