舊 2019-05-13, 09:28 PM   #1
shihmin125611
註冊日期: 2019-04-25
文章: 13
E46/04年漏油漏水、方向盤轉動異音,雲嘉地區修配廠推薦?
各位bmw前輩好,女友剛入手一台e46
(1)發現有漏油漏水的情況(如照片)
大約開一百多公里水箱水就需補水,有請兩間修配廠幫忙看。
其中一間是有發現水箱蓋沒鎖緊,
當時水箱外殼確實是有大片水溢出痕跡,
可是過兩天還是發現仍然有漏水。
然後漏油部分僅口頭概估約15000,
要實際拆才能準確估價。
另一間則是有開維修單,大略如下:
熱水管1600、 節溫器3200
變速箱濾網1300、油底殼墊片600、幫浦O型環900
幫浦塑膠套1500
扭力轉換器油封520、機油座墊片700
曲軸後油封650
搖臂蓋墊片1500、螺墊*20=1200
方向機高壓油管11800、自動油5hp*8=4000
動力油300
變速箱拆裝5500、分解8000
引擎搖臂蓋+機油座墊片 工資2500
(2)車子在比較低速行駛,方向盤轉比較大時,有「噠噠(有點像打方向燈)」的聲音,這部分不知道是否屬正常,還是跟車廠所估的方向機漏油有關?
*以上是車子目前遇到覺得比較擔心的部分,因為女友跟我實在不懂車,也不懂這兩家修配廠查看的狀況怎麼差異那麼大,所以想請教各位有經驗的前輩:
車子漏油漏水的維修費是否要上述維修單那麼高?上述維修單是否合理?
車子這樣的情況,在雲嘉地區是否有價格公道、技術好且適合我們的修配廠呢?
AA066677-1FEB-4B89-A66B-C4F20BAD8510.jpg   2F7FF420-B539-46FB-AC02-86CFC299658A.jpg   BA7F630F-384F-44ED-87EB-6C171A68EF1F.jpg   1DAD7BBC-246F-4CD1-9B87-2FF10ECF8C61.jpg
shihmin125611 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-05-14, 09:01 AM   #2
Alunhu
註冊日期: 2016-01-29
建議先從漏水的問題開始處理
因為水沒了還繼續開,引擎也會報銷
如果有開長久的打算,水路一次換掉,痛一次就好
上下水管三叉管等等,大約五六條,副水箱水箱蓋
漏油的問題等漏水問題解決再慢慢用吧
Pay the passion,
Get the something.
Alunhu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-05-14, 08:39 PM   #3
小雞
註冊日期: 2005-04-12
文章: 223
有一個住在雲林的車友 小億 你可以連絡他讓他看看估個價 E46他蠻熟悉的
小雞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-05-14, 11:33 PM   #4
gn02302397
註冊日期: 2017-04-18
斗南基福 (小豪)可以參考看看
gn02302397 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-05-16, 12:36 AM   #5
shihmin125611
註冊日期: 2019-04-25
文章: 13
作者: Alunhu 查看文章
建議先從漏水的問題開始處理
因為水沒了還繼續開,引擎也會報銷
漏油的問題等漏水問題解決再慢慢用吧
A大 想請問您說的漏水這些都換掉的話費用大概多少?不知您有經驗嗎?
舊 2019-05-16, 12:41 AM   #6
shihmin125611
註冊日期: 2019-04-25
文章: 13
作者: 小雞 查看文章
小雞大 請問有連絡方式嗎?
舊 2019-05-16, 12:42 AM   #7
shihmin125611
註冊日期: 2019-04-25
文章: 13
作者: gn02302397 查看文章
斗南基福 (小豪)可以參考看看
這家我爬文有看到,是名店,我找時間過去。感謝!
舊 2019-05-16, 10:24 AM   #8
Alunhu
註冊日期: 2016-01-29
作者: shihmin125611 查看文章
上下水管我不知道
其他條水管一起換是8500
副水箱加蓋是3200
Pay the passion,
Get the something.
舊 2019-05-16, 10:50 AM   #9
水箱漏水..去修車廠做個加壓測試就知道是那漏了..
方向機有異音的,先看看你方向機油多久沒換了..
漏水的先處理,再處理漏油的
斗南基福汽車修E46沒問題的,可以參考看看!
舊 2019-05-18, 12:57 AM   #10
shihmin125611
註冊日期: 2019-04-25
文章: 13
Ok~有個底了。多謝A大分享!
舊 2019-05-18, 12:59 AM   #11
shihmin125611
註冊日期: 2019-04-25
文章: 13
感謝小樂站長!我會再找時間過去基福!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:19 AM
