舊 2018-08-06, 05:53 PM   #1
AntonyMessi
註冊日期: 2018-08-02
E60變速箱問題
請問一下各位前輩,在行駛中出現"變速箱有故障"的訊息,另外也插了C310來讀取故障碼4F8A 傳動比監視4-5,換檔4-5,請問該如何處理?
謝謝!
AntonyMessi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-06, 06:00 PM   #2
AntonyMessi
註冊日期: 2018-08-02
補上圖片以方便說明
行駛中突然跳出的畫面
https://ppt.cc/f8O7Bx
事後插C310來讀取故障碼
https://ppt.cc/feoWJx
舊 2018-08-06, 06:20 PM   #3
找一間 配有中高階診斷電腦的保養廠 再插一次
如果單看上面的故障碼 , 變速箱 需要翻修了
舊 2018-08-07, 09:38 AM   #4
茶米
註冊日期: 2013-08-28
我2年前也出現這個訊號! 翻修無誤!
茶米 目前線上   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-07, 09:41 AM   #5
AntonyMessi
註冊日期: 2018-08-02
感謝兩位前輩,今早等等進廠處理,謝謝!
舊 2018-08-07, 09:52 AM   #6
AntonyMessi
註冊日期: 2018-08-02
茶米大,請教一下翻修兩年後此症狀就再無發生嗎?
舊 2018-08-07, 09:57 AM   #7
茶米
註冊日期: 2013-08-28
恩沒再出現故障碼! 但車輛在煞停前的頓挫最近又出現了!
茶米 目前線上   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-07, 03:13 PM   #8
AntonyMessi
註冊日期: 2018-08-02
檢測出來判斷是"變速箱內電磁閥主閥板損壞"
請問這個合理嗎?
https://ppt.cc/fZFeax
舊 2018-08-07, 04:09 PM   #9
作者: AntonyMessi 查看文章
請問這個合理嗎?
請問這合理嗎 ??? -------- 這句話是指什麼 看不懂
看圖中的故障碼 ... 就是 這顆 6HP 變速箱 需翻修
費用 應該介於 七到九萬 之間
舊 2018-08-07, 04:57 PM   #10
AntonyMessi
註冊日期: 2018-08-02
作者: Terry-tpe 查看文章
費用 應該介於 七到九萬 之間
問題:變速箱內電磁閥主閥板損壞
維修費:45000左右
應該是問說只修這樣合理嗎?
請問一般所謂的翻修會修哪些部份呀?
謝謝!
舊 2018-08-07, 05:50 PM   #11
twispin
註冊日期: 2007-11-03
文章: 456
車型: F10 528i
一般翻修不會只幫你換壞的部分
通常是整組都換掉
免得到時候別的部分出問題
又要重拆一次
顧客還會找店家麻煩
twispin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-08, 01:25 AM   #12
謝謝!
6Hp19亮"傳動比監視"的故障碼的就是
變速箱底部的閥體內電磁閥老化...
把電磁閥更換新就可以了
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=1068
舊 2018-08-08, 10:57 AM   #13
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
小樂大 只拆變速箱油底殼 能換電磁閥嗎? 還是需變速箱整顆拆下?
變速箱底部的閥體內電磁閥老化...
把電磁閥更換新就可以了
lsi300ms 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-08, 12:24 PM   #14
GilbertIWK
GilbertIWK 的頭像
註冊日期: 2015-06-11
車型: E60 M5
https://youtu.be/zwjvxRZyvWM
GilbertIWK 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-08, 12:26 PM   #15
GilbertIWK
GilbertIWK 的頭像
註冊日期: 2015-06-11
車型: E60 M5
作者: lsi300ms 查看文章
舊 2018-08-16, 11:35 PM   #16
WilliamH
WilliamH 的頭像
註冊日期: 2018-08-16
文章: 106
這篇持續follow, 就怕哪天也遇到了...
What goes around comes around.
WilliamH 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-16, 11:40 PM   #17
作者: lsi300ms 查看文章
不需拆下變速箱...
拆下油底殼就換的到了!
舊 2018-08-20, 10:53 PM   #18
AntonyMessi
註冊日期: 2018-08-02
變速箱翻修後,駕駛起來已改善許多,但低速時仍會有些微頓挫感。請問這樣算正常嗎?
另外想請教一下,變速箱廠商要求此翻修變速箱行駛1000公里後要換變速箱油,請問是一般都會這樣做嗎?(翻修變速箱後有一年3萬公里保固)
變速箱廠商說法如下:"內部離合器片都是全新品,運送的過程上面會有很薄很薄的保護層,在磨合的過程中會慢慢剝離,然後由濾網過濾掉。1000公里換油主要要要把油,及濾網中的雜物處理掉,不過那是極薇量的東西。"
請問一下前輩們這是一般的作法嗎?如果不換油會有什麼影響嗎?謝謝!
舊 2018-08-20, 11:11 PM   #19
一般遇到的翻修變速箱,也只是把閥體上的電磁閥拿去清洗一下,大約再開個半年到一年,又會開始鎖檔了..
有換油的話也可以順便看一下有沒有換新電磁閥
原來的電磁閥
換新後的電磁閥
F853BE24-4DC7-49DC-9B6A-8AEEB0E95D0C.jpg   02DDA29F-2B9F-4F61-894E-3C1D51A342A5.jpg
舊 2018-08-21, 12:08 AM   #20
無情者傷人命
註冊日期: 2012-08-31
住址: 天都
文章: 313
車型: 很慢的B
其實真的可以如樂大說的小條先花,這顆掛在電磁閥機率還蠻高的,至我頓了快1年多的問題也解決了,編成更新沒有用,之後過橋換後,再花一次編成....竟然好了!
找了有多間都無法解決噸的問題,都說變速快掛了..快掛了...現在操的很爽!
無情者傷人命 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-22, 12:01 AM   #21
WilliamH
WilliamH 的頭像
註冊日期: 2018-08-16
文章: 106
原來的電磁閥
換新後的電磁閥
有換有差
特別是換了之後變速箱作動正常真令人開心
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:10 PM
