舊 2018-05-29, 09:24 PM   #1
tony22yang
註冊日期: 2009-07-11
文章: 204
引擎偶而抖動需要進廠嗎
引擎偶而抖動需要進廠嗎
07年E83 N52引擎
開起來沒什麼問題
但怠速時偶而引擎會抖動一下
沒有規律 有時連續兩三下
有時五分鐘十分鐘都不會有
不知道是開冷氣才有
或者以前不開冷氣感覺不出來
電瓶是BOSCH S5,2012的
目前電瓶在跑時都維持在13.7-14.1之間
看來正常但使用有點久了
機油使用5W40,有點吃機油
其他開起來都正常
有人知道這是什麼情況嗎
tony22yang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-05-29, 09:44 PM   #2
reet
註冊日期: 2012-10-31
文章: 65
車型: E46 320ci
有換過爆震感知器嗎?
reet 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-05-29, 09:49 PM   #3
tony22yang
註冊日期: 2009-07-11
文章: 204
作者: reet 查看文章
有換過爆震感知器嗎?
應該沒有
因為我對車子也不是很行
只知道換水換油那類比較常碰到的
如果我的情況可能是什麼東西快壞了
可能就要去插電腦看看
否則就不想動了
因為我還是比較相信
車子不是開壞的
大多是修壞的
舊 2018-05-30, 08:03 AM   #4
alexn
註冊日期: 2015-06-25
文章: 101
車型: 320i
插電腦如果沒故障碼就還好
等到受不了再去
我以前跟你現在的症頭很類似,換過6隻火星塞沒用,
後來只是一隻考耳壞了
alexn 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-05-30, 08:58 AM   #5
twispin
註冊日期: 2007-11-03
文章: 456
車型: F10 528i
我的狀況跟你一樣
有時候倒車、或是10km/h滑行也會
目前換過考爾、空氣流量計、檢查漏氣都沒用
接下來準備往含氧感知器、PCV膜片檢測看看
twispin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-05-30, 09:08 AM   #6
插電腦看看有沒有 正時齒輪 相關的故障碼
車被修壞 是因為沒找對人修 ...
舊 2018-05-30, 03:03 PM   #7
tony22yang
註冊日期: 2009-07-11
文章: 204
我也是覺得真的發生問題
或者受不了才來去檢查
因為看到網上很多問題
換了一大堆到最後都沒有解決
所以將就著開吧
因為開起來很正常
就是偶而給他抖一下
舊 2018-06-01, 11:51 AM   #8
ugogy
註冊日期: 2009-07-28
文章: 206
聽起來像有ㄧ根考耳快罷工了
ugogy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-06-01, 06:48 PM   #9
tony22yang
註冊日期: 2009-07-11
文章: 204
車子沒進廠
但有問過 說可能是火星塞或考爾
但火星塞一年內換過
而且大部分開起來都沒問題
只是偶而才來一次
因此摸不著頭腦
不知道是正常或真的有問題
舊 2018-06-02, 11:25 PM   #10
Lexus RX
註冊日期: 2016-01-29
文章: 46
車型: F10 523i
作者: tony22yang 查看文章
車子沒進廠
但有問過 說可能是火星塞或考爾
但火星塞一年內換過
而且大部分開起來都沒問題
只是偶而才來一次
因此摸不著頭腦
不知道是正常或真的有問題
F10 523i 10萬公里時也發生同樣狀況, 剛開始是等紅燈怠速時會偶爾抖一下, 後來起步加速到三檔後也會頓兩下, 回濱江原廠插電腦也沒故障碼, 維修顧問說要頓更嚴重或失火電腦才會有故障碼, 後來去外廠借了六根中古良品的考爾試開就正常了, 最後索性將考爾全部換新, 問題就此解決, 以上供參.
Lexus RX 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-06-03, 02:25 PM   #11
world5168
註冊日期: 2014-12-16
文章: 409
車型: e60 523
作者: tony22yang 查看文章
引擎偶而抖動需要進廠嗎
07年E83 N52引擎
開起來沒什麼問題
但怠速時偶而引擎會抖動一下
沒有規律 有時連續兩三下
有時五分鐘十分鐘都不會有
不知道是開冷氣才有
或者以前不開冷氣感覺不出來
電瓶是BOSCH S5,2012的
看來正常但使用有點久了
機油使用5W40,有點吃機油
其他開起來都正常
有人知道這是什麼情況嗎
請問你機油用哪牌???多久換一次???
換機油前=可試試摩德*清洗油泥*!!可能改善!!
或者換全合成機油品牌看看!!!
家具裝潢
www.facebook.com/bigworld168
blog.xuite.net/water6666
world5168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-06-03, 02:34 PM   #12
tony22yang
註冊日期: 2009-07-11
文章: 204
應該不是機油問題
以前用MOBILE 01 0W40
現在改用 CHEVRON 5W40
不過很會吃機油
中間要加一瓶才能免強撐到將近五千換機油
舊 2018-06-03, 03:10 PM   #13
world5168
註冊日期: 2014-12-16
文章: 409
車型: e60 523
作者: tony22yang 查看文章
應該不是機油問題
以前用MOBILE 01 0W40
現在改用 CHEVRON 5W40
不過很會吃機油
中間要加一瓶才能免強撐到將近五千換機油
汽門油封可能要換!
順便清油泥+插電腦!!
吃機油應能改善!!
抖動情況多!!若沒故障碼!!難猜!!
家具裝潢
舊 2018-06-15, 03:08 PM   #14
eng0089
eng0089 的頭像
註冊日期: 2018-02-14
應該是某缸的高壓線圈快掛了的前兆..
我的車先前也是這樣,上週才換掉
eng0089 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-06-17, 12:27 AM   #15
tony22yang
註冊日期: 2009-07-11
文章: 204
作者: eng0089 查看文章
應該是某缸的高壓線圈快掛了的前兆..
我的車先前也是這樣,上週才換掉
可能再看看
因為一般都沒感覺
只是偶而才會覺得有抖一下立刻又正常
舊 2018-06-18, 10:42 AM   #16
lzh1208
lzh1208 的頭像
註冊日期: 2006-01-01
文章: 310
車型: 528i 1998
我也覺得是考耳,我的M52 2.8L,也是這樣,一開始偶爾抖一下,後就愈來愈抖,檢查出來是一隻考耳不行了,換了就OK!
E39 經典車款
lzh1208 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:05 AM
