舊 2019-01-01, 09:47 PM   #1
copper
copper 的頭像
註冊日期: 2014-06-13
文章: 311
車型: F10 528I
請問這是什麼問題?
冷車起動後
請問這是什麼問題
此篇文章於 2019-06-13 06:53 AM 被 copper 編輯。
copper 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-01, 11:49 PM   #2
精研砂輪
精研砂輪 的頭像
註冊日期: 2014-07-27
文章: 246
大大:E39氣缸失火故障碼原因很多都會互相牽動?可先從簡單檢查查起?如果隔天冷車又震動時?將空流計插頭拔下那是否震動降低(故障機會高)或熄火(故障低)?其他再另外檢查"
精研砂輪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-02, 01:11 AM   #3
copper
copper 的頭像
註冊日期: 2014-06-13
文章: 311
車型: F10 528I
流量計最近才換新
舊 2019-01-02, 06:06 AM   #4
eng0089
eng0089 的頭像
註冊日期: 2018-02-14
會不會是考耳壞了?
eng0089 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-02, 08:35 AM   #5
copper
copper 的頭像
註冊日期: 2014-06-13
文章: 311
車型: F10 528I
2017.12,25 考爾換bosch
舊 2019-01-02, 09:13 AM   #6
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
噴油不足也會 misfire, 噴油嘴是否夠乾淨? 燃油壓力是否足夠? 火星塞是否正常? 這些簡單的可以先查查..
比較麻煩的是進排氣閥門漏氣,或是氣缸頭因為缺水造成高溫變型而漏氣
所以從簡單的先查起
alfa_156 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-02, 10:14 AM   #7
copper
copper 的頭像
註冊日期: 2014-06-13
文章: 311
車型: F10 528I
作者: alfa_156 查看文章
所以從簡單的先查起
感謝寶貴意見
舊 2019-01-02, 11:35 PM   #8
copper
copper 的頭像
註冊日期: 2014-06-13
文章: 311
車型: F10 528I
下午換了火星塞(Bosch)
晚間再起動還是有冒煙,
沒有機油味,感覺像蒸氣
舊 2019-01-03, 12:06 AM   #9
KaTo
KaTo 的頭像
註冊日期: 2005-03-08
住址: 台中~嘉義
文章: 1,182
車型: e39 528
既然已經有故障碼了,那應該是考爾吧!1年前換過並不代表不會再壞,可以叫修理場叫貨換看看,確定是考爾再買單。通常如果有一顆考爾有問題會影響其他5顆會陸續壞掉。
前方是絕路,希望在轉角
KaTo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-03, 02:53 AM   #10
andy315
andy315 的頭像
註冊日期: 2016-08-30
住址: 岡山
文章: 240
當空氣混合汽油被負壓吸入燃燒室
沒點火的缸組便會直接排出空氣14+油氣1
途中經過催化氣加熱便成為影片那團煙
andy315 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-03, 10:03 AM   #11
copper
copper 的頭像
註冊日期: 2014-06-13
文章: 311
車型: F10 528I
作者: andy315 查看文章
當空氣混合汽油被負壓吸入燃燒室
途中經過催化氣加熱便成為影片那團煙
請問處理方向是?
舊 2019-01-03, 04:15 PM   #12
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
如果懷疑是火星塞或是考爾, misfire 又只發生在 1,4 缸, 可以把 2,3 剛拿去互換, 如果 misfire 跟著跑到別缸去了,就知道那個零件壞,屆時再考慮是否全部一起換新?
而噴油嘴族如果有點塞住不嚴重, 可以先買罐紅線汽油精加看看,或許只是有點堵住..
但如果是噴油嘴快壞掉就無效了,只是要對調噴油嘴工程大,真的要測試,可能拆下檢查不行就直接換新了,也有人是噴油嘴壞掉而 misfire...
火星塞看燃燒狀況,量電阻,比較有問題與沒問題氣缸的差異,也可以做一些判斷
舊 2019-01-05, 06:08 PM   #13
copper
copper 的頭像
註冊日期: 2014-06-13
文章: 311
車型: F10 528I
每天都要補水.......
舊 2019-01-05, 10:51 PM   #14
andy315
andy315 的頭像
註冊日期: 2016-08-30
住址: 岡山
文章: 240
影片那種蒸氣煙,加上每天要補水
可以合理懷疑汽缸墊片竄了
尤其是缸頭與缸頭之間,離水路較遠
圖是M54汽缸床墊片
舊 2019-01-06, 12:13 PM   #15
copper
copper 的頭像
註冊日期: 2014-06-13
文章: 311
車型: F10 528I
作者: andy315 查看文章
影片那種蒸氣煙,加上每天要補水
可以合理懷疑汽缸墊片竄了
尤其是缸頭與缸頭之間,離水路較遠
圖是M54汽缸床墊片
我跟你的想法一樣
舊 2019-01-06, 12:55 PM   #16
paul0917
註冊日期: 2012-03-04
文章: 104
再不處理就要油水混和了
作者: copper 查看文章
每天都要補水.......
paul0917 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-06, 10:54 PM   #17
jason0412
jason0412 的頭像
註冊日期: 2004-04-07
文章: 790
車型: BMW e39 530i
如果你是在北部,剛好元旦那天氣温低,溼度高,一早啟動會有很大的水蒸氣煙,是正常的 ,行駛一段路就會消失,
至於缸組,失火問題,就要細查了
jason0412 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:36 AM
