舊 2016-10-24, 03:57 AM   #1
andy315
andy315 的頭像
註冊日期: 2016-08-30
住址: 岡山
文章: 240
請教e46,導航語音相關問題
請教有沒有車友主機也是裝這一組
http://www.pchomeusa.com/product/CMT8001EFAR
請教:
1.如何讓導航語音與音響自動切換(不重疊),設定裡面找不到相關可調
2.如果不能自動切換,我想把語音喇叭設定大聲一點,但調到10了還是很小聲
,所以請教導航出聲的那顆喇叭是裝在哪個位置,我要拆下來換新的看看
以上謝謝
andy315 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-24, 04:02 AM   #2
andy315
andy315 的頭像
註冊日期: 2016-08-30
住址: 岡山
文章: 240
補上規格:
產品描述
◆ 通過 SD卡或者內置 NAND FLASH 裝入電子地圖導航軟件實現 GPS 衛星定位導航功 能
◆ SiRF Atlas IV芯片方案,ARM11 核心,533MHz 主頻;
◆ 系統內存為 128MB DDR-I;
◆ Flash 支持SLC/MLC,初定為 64MB SLC NAND FLASH;
◆ 接口齊全,外圍電路簡單,與車載 DVD 完美結合,功能擴展潛力巨大;
◆ 支持多種視頻輸出格式和分辨率,可輸出 RGB,S-VIDIO(即 Y/C),CVBS及YPbPr視頻
◆ 雙聲道 CD 立體音質輸出,可直接與汽車 DVD 的AV(AUDIO AND VIDIO)端連接;
◆ RGB 輸出,分辨率為 320*240,480*234,400*234 和 800*480 或其他,通過軟件自
行改變設定;
◆ CVBS,Y/C,YPbPr 輸出支持多種分辨率:320*240,480*234,400*234 等,通過軟件
自行改變設定;
◆ CVBS,Y/C,YPbPr 輸出模式是可選擇 PAL 或 NTSC 輸出,可在界面上調節亮度,對比
度,色度,飽和度;
◆ 超強的適應性:可在屏幕上直接調節顯示大小及顯示位置,在配不同廠家的屏或不同
的地圖時更顯優勢;
◆ 內置GRF3i+接收芯片和內置 SMA 天線接口,採用 2.0 間距的 32pin 兼容接口實現與
汽車 DVD 通訊,並支持0.5mm間距的 28PIN FPC 及 10/13PIN FPC SD卡接口;
◆ 支持雙聲道 line out,支持聲音輸出有效信產品描述
◆ 通過 SD卡或者內置 NAND FLASH 裝入電子地圖導航軟件實現 GPS 衛星定位導航功能
◆ SiRF Atlas IV芯片方案,ARM11 核心,400MHz 主頻;
◆ 支持多種視頻輸出格式和分辨率,可輸出 RGB,S-VIDIO(即 Y/C),CVBS及YPbPr 視頻;
行改變設定;
自行改變設定;
度,色度,飽和度;號控制;
◆ 支持導航聲音優先功能,即客戶在觀看 DVD時如有導航提示,則自動播放導航語音;
◆ 可直接支持四線電阻式觸摸,紅外遙控操作,通過串口接口可完成觸摸屏、按鍵、紅
外的操作;
◆ 支持靈活的觸摸屏操作,可方便與車載 DVD整合共用一個觸摸屏,可以通過軟件切換
的方式或者軟件協議的方式(串口)實現觸摸屏共用;
◆ 支持 MP3/MP4/RMVB/WMA 播放功能,支持圖片瀏覽功能,支持文本文件閱讀功能;
系統參數
主頻
533MHZ
主芯片型號
SiRF Atlas IV
內存
128MB DDR-I
存儲空間
64MB SLC Flash
導航軟件存儲
SD 卡
操作系統
WinCE 6.0 Core 中/英文版
軟件編譯類型
ARMV4I
多媒體參數及性能
音頻支持類型
MP3/WMA/AAC
視頻支持類型
MP4/MP1/ASF/WMV/AVI/DIVX/3GP/RM/RMVB/FLV
視頻解碼性能
QVGA 25 幀/秒
圖片瀏覽器
支持圖片類型
BMP/JPG/GIF/PNG
舊 2016-10-24, 07:48 AM   #3
jordan.luke
jordan.luke 的頭像
註冊日期: 2016-06-13
車型: E46 325CI
ANS1:沒調過不清楚
ANS2:雖然會重疊但導航在語音指示時,音樂會自動變小聲大約會降至1~2,所以還是可以聽得很清楚,音量大導航聲音也大,所以並沒有特別去另外調整導航語音
註:軟體(導航王)有換前高音H/K喇叭,音場也設定在中間位置,由於沒改線直上的機型所以機子有音訊是車內喇叭都有聲音,沒有特定只有哪個喇叭出聲...
大概能建議你拉拉音場看看,沒換前高音時即使全拉到前方也是有夠小聲..換完後改善很多
再來就是回店家檢查看看是不是有哪些東西老化造成如:線材 喇叭再則就是抓另一套導航試看看是不是軟體問題
以上是個人實裝使用情形,其餘如果有因車型CC數選配之因素,如原廠選配H/K 或六 八 十之高傳真喇叭並非預想之範圍,因為喇叭多寡 有無H/K AMP皆會影響揚聲器效果
jordan.luke 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-24, 08:31 PM   #4
andy315
andy315 的頭像
註冊日期: 2016-08-30
住址: 岡山
文章: 240
作者: jordan.luke 查看文章
ANS1:沒調過不清楚
謝謝j大~
我的情況是導航語音出來的時候,音響並沒有減弱(無變化)
所以就如您所說~我該換個主機~同樣條件下測試看看就是了
我明天在去店裡看看
舊 2016-10-25, 12:53 AM   #5
gr18825
註冊日期: 2009-06-13
文章: 82
我雖然跟你的主機不同,但我有遇過一樣狀況讓你參考看看,看看這台主機有無 工廠設置可進入,可能要密碼!(可詢問廠商)
進去的話裡面可能會有音量可個別調整
我之前也有你這種狀況!導航聲音真的很小,如聽音樂時根本聽不到導航語音,
把音樂開大,導航也同時變大聲,就真的好吵!
gr18825 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-25, 02:21 AM   #6
andy315
andy315 的頭像
註冊日期: 2016-08-30
住址: 岡山
文章: 240
作者: gr18825 查看文章
進去的話裡面可能會有音量可個別調整
如有內台設置 類似root權限設定
這也是個詢問方向
謝謝喔~~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:34 PM
