舊 2018-09-26, 09:54 AM   #1
manhg
註冊日期: 2008-05-01
文章: 113
關於39風扇離合器孔位與工程模式
各位前輩們大家好:小弟的風扇離合器要更換了,因為想自己備料,但不知道風扇離合器的孔位是3孔還是4孔,故想請教各位前輩要如何判別,車子是98年6月份出廠的39,另外還有關於工程模式中水溫顯示平常市區行駛都在97度左右,昨日晚上高速公路連續撞風溫度也頂都是在95-96度,如果遇到塞車最高會來到101度,但一踩油門之後溫度便會再降到98度左右,上下水管的溫差沒有很大,不知道這樣是否正常?爬文之後得知105度以內都還算正常,但心中難免驚驚怕怕,故想請問工程模式所顯示的溫度是否準確?謝謝
manhg 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:07 AM
