舊 2017-06-25, 11:42 PM   #1
bethoven0512
註冊日期: 2016-05-02
車型: 135i
N54引擎氣缸床墊片
想請問各位大大有人修過N54引擎嗎?
因為我的引擎現在拆下來車過,黑豆跑15條,引擎本體也跑15條,
這樣子氣缸床墊片要用怎樣子的?
因為有些人說要用原廠加厚的,有些人又說一般原廠的就可以了!
現在卡到這個問題沒辦法組引擎,想請問有大大知道嗎?
bethoven0512 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-06-26, 04:35 AM   #2
andy315
andy315 的頭像
註冊日期: 2016-08-30
住址: 岡山
文章: 240
1.借助活塞伸出量的測量结果决定,播需使用哪個汽缸蓋密封件
孔數為1的汽缸蓋密封件 0 mm ... 0,92 mm
孔數為2的汽缸蓋密封件 0,93 mm ... 1,03 mm
孔數為3的汽缸蓋密封件 1,04 mm ... 1,18 mm
3.氣缸蓋高度:原始尺寸 mm 112,00 ± 0,05
加工極限 mm 111,70 ± 0,05
4.最大縱向平面度偏差 0,10 mm
最大横向平面度偏差 0,05 mm
PS:
加工過車過的缸蓋,墊片一定要換厚的
另外原廠規範缸蓋只能加工一次
螺絲都要換新品
鎖回一定要上扭力板手,鎖回順序由內而外交叉
andy315 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-06-27, 01:12 AM   #3
bethoven0512
註冊日期: 2016-05-02
車型: 135i
感謝大大的解答!
所以說加厚的墊片沒有分幾條幾條的囉?
直接換原廠加厚的就可以了是嗎?
舊 2017-06-27, 03:18 AM   #4
andy315
andy315 的頭像
註冊日期: 2016-08-30
住址: 岡山
文章: 240
您是自己動手嗎
如果是,那拆到這應該是內行的了
我回的文就是出自原廠規範,並且對應N54B30的確要拿加厚的
如果您是給車廠做,但米漿不專,可請他問同行應該也有答案,怎麼是你來煩惱~~哈
至於你說的缸體缸蓋各車15條 我就不知道那是幾mm
舊 2017-06-28, 11:02 AM   #5
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
作者: andy315 查看文章
您是自己動手嗎
如果是,那拆到這應該是內行的了
1條=10um=0.01 mm, 15 um=0.15mm
alfa_156 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:00 PM
