舊 2018-08-28, 01:12 AM   #1
KaTo
KaTo 的頭像
註冊日期: 2005-03-08
住址: 台中~嘉義
文章: 1,182
車型: e39 528
E39 抓溫記
上上個星期五下班後從嘉義回老家台中,隔天..吃午飯後開車出門往IKEA途中,既發現儀表的水溫計越過中線正慢慢爬升至紅線區,二話不說立馬往路邊停車,下車後打開引擎蓋先自行檢查,發現水箱及所有水管並無滴水或爆管,低頭看車底地上也無水痕,離合器風扇及冷氣風扇均有轉動;待引擎冷卻後先打開機油蓋看有無油水混合(黑豆),再打開水箱蓋大約補了2000cc的水;在原地發動後按儀表自我檢視功能,溫度維持在96度左右,一路上含排隊進入IKEA直到停好車,溫度數值均正常,逛完後開回老家也正常,心想可能只是缺水而已。
星期天午後欲返回嘉義,將車預熱發動後,天啊..指針過中線又來到紅線區;馬上按出數值115度,無奈只能留車叫老哥牽去附近從沒去過的保修場,換小車回嘉義。
星期一保修場打電話問我有無吃機油,我說有..且已經2年多了約4000KM補1瓶機油(10W40),3個小時後估價單出來,維修項目:1.汽缸壁有點小裂需修補及車角。2.汽門油封拆裝更換包含油封墊圈*24。3.節溫器外蓋(鋁製)及水龜(92度)更新。4.引擎上修包。5.引擎下修包。6.水箱精*2。7.時規滑板*2。8.汽缸螺絲包。9.水汞浦。
星期四保修場打電話告知已修復完成,但因水箱於加水做加壓測試時說副水桶下緣有裂會滴水,只能再換德製OEM水箱。總維修完工金額35000NT.
星期五回台中換回愛車,一路上監看水溫數值,發現市區98~103度、高速98~101度,覺得與之前的92~97度要高出許多,打電話問老闆最低98度、最高103度,他說正常啊;我再問他水箱是否有漏air,他說我們都用抽真空注水的。
目前車子是有比較好開,雖然儀表指針都在中間,但總覺得還是有些不安,因愛車並無OBD插頭可看水溫數值,只能按儀表自我檢視功能監看了;後續再觀察是否有改善吃機油情況及油耗。
前方是絕路,希望在轉角
此篇文章於 2018-08-28 11:07 PM 被 KaTo 編輯。
KaTo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-28, 01:39 AM   #2
andy315
andy315 的頭像
註冊日期: 2016-08-30
住址: 岡山
文章: 240
汽缸壁有點小裂..
應該是汽缸壁出現細痕或是燒墊片
若本體小裂還能救嗎
此篇文章於 2018-08-28 01:48 AM 被 andy315 編輯。
andy315 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-28, 01:59 AM   #3
KaTo
KaTo 的頭像
註冊日期: 2005-03-08
住址: 台中~嘉義
文章: 1,182
車型: e39 528
作者: andy315 查看文章
汽缸壁有點小裂..
應該是汽缸壁出現細痕或是燒墊片
若本體小裂還能救嗎
抱歉!剛剛看了維修單是汽缸蓋與汽缸座。
前方是絕路,希望在轉角
此篇文章於 2018-08-28 02:08 AM 被 KaTo 編輯。
KaTo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-28, 03:47 PM   #4
jason0412
jason0412 的頭像
註冊日期: 2004-04-07
文章: 790
車型: BMW e39 530i
水温有偏高,我市區一般都在93-94 C
jason0412 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-28, 04:09 PM   #5
發飆
發飆 的頭像
註冊日期: 2014-08-21
文章: 234
車型: E34>E46>E53>X6 E71
您該換的都換光光了,這種要高不高的水溫,可以往離合器風扇跟冷氣風扇去檢查看看
有可能是效率不好了...您市區跟高速的水溫真的都偏高!!
發飆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-28, 05:38 PM   #6
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
擔心的話建議水龜溫度可以下修換成80或88度
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-28, 07:10 PM   #7
KaTo
KaTo 的頭像
註冊日期: 2005-03-08
住址: 台中~嘉義
文章: 1,182
車型: e39 528
作者: jason0412 查看文章
嗯!我也是覺得偏高..
作者: 發飆 查看文章
離合器風扇我用吸管去擋還蠻有力的,所以應該是正常的。
至於冷氣風扇是有在轉,只是覺得轉速不快應該是低速吧!高速可能要用短路來測試。
作者: ZeroSea 查看文章
前方是絕路,希望在轉角
KaTo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-28, 07:22 PM   #8
KaTo
KaTo 的頭像
註冊日期: 2005-03-08
住址: 台中~嘉義
文章: 1,182
車型: e39 528
作者: ZeroSea 查看文章
這幾天我想試試看用加RO水,以洩氣螺絲方式看能不能把水管裡的空氣排出,如果溫度還是沒降就只有換低ㄧ點的水龜看看。
前方是絕路,希望在轉角
KaTo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-28, 07:23 PM   #9
KaTo
KaTo 的頭像
註冊日期: 2005-03-08
住址: 台中~嘉義
文章: 1,182
車型: e39 528
謝謝各位車友的建議..
前方是絕路,希望在轉角
此篇文章於 2018-08-28 11:21 PM 被 KaTo 編輯。
KaTo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-29, 06:51 AM   #10
作者: KaTo 查看文章
會不會一開始就是這個原因,才會少水的!
原廠的水龜是98度開,所以工作溫度大約是95~103都算正常!
舊 2018-08-29, 12:45 PM   #11
KaTo
KaTo 的頭像
註冊日期: 2005-03-08
住址: 台中~嘉義
文章: 1,182
車型: e39 528
會不會一開始就是這個原因,才會少水的!
謝謝站長..
也許是這樣才少水而導致水溫升高,抓溫度時可能只是有小裂,當下沒有查覺,但是因為牽去時我人沒在保修場,無法得知狀況,當維修估價單出來時才知道要換這麼多東西,而汽門油封是我之前引擎會吃機油就想維修的項目,我並沒有說要換,其他的維修項目就是保修場把所有有關水溫的零件幾乎都換新,維修完成後保修場做水箱加壓測試時,才打電話告訴我水箱有裂會滴水下來,並傳賴的影片給我看,影片中水滴還蠻多的,可是當時抓溫度時我有看副水箱並無滴水,所以有可能是做加壓測試時把水箱撐裂。
我並沒有抱怨維修項目那麼多,維修金額也不貴,畢竟車子老了也開了34萬公里,把它當作是消耗性零件汰換,這樣心裏也比較不會那麼在意,唯獨水溫偏高這點....
前方是絕路,希望在轉角
KaTo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-09-06, 07:50 PM   #12
Paco
註冊日期: 2017-03-29
車型: E39 m54 2.2
建議定時把水箱下方洩水螺絲轉下來,再從副水箱灌水循環一下,讓水箱水道汙垢流出,保持水箱順暢,對扇熱有幫助
Paco 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-09-07, 02:59 PM   #13
vtecdohc
vtecdohc 的頭像
註冊日期: 2009-12-03
在第一次拉水溫時,你說你補了大約2000cc的水,補這麼多的情況下,早就超過副水箱的容納值,我的猜測是,就如同站長所說的,你副水箱早就漏水,把水都漏光了,然後車子邊開熱度與壓力又把水持續推出去,等到水位低於一定程度後,水溫就飆上去了,所以當你檢查時,自然甚麼水都沒看到,所以如果你補完水後,開車回到家後有再檢查一次,或許就會抓到副水箱破洞的問題,而不用修這麼多錢了。
vtecdohc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-09-08, 02:17 AM   #14
KaTo
KaTo 的頭像
註冊日期: 2005-03-08
住址: 台中~嘉義
文章: 1,182
車型: e39 528
謝謝v大的指導,那天補完水後~到開回家儀表的溫度指針都處在中間,所以我才會想可能只是缺水而以,如你所說的..回到家後如果我有打開引擎蓋再檢查一下,也許只換水箱就解決飆高溫的問題,只能說自己的警覺心不夠。
前方是絕路,希望在轉角
KaTo 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:07 PM
