舊 2017-12-30, 10:41 PM   #1
hbhiwc
註冊日期: 2017-10-29
文章: 28
03 e46 2D故障碼的問題
想請教站上的大大:今天去插了電腦在引擎動力出現了ㄧ個故障碼(第二空氣磊故障)不知大大們知道是那個零件故障嗎
hbhiwc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-12-31, 12:54 AM   #2
去插了電腦 , 但技師沒跟你說 是什麼問題 ?? 真奇妙 ...
舊 2017-12-31, 09:42 AM   #3
hbhiwc
註冊日期: 2017-10-29
文章: 28
Terry大大:因修理廠是認識的但不是修雙B的只是去借個電腦,師父也不知這是那個地方的問題,目前開起來是正常也無亮引擎燈,只是有點無力不知是否跟這個故障碼有關
舊 2018-01-01, 02:36 AM   #4
插電腦讀到的 故障碼..
最好是把代號也一起記下來,不要只記中文的部份..
因為現在很多診斷機子都是大陸翻的,都翻的很奇怪,所以用代碼去查比較不會錯..
第二空氣磊故障...可能是指二次進氣的幫浦吧!
舊 2018-01-01, 02:50 AM   #5
andy315
andy315 的頭像
註冊日期: 2016-08-30
住址: 岡山
文章: 240
如樂大說的 那是二次空氣系統
與各國家排放標準有關
DME如是EU3便有這設碼
我手邊有一組,若要管路也有 需要可私
二次空氣泵工作時,發動機控製單元對氧傳感器電壓進行監測。當二次空氣係統工作正常時,氧傳感器電壓應該主要集中在一個較窄的範圍內。
每隔一定距離 (每20ms),控製單元記錄一次氧傳感器的電壓。每次測量時,氧傳感器電壓記錄在較窄範圍內,由一個內部的計數器累計該測量結果。如果計數器超過一個設定的極限值,那麼係統被識別為功能完好。如果未達到該極限值,則發動機控製單元會識別到二次空氣係統中的故障。有一個故障存儲在故障代碼存儲器中。
andy315 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-01-05, 11:23 PM   #6
hbhiwc
註冊日期: 2017-10-29
文章: 28
感謝andy315大這麼詳細的解說,那請問一下這個故障是否會影響到馬力輸出或油耗,目前行駛狀況是還好但總覺得馬力輸出有點不足油耗也差不多只有6
舊 2018-01-06, 12:27 AM   #7
andy315
andy315 的頭像
註冊日期: 2016-08-30
住址: 岡山
文章: 240
不客氣
他會影響隔夜車熱車階段,但不會影響發動機性能
對車行來說比較討厭的是,會顯示2排故障碼
舊 2018-01-06, 10:20 PM   #8
hbhiwc
註冊日期: 2017-10-29
文章: 28
Andy315大:所以這個零件不會有立即的影響,不需立即處理可嗎
舊 2018-01-07, 12:04 AM   #9
andy315
andy315 的頭像
註冊日期: 2016-08-30
住址: 岡山
文章: 240
短時間內應該是無感
長期下來我便無法判斷會不會影響行車電腦
如是我的話會把它修好
畢竟汽車系統是連帶反應
就像吃機油,不修也可,久了便是燃燒室變煉油廠,接著觸媒阻塞
車無力了,在開始查原因....懷疑這個懷疑那個
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:43 PM
