舊 2017-07-07, 02:32 PM   #1
彰化劉德華
註冊日期: 2013-07-01
文章: 33
想請問 E36 4D 正駕駛的後面乘客坐 地毯內積水 請問是哪裡漏水 想抓漏
請問是哪裡漏水 想抓漏 要開到70歲
更正一下 是在地毯內發現= =
彰化劉德華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-07-07, 03:00 PM   #2
CTK1980
註冊日期: 2007-10-30
住址: TAIPEI
文章: 363
門板內防水版
CTK1980 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-07-07, 03:59 PM   #3
彰化劉德華
註冊日期: 2013-07-01
文章: 33
更正一下 是在地毯內發現= =
舊 2017-07-07, 06:35 PM   #4
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
多是車門防水膠條密合度不良
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-07-07, 09:31 PM   #5
Patcbyb
Patcbyb 的頭像
註冊日期: 2015-01-16
文章: 61
樓主,我之前也有這個情況,後來查出是門板內的防水布脫膠,重新上膠就好了!!
Patcbyb 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-07-08, 10:09 PM   #6
陳冠霖
註冊日期: 2016-04-04
應該是門板內的防水板膠老化
導致雨水流進車內
陳冠霖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-07-09, 12:33 AM   #7
KaTo
KaTo 的頭像
註冊日期: 2005-03-08
住址: 台中~嘉義
文章: 1,182
車型: e39 528
先問你問題....你的冷氣會冷嗎?是否有時會吹出熱氣?
1.車身地毯是濕的,腳踏墊是乾的..
那就是你中控台裡的熱排有破而漏水,水沿著駕駛座底下吹腳的出氣孔流到地毯下。
2.剛好相反..車身地毯是乾的,腳踏墊是濕的..
就如樓上幾位大大說的,門板內的防水膠片脫落,水沿著內飾板流進車內,
一般水都會在腳踏墊上。
這兩種狀況都可以進行測試,1.把漏水的那片車門打開,拿水管沿著車外玻璃淋水,然後低頭看車門下與內飾板處是否有水流出來。2.如果是熱排,就比較麻煩....這就是我先問你的問題,如果你的熱水閥是好的,溫度調低22度以下時,熱水閥會關閉,熱排的熱水管應該沒有水流動,但最糟的狀況就是熱水閥壞了+熱排或管子破了,那就只能做熱水管繞道手術封熱水閥。這是最便宜最簡單的方式,如果不想這樣做,就只能拆光中控儀表換熱排或散熱器(風箱)。
前方是絕路,希望在轉角
KaTo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-07-30, 04:27 PM   #8
彰化劉德華
註冊日期: 2013-07-01
文章: 33
附一下圖,如中部能找誰處理 謝謝
舊 2017-07-30, 04:29 PM   #9
彰化劉德華
註冊日期: 2013-07-01
文章: 33
冷氣會冷 謝謝
舊 2017-07-31, 10:24 AM   #10
JK-ALPINA
JK-ALPINA 的頭像
註冊日期: 2012-02-02
文章: 314
車型: E36 325
很有可能是從門板內滲水後流到地毯,先檢查門板下緣處是否是濕濕的~
JK-ALPINA 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:43 AM
