舊 2004-12-03, 11:37 PM   #1
chrisjacky
註冊日期: 2004-11-28
文章: 45
[求助]E34裝E39的原廠鋁圈
小弟的車是E34,目前裝弟弟的E39附的原廠鋁圈.雖然輪胎行有另外加裝一圈薄薄的軸心墊圈,但是開起來在某些時速段還是會有一些晃動的感覺.想請問各位大大是否要找再稍厚一點較緊合一點的軸心墊圈,如果是的話請順便告訴小弟一下台北或中壢哪裡有在幫人弄,或者這樣裝根本不行,請知道的大大幫小弟解答一下,謝謝.
chrisjacky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-12-04, 12:04 AM   #2
[求助]E34裝E39的原廠鋁圈
再厚一點就套不上去了..
那個軸套的內徑是72.5mm,外徑是74mm.厚度只有1.5mm.
一班車床也很難車..
有一個方式就是將e39的中心孔在車大一點.車到80mm左右..
這樣軸套比較厚.可以做的比較密合.
不過這樣很麻煩..
真正不行的話..只好換鋁圈了..這一組正束心..
舊 2004-12-04, 06:05 AM   #3
SYE34M5
註冊日期: 2004-11-17
文章: 46
車型: E34 M5 3.8 6速手
[求助]E34裝E39的原廠鋁圈
會不會是外加的軸套沒有裝好,因為軸套很薄而且深度並不深,因此在輪胎裝到車上之前要先用小鐵鎚把軸套敲到與輪圈齊平, 並用手檢查是否有歪斜等狀況之後才可以把輪圈裝上去, 我的E34也是裝E39的鋁圈並沒有你所描述的狀況, 另外在國外的網站上有看過類似的問題, 他的原因是因為車軸的部分鏽蝕太嚴重, 因為生鏽造成輪圈裝進去的時候可能有一點偏心, 因此在某一車速時會感到晃動, 解決的方式是先把輪圈拆下來再用鋼刷用力的把車軸鏽蝕的部分去除, 之後裝回去應該就可以解決, 以上僅供參考, 如果有效不要忘記再上來與我們分享
SYE34M5 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-12-04, 06:12 AM   #4
TONYE34
註冊日期: 2003-06-03
文章: 233
[求助]E34裝E39的原廠鋁圈
去台北市重慶北路的定緯看一看
TONYE34 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-12-04, 11:26 AM   #5
mmwei2001
註冊日期: 2003-07-13
住址: 桃園縣新竹縣
文章: 129
[求助]E34裝E39的原廠鋁圈
我的也這樣上一百二至一百六就會抖 車ㄌ中心套也沒用 不過會好很多
以前車子搖的很利害
mmwei2001 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-12-04, 06:38 PM   #6
hunter
註冊日期: 2002-10-02
住址: 二省道
文章: 1,619
車型: e34-6mt
[求助]E34裝E39的原廠鋁圈
下面引用由TONYE342004/12/04 06:12am 發表的內容:
去台北市重慶北路的定緯看一看
沒錯啦
hunter 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-12-05, 07:17 PM   #7
chrisjacky
註冊日期: 2004-11-28
文章: 45
[求助]E34裝E39的原廠鋁圈
謝謝各位的回覆,小弟找時間再去檢查看看,結果如何到時小弟再跟各位報告.
舊 2004-12-05, 08:19 PM   #8
chrisjacky
註冊日期: 2004-11-28
文章: 45
[求助]E34裝E39的原廠鋁圈
小弟不知道定緯在哪裡ㄋㄟ,請知道的網友可以告訴我一下電話地址,謝謝.
舊 2004-12-05, 10:56 PM   #9
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
贊助: 2007、2008 、2010、2012
[求助]E34裝E39的原廠鋁圈
我也是 E34 裝 E39 的軸套耶, 但並沒有出現你所説的晃動問題.
應試著換新的軸套 or 檢查軸心是否銹蝕??
Kevin 12/5
Kevin530 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-12-06, 10:10 AM   #10
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
[求助]E34裝E39的原廠鋁圈
有一種方法就是車一個spacer
但offset會小約13
這樣軸套想多厚就多厚
如有需要請電0929135572
http://home.pchome.com.tw/depart/hector679/spacer-1.jpg
hector 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-12-06, 12:48 PM   #11
[求助]E34裝E39的原廠鋁圈
這是E36的車改暴龜裝E39或是E34鋁圈的做法..
不過如果沒有改暴龜..單純加裝SPACER鋁圈會向外擴.
也可能會磨到葉子板.
還有SPACER要車有中心孔凸出的可能都要10mm以上.
舊 2004-12-06, 01:06 PM   #12
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
[求助]E34裝E39的原廠鋁圈
下面引用由阿吉2004/12/06 12:48pm 發表的內容:
也可能會磨到葉子板.
還是阿吉大大了解
所以我說offset會改變約13
不過以原廠圈13理論上不會磨到葉子版啦
舊 2004-12-06, 07:24 PM   #13
chrisjacky
註冊日期: 2004-11-28
文章: 45
[求助]E34裝E39的原廠鋁圈
暫時還不想用SPACER的方法,不過還是很感謝各位的回覆,還沒有人能跟小弟說定緯的電話地址嗎?或者最好有中壢的優良店家跟小弟介紹一下,謝謝.
舊 2004-12-08, 10:12 PM   #14
chrisjacky
註冊日期: 2004-11-28
文章: 45
[求助]E34裝E39的原廠鋁圈
回報一下狀況,原來是小弟原來的軸襯太薄了光是輪圈套上去就還有一些晃動,後來四輪全換過較厚一點的就OK了.
舊 2004-12-09, 12:03 AM   #15
舜 的頭像
註冊日期: 2003-10-07
住址: 台南 永康
文章: 335
車型: 318 i
[求助]E34裝E39的原廠鋁圈
下面引用由Kevin5302004/12/05 10:56pm 發表的內容:
Kevin 12/5
我哥滴E34 最近就是換裝這咖圈,四輪都加上軸套,使用至今無不合的狀況,還不錯看啦
舜 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-12-09, 12:06 AM   #16
舜 的頭像
註冊日期: 2003-10-07
住址: 台南 永康
文章: 335
車型: 318 i
[求助]E34裝E39的原廠鋁圈
下面引用由2004/12/09 00:03am 發表的內容:
四輪軸套一千塊,不知會不會太貴 :em05:
舜 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:46 AM
