舊 2020-12-27, 10:41 PM   #1
KAINAN
註冊日期: 2018-09-11
文章: 18
車型: 318I
E46 M43 第一次一定發不起來
各位前輩
最近開始只要是冷車情況,第一次發起來一定馬上掉轉速熄火,第二次就一定起來,行進間開起來算正常,請問是汽油幫浦,還是空流計,或者是其它感知器問題較有可能?
KAINAN 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2020-12-28, 09:11 AM   #2
菜尾
註冊日期: 2006-10-26
住址: 你媽媽的春天
文章: 1,069
打火之前先將鑰匙多轉幾次on/off(讓汽油pump多打幾次)在打火
看是不是汽油壓力不足, 如果on/off幾次情況好轉的話,那應該就是汽油pump了
菜尾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2020-12-28, 10:03 AM   #3
xforza
xforza 的頭像
註冊日期: 2011-07-25
文章: 391
車型: E66 750LI
我的經驗是噴油嘴很髒前端積碳會這樣!
xforza 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2020-12-28, 10:14 AM   #4
KAINAN
註冊日期: 2018-09-11
文章: 18
車型: 318I
作者: 菜尾 查看文章
了解我再試試,感謝!
舊 2020-12-28, 10:15 AM   #5
KAINAN
註冊日期: 2018-09-11
文章: 18
車型: 318I
作者: xforza 查看文章
我的經驗是噴油嘴很髒前端積碳會這樣!
謝謝提供經驗,只能一樣一樣試.
舊 2020-12-29, 04:06 PM   #6
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
這種情況通常是怠速馬達該換新了。
yesgood 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2021-01-13, 12:47 PM   #7
作者: KAINAN 查看文章
各位前輩
汽油壓力無法蓄壓,長時間停車時,汽油回流回至油箱,早上發車就一開紅火馬上就點火,汽油幫浦還來不及把壓力打足,所以才會一發動,就馬上熄火了..
檢查方法,就是一早發動時,先開紅火(不要發動),再關掉鑰匙,再開紅火,反覆3~4次.
再起動引擎,如果能一次就啟動,那就是了..
一般這麼情況都是汽壓幫浦內的馬達單向閥老了磨損了,把汽油幫浦換了就可以了!
舊 2021-05-20, 03:19 PM   #8
KAINAN
註冊日期: 2018-09-11
文章: 18
車型: 318I
更新一下,最後是換空流計好的.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:22 PM
