舊 2005-01-20, 02:10 PM   #1
三八賓
註冊日期: 2003-10-16
住址: 北投焚化爐旁
文章: 403
E36改喇叭後的"大"問題
去年小弟我...
因為受不了原廠喇叭的聲音
所以花了錢去換了喇叭~
前面四吋..後面六吋~
原本都覺得OK~
最近想更上一層樓~
所以去裝了擴大機~
不裝還好~一裝上後缺點就跑出來了~
聲音有變得比較清比較亮了~
不過............一有低頻的地方~
前面喇叭就會打到原廠的喇叭護板~吵得讓人受不了~
音響店家說我前喇叭是長衝程的~此題會無解~!!!!!!!!!!!!!!
我後來就把前面的分頻點調到最高~
有好了一些些~不過.....多開一點音量又開始了~!!!!!
真是氣人哩!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
護板換掉又會粉醜~!真不知讓如何解決這惱人的問題~
煩請各位大大們幫幫小弟吧~!!!!!
嗚嗚.............................. :em10:
謝謝啦~ :em15: :em15:
三八賓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-01-20, 02:18 PM   #2
E36改喇叭後的"大"問題
E36前面不是5.25吋的嗎..???
怎麼會裝4吋的..!!
低音會撞到喇叭護板..!!!
我遇過這種的喇叭...基本上是不可能的..
有可能是你的喇叭破音了...
你分頻點調多少啊..?
舊 2005-01-20, 04:05 PM   #3
註冊日期: 2003-12-31
住址: 被遺忘的角落
文章: 2,295
精華: 65535
E36改喇叭後的"大"問題
下面引用由三八賓2005/01/20 02:10pm 發表的內容:
去年小弟我...
因為受不了原廠喇叭的聲音
所以花了錢去換了喇叭~
前面四吋..後面六吋~
那家音響店也太 :em06: 了吧!!
門版裡面必須包上PU綿要到完全沒有回震可在加噴(噪音殺手)
這樣就可以阻隔喇叭回震了.....
暄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-01-21, 02:57 PM   #4
三八賓
註冊日期: 2003-10-16
住址: 北投焚化爐旁
文章: 403
E36改喇叭後的"大"問題
樂大~
小弟的車車可能是美規雙門的原因
喇叭設在腳踏旁~不是在門板上~!
所以前面喇叭比較小!!!!!!!
分頻點我已經調到快到100了~
暄大~
小弟不曉得需要那麼多的手續~
店家只是把喇叭裝上去再蓋上原廠的護板!!!!
那........想請教一下暄大~
您說的那些手續可以DIY嗎?
材料是否可以在一般精品店買到~?
再次謝謝兩位大大的幫忙指導~
謝謝哩~
三八賓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-01-21, 04:00 PM   #5
shuai
註冊日期: 2004-06-13
文章: 845
E36改喇叭後的"大"問題
E36的在踢腳那可用5吋的..但是..
用五吋..要把原車上4各螺絲洞留著..外圍的圓弧朔膠要磨掉...
shuai 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-01-21, 06:25 PM   #6
E36改喇叭後的"大"問題
四吋的切100未免太低了吧..
我是裝5.25吋的..直接就可以上了啊..!!
舊 2005-01-21, 10:12 PM   #7
註冊日期: 2003-12-31
住址: 被遺忘的角落
文章: 2,295
精華: 65535
E36改喇叭後的"大"問題
下面引用由三八賓2005/01/21 02:57pm 發表的內容:
樂大~
小弟的車車可能是美規雙門的原因
喇叭設在腳踏旁~不是在門板上~!
所以前面喇叭比較小!!!!!!!
其實位置在哪尺寸並不會影響到~喇叭尺寸如果太大可以在門板上做木工
像我的原本尺寸是3吋現在裝4吋的喇扒所以就作木工将喇叭至於門板上
這樣音質更美也不會有音震的反效果...喇叭小一點的話一樣可以在喇叭邊緣
做上木板再放到原有的喇叭洞裡...
至於那些手續可以DIY也可到材料行買到材料..不過需將喇叭及門版拆下
很麻煩所以建議你還是找間經驗豐富的音響店做比較省事呦~~~
:em18:
暄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-01-22, 12:26 AM   #8
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
E36改喇叭後的"大"問題
我的也會耶
但是我的是感覺喇叭壞掉了
擴大積推他推不動
常常搞破因
而且
未發動時聽音樂然後再發動會從後面有"ㄘㄚˋ"的醫生
很像是電壓忽然過大那種感覺
怎麼處理ㄚ~~~
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-01-22, 10:40 AM   #9
註冊日期: 2003-12-31
住址: 被遺忘的角落
文章: 2,295
精華: 65535
E36改喇叭後的"大"問題
下面引用由kieram2005/01/22 00:26am 發表的內容:
我的也會耶
但是我的是感覺喇叭壞掉了
擴大積推他推不動
常常搞破因
你的車是???前面的問題要聽才會知道,因為如果你的喇叭也是在腳下的話
有可能是容積的問題但還是給專業的查看一下較好...
第2個問題是~車未發動聽音響在發動車會雌一聲本來就是正常的
不過建議你最好不要這樣開機......
暄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-01-22, 11:27 AM   #10
E36改喇叭後的"大"問題
未發動時聽音樂然後再發動會從後面有"ㄘㄚˋ"的...
因為發動時會電壓不穩定..會造成器材的傷害..!
所以一般發動那一剎那,車上除了起動馬達過電之外,其他的器材應該都是停電的,所以起動的剎那間,一般的音響主機才會關掉又重開..
而你會有從後面有"ㄘㄚˋ"的聲音..
應該就是你amp的起動線是直接接在電源上的...而不是接在音響主機的起動線上的..!!
舊 2005-01-22, 06:22 PM   #11
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
E36改喇叭後的"大"問題
喔喔
了解
那要去音響店調囉~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:45 AM
