舊 2003-04-14, 09:15 AM   #1
小緒
文章: 2,356
punch蘇~請教前級音響系統~
小樂~
我開始要規劃我的前級系統~但對前級實在不太熟
上次看到你的系統有punch前級pre和soundstreeam主動式電子分音器
可以針對你的pre和主動式分音器這兩項東西介紹一下嗎
例如一進三出和二進三出的分別
器材愈多不是阻抗就愈大
而且也較不易調整嗎????
小緒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-04-14, 01:14 PM   #2
punch蘇~請教前級音響系統~
這個標應該是POST在『改裝和動力討論』才對吧...
舊 2003-04-14, 02:43 PM   #3
小緒
文章: 2,356
punch蘇~請教前級音響系統~
下面引用由小樂2003/04/14 01:14pm 發表的內容:
真的嗎
幫我移過去
快點回答我問題
小緒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-04-14, 08:25 PM   #4
punch蘇~請教前級音響系統~
所謂前級就是從你的主機到AMP之間所接的器材統稱為前級..!
一般常看到就是EQ(等化器)、主動式電子分音器和PRE(前級擴大機)..
但前的器材不只這些..還有LINERDRIVER(升壓器)、DSP(音場處理器)、DAC轉換器...等等..
而其中EQ多是用在增減各頻率的dB值,雖然它可以自由調整那一個頻率的增益,但郤扭曲了原始音樂的真實...!!!
因為很多的音響比賽,都會用到頻譜分析儀...為了使頻譜能更驅於一直線,所以才會需裝EQ來作調整,但實際上當頻譜是一直線時,並不是是最好聽的時候...最簡單的例子就是音響主機上不是都有高音(treble)和低音(bass)的調整鈕,你會把他們都調到中間的位置來聽嗎..?
一般最常安裝的就是主動式分音器和前級大機這二項了..!
主動式的分音器可以將一個主聲道的頻率分割,將聲道分為高、中、低、重低...再將各聲道一一送到各個AMP...這因為沒有一顆喇叭是全音域的...每一種喇叭有它適用的頻率,將聲音先分好..再送到AMP..這種方式的失真最小,效率最高...(像我車上就足足用了四部電子分音器)
前級擴大機..最主要就是升壓的動作..!訊號輸出電壓增高時可以減少訊號線在經過車廂中所受到的干擾.相對的雜訊就比較小.實際上使用的經驗高音的細節會變得多.高音細節一多整個音場的透明度細膩度音場深度與定位都會提升...
舊 2003-04-14, 08:26 PM   #5
punch蘇~請教前級音響系統~
頻譜分析儀...!!
舊 2003-04-14, 08:52 PM   #6
小緒
文章: 2,356
punch蘇~請教前級音響系統~
那一進三出和二進三出
可以解說一下嗎
小緒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-04-14, 09:10 PM   #7
punch蘇~請教前級音響系統~
下面引用由小緒2003/04/14 08:52pm 發表的內容:
那一進三出和二進三出
可以解說一下嗎
一般的主機輸出為二聲道(前和後)
而一般用前聲道就可以分出三個聲道(高、中、低)的分音器就是一進三出的...
而如果又有支援後聲道輸入的...就是二進三出的..!
你是不是又會想...二進的分音器比較好...因為它前、後都包含進去了..
這是錯的..不見得..!
因為現在的CD錄音規格是二聲道16Bit..!
所以不管你的主機的前聲道或是後聲道...其實那都是一樣的....
而為什麼會出一進三出或是二進三出的器材...純粹只是為了配車上其他器材而已..!!
而真正好一點的分音器...絕非只有三出...像我車上的那部SoundStream的4XS就有高音、中音、低音、重低音及後音埸的輸出,合計就有五出.......
舊 2003-04-14, 09:18 PM   #8
小緒
文章: 2,356
punch蘇~請教前級音響系統~
http://tw.image.bid.yahoo.com/users/9/6/6/9/dlsa3-img529x600-1048850640___q1.jpg
具分音器(一進三出)及前級擴大功能,有兩組輸入,是追求車上完美好聲不可多得的利器。
德國製,做工精細品質優良,完美聲音再生能力。
分別敘述一下面版上所有按鈕的功用:由左而右依序是
FADER(前後音場調整)AUX(外輸入切換)(小)","ILL(小)"按下去時是"橘色",彈上來時是"綠色"。
VOLUME(音量調整)SUB VOL(超低音音量調整)20-70Hz SUB(超低音)
150-400Hz LOW(低)1.5-4.0KHz MID(中)10-20KHz High(高)
技術資料
Max. output
7 V
THD
0,005%
Input impedance
10 kOhm
頻率調整範圍
Sub
20 - 70 Hz
Low
150 - 400 Hz
Mid
1,5 - 4,0 kHz
High
10 - 20 kHz
Dimensions in mm (H x W x D)
30 x 183 x 109
小緒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-04-14, 09:19 PM   #9
小緒
文章: 2,356
punch蘇~請教前級音響系統~
小樂
你覺得這台如何
小緒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-04-14, 09:48 PM   #10
punch蘇~請教前級音響系統~
下面引用由小緒2003/04/14 09:18pm 發表的內容:
(tw.image.bid.yahoo.com/users/9/6/6/9/dlsa3-img529x600-1048850640___q1.jpg)
狗屎一堆...!!
舊 2003-04-15, 12:23 AM   #11
punch蘇~請教前級音響系統~
那部Helix...應該只能算是前級擴大機的一種....
不是電子分音器啦..!
舊 2003-04-15, 09:03 PM   #12
小緒
文章: 2,356
punch蘇~請教前級音響系統~
[這篇文章最後由小緒在 2003/04/15 09:04pm 第 1 次編輯]
對阿
他是前級擴大機
本來想買做調音用
再買台 AudioControl 4XS 來搭配
這樣合適嗎
還有一台zapco sp4-sl 二進三出的和helIx 這台比起來如何
小緒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-04-16, 12:53 AM   #13
punch蘇~請教前級音響系統~
不要先買前級擴大機啦..!
先電子分立器就好了.....
器材是越簡單越好..!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:14 PM
