舊 2017-01-09, 09:06 AM   #1
CALEB
註冊日期: 2011-09-18
文章: 111
E60 5系列鋁圈能直上M5或M6的19吋圈嗎?
如題請教專業人士
CALEB 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-09, 02:50 PM   #2
twispin
註冊日期: 2007-11-03
文章: 456
車型: F10 528i
可以
我之前E60就是裝M6的框
twispin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-09, 03:14 PM   #3
sunchiao
註冊日期: 2015-01-13
文章: 51
車型: E92 335 DCT
都可以裝
不過 E60 M5 原廠規格 前8.5J ET12 後9.5J ET28
E63 M6 原廠規格 前8.5J ET12 後9.5J ET17
E60 裝M5圈 前面切齊但後面會內縮 1~1.5cm (看Camber)
裝M6圈 則會前後切齊
sunchiao 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-09, 03:20 PM   #4
sunchiao
註冊日期: 2015-01-13
文章: 51
車型: E92 335 DCT
M6 五爪那顆 有些M5原廠也有配
一切還是以上面寫的規格為準
另外有一點值得注意
十爪那顆是 Style 166
前面13.6公斤 後面13.8公斤
五爪那顆是 Style 167
前面10.1公斤 後面10.6公斤
這顆才是真正的鋁鎂合金鍛造
不過我個人比較愛十爪的 哈哈
舊 2017-01-11, 05:47 PM   #5
CALEB
註冊日期: 2011-09-18
文章: 111
作者: sunchiao 查看文章
M6 五爪那顆 有些M5原廠也有配
一切還是以上面寫的規格為準
另外有一點值得注意
十爪那顆是 Style 166
前面13.6公斤 後面13.8公斤
五爪那顆是 Style 167
前面10.1公斤 後面10.6公斤
這顆才是真正的鋁鎂合金鍛造
不過我個人比較愛十爪的 哈哈
請問我貼的照片是算五爪還是十爪的?
舊 2017-01-11, 07:45 PM   #6
wslin
註冊日期: 2011-07-03
住址: 頭份
文章: 135
車型: e60 535i
是五爪的....一般大五用m5原廠框配輪胎要小心,,,,網路上有人推薦前245/40/19後275/35/19....但有些網友反應會磨到內龜,,而且表速會慢3%,所以可能要考慮標準的245/35/19+275/30/19,但我的535 配前者不會磨到,我也不知道為什麼...請小心
wslin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-12, 03:42 PM   #7
比利
比利 的頭像
註冊日期: 2013-05-02
文章: 83
車型: E60 528i
我是配245/35/19+275/30/19 , 不會磨到 , 提供參考一下 ~~
比利 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-12, 03:56 PM   #8
sunchiao
註冊日期: 2015-01-13
文章: 51
車型: E92 335 DCT
255 35 19 + 285 30 19 也是OK的
略大一點點 舒服一些 穩一些
舊 2018-08-19, 05:26 PM   #9
justin_cmo
註冊日期: 2012-11-04
車型: BZ W202
要如何辨識是否為正M5鋁圈,還是類M5鋁圈呢
justin_cmo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-19, 06:41 PM   #10
作者: justin_cmo 查看文章
看鋁圈後面有無BMW料號跟logo
舊 2018-08-20, 01:25 PM   #11
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
作者: sunchiao 查看文章
M6 五爪那顆 有些M5原廠也有配
一切還是以上面寫的規格為準
另外有一點值得注意
十爪那顆是 Style 166
前面13.6公斤 後面13.8公斤
五爪那顆是 Style 167
前面10.1公斤 後面10.6公斤
這顆才是真正的鋁鎂合金鍛造
不過我個人比較愛十爪的 哈哈
查資料http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=900 五爪那顆是 Style 167
前後都13.23公斤 不知道10.1公斤資料哪裡的?
lsi300ms 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-23, 09:36 AM   #12
E60 可以直上M5 或M6的鋁圈沒問題
雖然M6的後鋁圈ET值差10,但只要是照你的車標準輪胎尺寸來裝就不會有問題的.
標準尺寸在你的車門打開就看的到了
19吋的前245/35/19,後275/30/19
E60 M5有二款鋁圈10爪跟5爪的
10爪的看起來比較霸氣,比較重,是BBS代工(鋁圈後面有刻印),所以品質也算不錯的圈
5爪的看起來會比較中空,看起來比較夠不穩重的感覺,但好洗.
舊 2018-08-23, 09:55 AM   #13
sunchiao
註冊日期: 2015-01-13
文章: 51
車型: E92 335 DCT
https://www.realoem.com/bmw/enUS
舊 2018-08-23, 09:55 AM   #14
sunchiao
註冊日期: 2015-01-13
文章: 51
車型: E92 335 DCT
作者: lsi300ms 查看文章
https://www.realoem.com/bmw/enUS/select
舊 2018-08-25, 08:12 AM   #15
WilliamH
WilliamH 的頭像
註冊日期: 2018-08-16
文章: 106
標準尺寸在你的車門打開就看的到了
E60 M5有二款鋁圈10爪跟5爪的
五爪的真好看
如果車子再服役久一點
可以考慮下次換胎時更換
What goes around comes around.
WilliamH 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-10-05, 06:44 PM   #16
justin_cmo
註冊日期: 2012-11-04
車型: BZ W202
樂哥,不拆輪胎看的到嗎
舊 2018-10-05, 08:51 PM   #17
原廠的料號跟logo是刻印在跟碟盤接合處的邊緣!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:48 PM
