舊 2020-06-02, 03:50 PM   #1
robin5730
robin5730 的頭像
註冊日期: 2015-07-21
文章: 34
車型: E46 318
E46 暖氣暖排更換DIY(不拆風箱)
首先,先感謝先前有網友給了一些啟發,就是這篇http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread103360.html
直接從中控台進去清洗暖排,我也依樣畫葫蘆的做了一次,但在清理過程中發現暖排周圍似乎有綠色的冷卻殘留,而且副水箱水也常常缺少,因此有了這次的計畫,看看能不能更進一步能從這裡直接更換暖排,以下就分享一下更換過程及心得。
<<注意>>以下施工一定要在冷車時施做,以免發生危險!!
首先購買暖排及O令,切記,O令不貴一定要同時購買,大概約3000內可購得,品牌為BEHR,料號64118372783
BEHR暖排本身就是交原廠的料件,品質應該沒問題。
接下來拆中控,包含冷氣孔、音響、冷氣控制面板及面板架最好都拆下,我本來沒拆面板架,但過程中發現它會檔到熱水排卸下的角度,所以建議拆下。
良心建議,如果拆中控的過程就感覺力有未逮,那我就不建議您繼續拆了,因為後面更為困難,稍有不慎可能就要叫修車廠來花更大條的了。
<<小技巧分享>>很多人不太會拆中間冷氣出風口,網路上視頻教學也往往是錯的,反而容易讓卡榫斷裂或刮壞面板,其實出風口下面兩顆螺絲拆下後,整個握住往上扳起就可下來了,但急著DIY忘了拍照
接下來整理線組,將線組網四邊順好,用膠帶貼住,整理出施工空間。包含暖排外罩的線組和冰點開關也要拆下整理,這裡就不多贅述了。建議同上,如果這一步您也感覺力有未逮,那我也不建議再拆下去。
接著拆除暖排隔罩,共四顆卡扣
<<小技巧>>這四顆金屬卡扣很重要,如果掉到中控台內找不到你一定會哭,也不知上哪買,所以拆時我先撕一段膠帶沾住再拆,裝的時候也一樣,尤其是左右兩邊的。
拆下後即可見到暖排了,紅圈中的橫桿其實也可拆下,右邊紅圈的地方為拆裝點
接著就可以拆下暖排固定扣,雖然不需要特攻,但找個適合的鉤子會比較好操作,這裡您可能會擔心,拆下後冷卻水不就會狂流出來嗎?是的,所以我開頭有提醒,一定要在冷車時操作,此時整個水循環封閉系統內的壓力最小,在加上暖排管子有做一個上抬的設計,其實拆下後流出來的水,我估計不到50cc,坦白說,在拆下前我也是天人交戰,深怕一卸下水就淹滿整個中控和地板,現在可以告訴大家不用怕,放心拆吧!!
接下來的過程其實最困難,將兩根鋁管與本體分離,首先,礙於空間狹小,必須將本體拉起再壓下,這裡我實在無法給出詳細說明,且手實在太忙也無法拍照,只有真的要拆時才能理解,我只能跟大家說,光是分離水排主體我就研究搞了快半個鐘頭,甚至中途都想放棄復原算了,再次提醒,如果這一步您也感覺力有未逮,那我也不建議再拆下去(至少可以做一下清潔)。拆下後可用新品附的兩顆綠色蓋子蓋住出入水口,小心將舊的水排取出。
取下後即可看到風箱洩水口,如果暖排漏水,就會像我這樣旁邊有一層厚厚的冷卻水凝固物,並且不時會在開暖氣時聞到異味,另外,隔板後方紅圈處應該是冷氣的冷排(蒸發器),如果您有方法或許也可從這裡清洗。以下就是拆下的舊暖排,是不是很噁。
接著清潔暖排隔間及洩水孔~~~
沒焦圖來一張@@
準備安裝新的暖水排,記得先將O令及接口都先塗上凡士林,我選擇無香味的
別問我手指為何烏青了~反正不是這次施工弄的!!
安裝前先將新的水排裝滿水,避免系統內有太多空氣。我不建議這裡就裝冷卻水,畢竟有灑出來的風險,用蒸餾水或過濾水即可。
裝上與卸下相同,都要邊裝邊橋角度,真的很困難,但如果您也已經拆到這個步驟了,我也沒啥好建議好給了,反正沒回頭路了,一定得裝回去啊~!
安裝完畢~~一定要確實檢查接合處O令是否有密合無變形,如果安裝正確,卡扣要裝回去應該是很順暢無啥阻力的,若否,您一定要卸下重裝,絕對是有哪裡沒裝好,可能O令有被擠壓到或沒完全插到定位。
(後記)相信我,到這裡,三個小時很快就過去了,第一次拆裝一定要邊想邊拆,不要急。<<裝好後不要馬上將車開出去,先將冷氣面板線組復原,暖排蓋板先不要裝,音響等等也先不裝,原地試車>>,將暖氣開到最大,等水循環系統溫度上來後,觀察是否有漏水,若確認無漏水再將其他部件復原,否則會跟我一樣,第一次安裝時其實O令沒安裝好,開車開到一半亮水箱燈,我就知道糗了~差點要叫拖車,重新拆下檢查再安裝,美好的周休就這樣泡湯了@@
這裡再次聲明:如果您看到這裡,也很有興趣動手,建議您先將所有步驟在腦中練習一次,如果您發現無法想像其步驟及畫面,那我真的不建議您嘗試,因為你一定不常自己拆中控、音響等等.....至於這樣維修是否省下須要拆風箱維修的錢,我想思路也不是這樣的,因為拆風箱可以順便換掉冷排或其他該汰換的零件,而我會換掉暖排也只是剛好清潔時發現它有漏才做此決定,給車友們參考囉!!
IMG_6845.jpg   IMG_6849.jpg   IMG_6850.jpg   IMG_6866.jpg   IMG_6867.jpg   IMG_6868.jpg
IMG_6851.jpg   IMG_6852.jpg   IMG_6853.jpg   IMG_6855.jpg   IMG_6857.jpg   IMG_6860.jpg
IMG_6859.jpg   IMG_6862.jpg   IMG_6863.jpg   IMG_6858.jpg   IMG_6840.jpg   IMG_6841.jpg
robin5730 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2020-06-02, 06:24 PM   #2
biggchang
註冊日期: 2013-02-11
住址: 楊梅
文章: 52
車型: E36-325
強,太厲害了! 從來沒想到可以從這邊下手,一直以為中控台風箱都要請出來 ( 工料都很貴,冷媒 & 冷卻水 都要排空 )..
不然就是,暖水Bypass掉沒暖氣 ( 冬天很糗 ),等冷氣冷排故障 (隨時必修) 再一起處裡。
趕快筆記記起來!!
感謝樓主分享!!
biggchang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2020-06-04, 08:15 AM   #3
夢治
註冊日期: 2004-11-09
文章: 299
車型: E39&E46
的確很多人不知道46的暖排更換是如此方便,所以我在裝七吋音響那影片中有小提醒到這段,可以自己換省不少
讚喔!您這篇會造福很多車友
夢治 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2020-06-04, 08:16 AM   #4
夢治
註冊日期: 2004-11-09
文章: 299
車型: E39&E46
要是冷氣風箱仁也能如此設計該多好~~
夢治 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2020-06-04, 11:45 AM   #5
robin5730
robin5730 的頭像
註冊日期: 2015-07-21
文章: 34
車型: E46 318
作者: 夢治 查看文章
要是冷氣風箱仁也能如此設計該多好~~
真的,但冷氣風箱更換牽涉到更多技術層面了~~就算可以在這裡換我也不敢換啊!還是給別人賺好了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:31 AM
