舊 2009-08-29, 11:59 PM   #1
喬喬AMG
註冊日期: 2009-05-11
文章: 46
記得關電腦 !
記得關電腦 !
請轉知關心你的好友們 記得關電腦 沒想到鍵盤的輻射量最高
大家記得中午時要關上電腦
別再讓它摧殘你們了 ......
據醫學報告指出
每天使用電腦4-6小時,
三年後得到癌症的機率比正常人多26﹪
你是否常覺得頭重重的或記憶力衰退呢 ?
趴著睡覺的時候要記的把電腦關機,不只是把螢幕關掉而已,因為只把螢幕關掉是無法杜絕輻射線的,而且我們都是趴著睡,頭直接對著電腦,哪天得了老人癡呆症或腦瘤就來及了!
輻射線真的很可怕的!!
小心啊~健康重於一切!!^0^
電腦族的殺手---胸廓出口症
常坐在電腦桌前的你,是否一坐就是好幾個小時而且坐姿不正確,總感到莫名肩頸疼痛,甚至於無心工作?
現在請你作個小測驗,請你將你的頭向左側方向望去,然後將你的頭45度朝下慢慢彎下去,動作做到這裡,你的脖子頸肩是否感到不正常的酸痛?對假使你有上述症狀,你可要小心了,因為你很可能得到現代電腦文明病「胸廓出口症候群」的受害者。
殺手原來是\';電腦 \';據醫學報告指出每天使用電腦 4-6小時,三年後得到癌症的機率比正常人多26﹪。
你和\';癌症\';有個約會,殺手原來是 \';電腦 \';
電腦一族的您或許 \常納悶為何常常感到腰酸背痛,身體抵抗力越來越弱,精神常常無法集中,您絕無法想像原因出在\';電腦 ?
電腦 \';所散發出的輻射電波往往為人們所忽視,依國際 MPRⅡ防輻射安全規定,在 50c m 距離內必需少於25V/m的輻射曝露量, 但您知道電腦的輻射量是多少嗎?
告訴您:
Ⅰ、鍵盤1000V/m
Ⅱ、 滑鼠 450V/m
Ⅲ、螢幕 218V/m
Ⅳ、 主機170V/m
喬喬AMG 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-30, 12:13 AM   #2
修車昌
註冊日期: 2005-12-19
住址: 麻豆~台中
文章: 226
贊助: 2009
記得關電腦 !
真的假的@@ 還好我每天都有關
修車昌 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-30, 12:13 AM   #3
小冰
註冊日期: 2009-02-03
住址: 府城
文章: 167
記得關電腦 !
哦~~~那大家把電腦拿去回收掉好了~~~哈~~~~~
小冰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-30, 02:07 AM   #4
jason3358335
jason3358335 的頭像
註冊日期: 2009-02-14
住址: 老虎幫
文章: 337
記得關電腦 !
我們生活周遭都有背景輻射
不管有沒有使用電器類產品都會有輻射線
例如.輻射鋼筋..大理石..太陽光.等等
jason3358335 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-30, 02:11 AM   #5
jason3358335
jason3358335 的頭像
註冊日期: 2009-02-14
住址: 老虎幫
文章: 337
記得關電腦 !
在我們的日常生活中,輻射可以分為兩大類型,一種是自然輻射,包括宇宙線、來自地表的輻射線、人體內的輻射線等,這是指人類生活環境中天然存在的輻射,譬如來自太陽及其它星球的輻射線,而我們身體所受曝露的自然輻射,有從外在侵入,以及從侵入體內的放射核種射出來的;另一種則是環境上所產生的有害輻射,也就是一般人所熟知的輻射屋、電腦輻射、手機家電的輻射線、以及接受醫療上的放射線診斷時的輻射曝露。
何謂輻射劑量?
輻射劑量是以人體組織器官每單位質量所吸收的輻射能量來計算,它的計算單位是「西弗」,或是「毫西弗」。
大致上而言,來自於自然生態的輻射線,基本上對人體是沒有多大的影響,就像空氣一般存在人類的生活空間裡;在台灣地區,天然輻射的劑量平均約佔81. 2%,即每人每年所受到的天然輻射劑量,換算單位約為二毫西弗,而人造輻射劑量僅僅占18. 8%。
因此,除非是隨個人生活環境、及飲食習慣而有所不同(有些地區居民的劑量是鄰近地區居民的好幾倍),或是經由職業環境、醫療上的長時間接觸,而日積月累了過多的輻射線,並遠超過於人體可接受度的標準值時,才會產生危害身體的影嚮,根據「聯合國 原子幅射效應科學委員會」的研究,世界上每人每年所受的自然幅射劑量平均值是2.3 毫西弗,但是有不少地區居民則超過10毫西弗,而臺灣每人每年平均是2.0毫西弗。目前市面上售賣的電器都是通過幅射安全的品管檢驗的,至於電腦和電腦螢幕所產生的幅射,除電磁場幅射外,只有極微量x光,但現今影像管的製造技術已將x光劑量降到 最低,大都符合原能會所定每小時不超過5微西弗的安全限值規定。
至於幅射是否會慢慢累積在人體,一般體外幅射的任何放射線,當其與物質作用釋出能量後,放射線便不復存在,當然也不會累積在人體內,除非是吸入或食入放射性物 質,其不斷在體內釋出能量,才會有所影響。 ↑
《輻射線相關研究》
活在輻射中需要防護罩嗎?我們生活離不開微波爐、電視、遙控器、手機、電腦上網等等危害健康的輻射線和電磁波。可是,不是只有電腦螢幕、電視才有輻射線,輻射線無所不在,太陽就是輻射線的主要來源,不然,人怎麼會曬黑或曬傷呢。日常生活中有很多的非游離輻射,其中天然的輻射就佔了百分之八十一到八十二。他說,土壤裡就有許多輻射線,而且高度愈高的地方輻射劑量愈多,例如玉山的輻射劑量是平地的二倍。原因是每一年所受的自然輻射量較平地高。自然中的輻射線稱為宇宙射線,包括X光、伽傌射線。火山地形中還有許多微量元素,含有放射性,也屬於宇宙射線。電腦、電視螢幕都不得超過一定的輻射量,這是有國家標準的,而實際上這些標準,都遠低於太陽光產生的輻射量,可說是微乎其微。至於手機、微波爐較令人擔心的是電磁波,就連電線都有電磁波,只是頻率低,較無危害健康的顧慮。手機電磁波是否有害,目前研究很多,但還沒有定論。手機的電磁波,沒有微波爐強,只是離身體比較近,接手機時的電磁波最強,準備按鈕通話時,至少離卅公分,接通了再把手機拿到耳邊。
研究發現低能量的放射線不會造成基因突變和細胞死亡,但是美國和加拿大的研究卻又發現電廠的工作人員,長時間暴露在低頻率、低能量下,血癌、腫瘤的發生率又比一般人高。王崇義解釋,電磁波及輻射線對人體是否有害,取決於劑量及暴露的時間,但是卻又沒有直接的證據可以確定,長時間暴露在低能量的輻射下,與癌症有直接的因果關係,因此只能推論,也許是罹癌率高的危險因子之一。但是研究又發現,其致癌的可能性,遠小於菸、高脂飲食及檳榔等危險因子。另一種解釋則是,雖然低能量的電磁波及輻射雖不會破壞DNA,卻是腫瘤促進因子,可以促進腫瘤細胞的生長速度及大量繁衍。日常生活的輻射防護,防曬油可能是最有效而實際的。至於現在流行的提升免疫力,他指出,要飲食保養,就多吃一些清除自由基的食物,如維他命E,麥芽、胚芽、全穀類食物都不錯。王崇義說,維他命C及胡蘿蔔素也都可清除自由基,可以多攝取,但胡蘿蔔素多對抽菸的人反而不見得有益,因此無論是那一種營養素,都不要過量。
另外研究顯示,螢幕後面與側面是輻射的主要暴露來源,因此應調整方向,避免坐於電腦螢幕側方或後方。當暫時不需使用電腦時,可以將螢幕電源關掉(而維持主機仍是開著的)。
降低工作壓力與神經精神系統的負擔之對策基本上,工作壓力與神經精神系統負擔的減輕,可先由改善前面所述的三大問題做起,即降低視覺機能負擔、局部骨骼肌肉系統傷害、及避免輻射污染等,同時亦能由環境的舒適化、任務分擔的劃分、工作量的適當分配、人事評估的公平性、適切的獎勵等,藉以緩和電腦操作人員的情緒與不安感,舒解工作壓力。
目前依據相關研究文獻,無法證實皮膚症狀等與電腦操作間之直接相關性,然而,注重工作站環境的改善、空氣的流通、溫濕度的控制、及工作壓力的消除,乃必需的手段,同時也可避免勞工可能產生的疑慮。 ↑
《電腦族應因注意事項》
中午睡覺時要記得關電腦!!
你是否常覺得頭重重的或記憶力衰退呢?趴著睡覺的時候要記的把電腦關機,不只是把螢幕關掉而已,因為只把螢幕關掉是無法杜絕輻射線的,而且我們都是趴著睡,頭直接對著電腦,哪天得了老人癡呆症或腦瘤就來不及了!輻射線真的很可怕的!!小心啊~健康重於一切!!
電腦一族的您或許常納悶為何常常感到腰酸背痛,身體抵抗力越來越弱,精神常常無法集中,您絕無法想像原因出在"電腦","電腦"所散發出的輻射電波往往為人們所忽視,依國際MPRⅡ防輻射安全規定,在50cm距離內必需≦25V/m的輻射曝露量,但您知道電腦的輻射量是多少嗎?告訴您:
Ⅰ、主機1000V/m
Ⅱ、螢幕450V/m
Ⅲ、鍵盤218V/m
Ⅳ、滑鼠170V/m
Ⅴ、Notebook2500V/m
(據醫學報告指出每天使用電腦4-6小時,三年後得到癌症的機率比正常人多26﹪)
輻射電磁波對人體的八大傷害:
1、細胞癌化促進作用
2、荷爾蒙不正常
3、鈣離子激烈流失
4、痴呆症的引發
5、異常妊娠異常生產
6、高血壓心臟病
7、電磁波過敏症
8、自殺者的增加
.....在您使用電腦及享受上網樂趣時,請您多加深思。
《電腦族防輻射小密方》
★(仙人掌吸收輻射能加強)
仙人掌除了可以攻擊壞人,還有一項好處喔!聽說在電腦桌前放置一仙人掌有助於減少輻射,因為仙人掌是在日照很強的地方生長,所以吸收輻射的能力特別好,那些久坐電腦同學們趕快去找顆仙人掌,保護一下眼睛。
★(操作電腦時要多喝茶)
根據較權威的實驗報告和臨床的證實,茶葉中含有防止輻射線的物質,在抗輻射線損傷方面,具有較好的防治效果,對人體造血機能也有顯著的保護作用。
看電視的時候,泡一杯茶,一邊看電視、一邊喝茶,不但可以減少電視的輻射危害,也能保護視力。
操作電腦時,泡杯茶,每工作一段時間後,淺嚐幾口,不但可防止輻射線的危害,且可舒活筋骨,消除倦怠和疲勞,是保健養身的方法。
茶葉中的單寧及其他多酚類物質,能夠和放射性物質如鍶相結合,甚至能促使骨髓中的鍶排除出來。 ↑
《所謂的輻射安全限量》
什麼樣的劑量是所謂的安全劑量?接受多少劑量以下的輻射,我們可以放心的認為我們沒有受到輻射傷害呢?要回答這個問題必須先了解制定輻射安全法規的基本精神。
前面我們提到過,輻射傷害有急性傷害及長期效應兩種。急性傷害有起始值,故其安全限量即為其起始值;但對長期效應而言,即使最少的劑量亦有引起癌症的可能性(單一癌細胞的形成即可能發展為癌症)。在這種情況下我們如何來訂定合理的法定容許劑量呢?定其為零嗎?如此一來輻射應用會因為壓低劑量所耗成本太高根本不可能存在。在這個問題上,目前大部分國家都接受所謂的合理抑低(ALARA)的概念。那什麼是合理抑低的概念呢?在輻射防護的工作上有兩個因素是互相牽制的。為減低人員的輻射劑量我們必須用更多的防護措施(如更厚的水泥屏蔽);但太多的防護措施同時也意味著較高的成本。當防護成本太高時,輻射應用本身(如放射治療及診斷)就不可能存在。輻射安全限量的制定通常代表在這兩者之間求取平衡點。因此合理抑低的概念也就是說在社會資源容許的前提下,長期效應的法定容許劑量應盡量壓到最低。
輻射防護的基本原則:距離、時間、屏障
對於輻射源的防護有三大原則,即距離、時間、屏蔽。也就是說距離越遠越好、暴露時間越短越好、屏障越厚越好。只要遵守這三大原則,則受到的輻射劑量便能減少到最低。
舊 2009-08-30, 02:21 AM   #6
jason3358335
jason3358335 的頭像
註冊日期: 2009-02-14
住址: 老虎幫
文章: 337
記得關電腦 !
請問輻射線對人體的傷害有那些?
答:輻射對身體的傷害分類及要如何保護自己:
輻射屋對人體的傷害係導因於使用了受輻射污染的鋼筋,會長期的散發出輻射所致,而輻射對人體的傷害可分為如下兩類:
非機率效應:
這種效應的特性就是在短時間內接受劑量超過一劑量限值時(500毫西弗),會有一些人體效應的發生,並導致有某些症狀的出現。這種效應發生的嚴重程度則與劑量大小有關,所引起的多為急性效應,如皮膚之紅斑、脫毛、生殖腺之喪失生殖力通常以高劑量輻射線治療癌症病患時才會出現,嚴重時亦可能死亡。
機率效應:
這類的效應發生可以機會率表示,並且假設任何微小的劑量均可能有引起此效應,但此效應發生後不一定會有生物效應產生,與機會率有關,所導致的生物效應與上者不同,有潛伏期,為慢性效應,如癌症及遺傳效應。
輻射線該如何避免及減輕?
答:而保護自已的方法有四項原則,即不接觸射源、增加與射源間的距離、減少與射源接觸的時間及使用屏蔽,在實務上則有下列幾種措施可供參考:
1.移居或拆除重建遠離輻射污染鋼筋。抽換輻射污染鋼筋或增加屏蔽物以阻擋輻射對人體的照射。
2.調整傢俱位置,使家人與輻射鋼筋接觸的距離加大或接受輻射照射的時間減少。
輻射線分為哪幾種?
答:輻射,是指由一點向四週發射的意思。例如;物體向四週散發出光和熱,這也是一種輻射的現象。
輻射,不需透過物質來傳遞,我們每天見到的太陽就是最明顯的例子,雖然地球和太陽之間是一片真空什麼都沒有,但是我們仍然能感受到太陽的光和熱,也就是靠了太陽對地球的輻射,我們才能在這裡生長。
那麼,輻射線有那些呢?
一般輻射線是指從物體放出來的電磁波,例如熱線(紅外線)、可見光、紫外線、電波等。後來更進一步發現,原來X光、加馬射線也是電磁波的一種。因為它們的波長很短,更有穿透力和使分子帶電的能力,所以又特別叫做「游離輻射線」。
因此,輻射線都屬於波長不等的電磁波,依序可分為無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X射線和加馬射線等。
舊 2009-08-30, 02:42 AM   #7
jason3358335
jason3358335 的頭像
註冊日期: 2009-02-14
住址: 老虎幫
文章: 337
記得關電腦 !
什麼東西有輻射線?
答:下列將列出一些我們生活中常遇到且熟悉的含放射性物質的消費性產品,使用輻射偵測儀器就可偵檢出其與於正常輻射背景值的不同。
煙霧偵檢器(Smoke Detectors)
大多數住家、辦公場所或廠房內裝置的消防用途煙霧偵檢器,裡面含一個低放射活度的鋂- 241(Am-241)射源,鋂-241放出阿伐粒子而游離煙霧偵檢器內的空氣使空氣具導電性,任何進入偵檢器內的煙霧微粒會把電流抑低而啟動警報。雖然此元件係用來救人生命,但它的活度低於豁免管制量,一般在包裝元件內會有適當安裝、操作及處置的說明指導。
手錶及時鐘
現代的手錶和時鐘有時利用少量氫- 3(H-3,Tritium)或 -147(Pm-147,Promethium)當光源,1970年以前的舊式手錶和時鐘利用鐳-226(Ra-226,Radium)當光源,當這些舊款式夜光錶和時鐘被打開處理針面或指針時,某些鐳- 226可能會被碰觸到或攝入體內,所以當在處理這些元件時需要小心謹慎處理。
陶磁器(Ceramics)
陶磁器物質例如磁磚(Tiles)、陶器(Pottery)等,經常包含濃縮的天然放射性物質,如鈾(Uranium)、釷(Thorium)及鉀(Potassium),在許多情況是在加釉(Glaze)過程而將放射活度濃縮了,大部份的陶磁器其輻射量測值幾乎與背景值相同,但一些比較老舊的陶磁器,例如美國1960年前生產的磁磚和陶器, 尤其那些具橘紅加釉的器物,可能仍有些許的放射性。
玻璃(Glass)
玻璃器皿特別是具有黃色或綠色的古董器皿,可能很容易偵檢出含有鈾元素,收藏者喜歡含鈾玻璃是因其在黑暗中會發出吸引人的光。甚至是普通的玻璃可能包含足夠高的鉀-40或釷-232,而可能被輻射偵測儀器量測到。1950年至1970年老式照相機的鏡頭經常使用釷-232塗裝,以改變其折射率(Index of refraction)。
電銲條
電銲使用的銲條,於鎢(Tungsten)桿中經常發現釷元素,其重量約2%,平均一根銲條約含30微居里的釷,添加釷的原因是增加交流電流的流量及減少電極的腐蝕。
肥料
商業肥料是用來提供含各種濃度的鉀、磷及氮,這些肥料能被量到放射性有兩個原因:1鉀是天然的放射性元素。2磷是從已提高鈾濃度的磷礦中開採而得。
食物
低鈉鹽的替代品經常含足夠量的鉀-40,而使輻射偵檢器的背景計數率提升為兩倍。
舊 2009-08-30, 06:11 AM   #8
monkey
monkey 的頭像
住址: 花果山水簾洞
文章: 3,720
記得關電腦 !
感謝分享!~
monkey 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-30, 09:28 AM   #9
kuotingting
註冊日期: 2009-08-17
記得關電腦 !
great info
tks for ur sharin';.
kuotingting 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-31, 11:37 AM   #10
傳說中的阿德
註冊日期: 2008-03-16
住址: 山上
文章: 153
記得關電腦 !
= =這些症狀我都有ㄟ...死定了..
傳說中的阿德 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:18 AM
