舊 2017-02-15, 10:03 AM   #1
max101
註冊日期: 2013-12-31
文章: 221
車型: E39 528!
是不是頭段兩隻含氧要更換了呢?
98年份的528 是不是頭段兩隻含氧要更換了呢? 第一次冷車發動抖一下 熱了就沒事了........各位前輩建議該如何處理呢?
max101 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-15, 05:05 PM   #2
先清掉故障碼,再開1、2天,再叫看看...
如果故障碼依然在的話,再換含氧.
(含氧大約可用15萬公里)
舊 2017-02-15, 05:16 PM   #3
Luke88
Luke88 的頭像
註冊日期: 2015-03-04
車型: E36 325 4D 美規
Hi max前輩,不好意思,讓我暫且插隊一下請問小樂前輩一個問題;
Hi 小樂前輩,
我現在遇到一個問題,於站上購買頭段後,發現重踩油門後會出現check engine,踩自我偵測故障碼後得到的是"含氧感知器 - 1221"故障,但是冷車隔天後發動時,有的時候故障碼會消失,但一重踩後又出現,請問是頭段的問題造成的嗎? 不太確定該從何處下手...
賤內 >> 92 美規 >> E36 325 4D
Luke88 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-15, 06:22 PM   #4
ms61
註冊日期: 2004-05-09
文章: 881
車型: 00年E39-523
作者: max101 查看文章
請問一下~
冷車抖一下是類似轉速不穩持續抖動?還是?
引擎熱啟動,就不會了嗎?
謝謝你
ms61 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-18, 08:12 AM   #5
max101
註冊日期: 2013-12-31
文章: 221
車型: E39 528!
含氧壞了一陣子 消故障碼還是一樣 平常也都是四五天開一次車 這次不知道是不是剛好寒流 冷車發動時抖了一下 輕踩油門 車熱了就就好了 整天下來也都沒問題 (因我我考爾 幫浦 凸輪軸感知等 都是新的) 所以猜測應該是含氧到了不得不還換的時間了 ~~~
舊 2017-02-18, 01:13 PM   #6
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
作者: max101 查看文章
我有良品可給你試試 , 但在台北 ><!!
andy3008 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:19 PM
