舊 2020-11-12, 12:01 PM   #1
superpartyjj
LCM電腦模組 真是智慧...還是智慧挖礦機??
整理BMW E39 雜記
經過一番仔細研究和找到神人解決~LCM電腦模組今天寄送高雄請高手重新維修並重寫權限,工程師建議,原先安裝(有搭鐵)的所有外掛精品倒車感應,LED燈系都先恢復原廠,等LCM重寫權限完成,再將想要外掛的改裝品寫入電腦開啟權限才能使用~否則DEM會偵測並關閉還會連帶關掉一些周邊的功能會影響燈系或是顯示運作~~($3500)
https://youtu.be/xHuISLjxWd8
在舊車型E34、E36車子的燈光都是用繼電器(Relay)離累,來控制開或關..
但在較新的車型就把這些車子所有的燈泡統一設計在一個模組上了..
這個模組就叫 Light Check Module 簡稱LCM
現在bmw只要是電腦類.都不好搞.燈光模組.也就是L.C.M 控制器.(新件裡面是空白程式).再1年前只需要原廠儀器簡稱3S.做編碼設定.以車上各個種配備去做勾選.選錯會亮燈.一但完成編碼設定不能更改.設定完只有這台車可用..那做錯怎麼辦.就是再買一顆
現在新生產的電腦類(軟體是新的).已無法用3S做設定(舊軟體已無法再升級).硬搞只會造成L.C.M 控制器
鎖死.無法重新做設定.那零件就沒用了.必需用新儀器.簡稱ISID或ISIS都可.目前這新儀器除了原廠有.
外廠聽說只有2家有買..一台要價百萬以上...
每一模組都有自己的編號, 你要把你新更換的LCM模組編號告訴你的DME,要不然DME會不認識你的新LCM模組,因為DME不認識新的LCM模組,當然會有問題
一般遇到的狀況都是,有些車友自行購買改'裝精品 如:LED牌照燈 改倒車距離警示器或改裝其他燈系或車內音響加裝重電影音設備,這些設備在DEM系統概念下,首先,必須要經過登陸註冊在車DEM中並開啟通道准予使用後,才能安裝該零組件上車,如果對BMW 自97年之後車系統管理網路化 隨興DIY大改一通,一但DEM偵測到非請自來的外掛務不經既定程序先登錄並許可權限,那麼LCM就會關閉相關線路通道,有些人改上述輔助倒車功能外掛或是LED燈,東西裝好了,倒車後白燈就自動罷工,檢查燈泡沒燒,保險絲正常,一切都沒壞就是不給亮倒車燈,或是方向燈前後都會亮也會閃爍,就是車內的儀表顯示不亮,同樣燈泡線路一切OK,燈光關不掉或打不開或者是亂閃爍的...都是BTS425L1種IC控制的,也是可以用BTS426L1或VN750-E替代的.
車主改過LED後牌燈+倒車感應,儀表已經有錯亂跡象,不正常顯示後霧燈開啟,加上倒車感應搭鐵安裝,DEM偵測後顯示電壓異常,但非立即全部反映關閉,這次DIY加裝安卓機,又搭上一組倒車顯影讓倒車燈作觸發,DEM直接給CPU當機,跳過了一般常遇到的IC燒斷,這種情形只會發生在 LCM II(2代模組上) 到了3代想要救回就更加困難了!
您以為直接會掉整組LCM就沒事了嗎?並非如此簡單,首先,要知道是元件還是主系統問題,不論是哪種問題,建議,將外掛全部回復原狀(廠) 請專業人士先修好LCM後,試著將想要安裝的外掛寫進DEM並真正得到權限後再裝外掛,否則惹禍的外掛不拆,僅修好顧門的,是沒用的喔~!
不經一事不長一智~~車輛電腦化管理已經夠討厭了~還升級到AI網路系統權限化~
肥了原廠苦了想要讓車更花俏的車主~!!
弄懂得少花一點~不懂得回原廠~至少2-3萬起跳~!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:15 AM
