舊 2005-10-23, 06:43 PM   #1
胡錦濤
胡錦濤 的頭像
註冊日期: 2004-06-27
住址: 南投市
文章: 234
車型: E60 >530i
底盤操控提升 細談滾珠軸承
轉貼: 底盤操控提升 細談滾珠軸承
很多車主要求愛車能有敏銳的操控性,最直接且最快的方式就是滾珠軸承的植入,操控馬上升級!
作動更加精準化 滾珠軸承可擔當
俗稱魚眼的滾珠軸承在大家的印象中,直覺是一種改裝套件,事實上應用的部份也涉及許多原廠的結構,諸如原廠之方向機惰桿、方向機外球頭、上/下三角架球接頭等等。這些在轉向操控系統中,需要作圓旋轉和位移變化的機件,其關節處一定有滾珠軸承的結構。應用在改裝車的部份,也就是屬於升等模式,一般底盤所使用的橡膠襯墊(Bushing)有吸收震動的功效,但也有位移的缺點。故需將原廠車輛所配置之Bushing,更換成魚眼式樣;將底盤支臂、避震器上座或防傾桿連桿支臂等,會因為橡膠吸震而導致不明確路感的因素消除。
即然底盤部份有那麼多地方可以使用滾珠軸承,為何原廠車不全然使用?唯一的原因就是寧靜度。在一般道路的行駛標準,橡膠支點的彈力會成為底盤震動的緩衝力,以避免激烈的跳動狀態,讓駕駛更加輕鬆與舒適。反之在山路或者賽道上行駛,激烈的操駕和緊急情況的因應,橡皮襯墊的彈力常使得駕駛路線產生變化,進而讓車輛陷入難以控制的局面。魚眼與Bushing最大的分別點,就是都能實行角度變化,但魚眼不會有位移之變化,如此可規避和限制車下搖臂多餘的作動,也因此在賽車和重度改裝車上,大都將支臂接點更換成魚眼型式。
如果將一般街道用車之主要支點更改為魚眼的話,在限度範圍內的作動亦會更加敏銳,因此效果往往出奇致勝;而魚眼的另一種優點,是比一般Bushing的體積來得小,因此可增加其它週邊的調整機構,諸如避震器上座可調外傾角固定器,如果沒有主體直接關係但改為魚眼的支臂,也幾乎都能加裝有利於底盤設定之可調機構。
滾珠軸承之缺點
無衝擊噪音產生
所有的改裝機件,有利必有弊,從使用者取向出發,利多於弊即可用之,而魚眼也不例外!使用滾珠魚眼底盤,最明顯的就是行駛噪音會在車內迴響,也可能聽到衝擊時的噪音;因為魚眼軸承並沒有如同橡膠一般吸收衝擊的彈力,這種吸震能力雖然無關乎其性能表現,但在緊急煞車時、抵制底盤機件位移的能力上有著重大的影響。魚眼軸承另一個缺點,也可視為其優點特性之一,那就是車輛的轉向反應更加之敏銳,如果入門駕駛或一般駕駛,使用此類太過敏感之車輛,往往容易造成操駕失控,也就是車輛行進方向變化過度,或者彎道不易保持弧線等狀態!故街道車換裝魚眼,駕駛者必定要有一定的水準,配合更換魚眼軸承後車輛特性變化,來做駕駛技巧上的修正,諸如此類才是正當有效的改裝。
滾珠軸承靈活轉
異音產生非必然
讀者看到滾珠軸承,就是其金屬外圈及鋼製的內圈組合,但是在兩者之間有一層稱為Liner的自潤性無油襯裡,在汽車用零件中此部份的壓力負荷可說很大,因此本素材通常需使用耐荷重性能較高之類型。價格低廉的魚眼在此方面損耗的極快,往往就產生間隙,一有間隙,就會喀喀作響。故坊間又有一種傳說,魚眼一定會有聲音,如果沒有異音的魚眼必然很緊,其實這些說法完全不合乎此機件當初所設計的理念,只不過是不肖廠商濫芋充數的一種做法!
畢竟羊毛出在羊身上,一分錢,一分貨,魚眼軸承光襯裡就分為好幾類,普通機械用的大多是包銅的內襯,車用競技則需要使用鐵氟龍製品,更高等的則是鐵氟龍及達克龍混合製品。而最講究的F1及航太用品,則使用Carbon碳纖維複合材質來充當內襯,以確保魚眼軸承之靈活度之負重耐磨能力。
優良之滾珠軸承
乃全面性之運動
魚眼軸承還有一個令人產生疑問的地方,那就是它是如何把內外塞進去的?在工廠內的第一步,就是把已經完成的滾珠與筒狀外殼組合,然後放到壓入機中,將外殼包圍住滾珠表面,接著再把外殼車削成圓筒狀就大功告成。在此值得一提的是,滾珠與外殼的部分基本上是完全沒有間隙的,但因為製造時是壓入以後再放入特製的滾筒內,因此也可以配合使用之目的來增減間隙,這就是魚眼軸承緊配度多少的測定,需要用多少kg-nm的力量來轉動或搖動它,絕非一般劣等魚眼轉都轉不動;一旦裝置在車輛上,底盤支臂一需要位移,就緊到發出喀喀的聲響,且位移時並非全面性,而是一段一段的移動,如此一來已經失去換裝魚眼的本意了。
原廠升級換魚眼
優力膠不智之舉
綜觀魚眼之優缺點之後,原廠Bushing所能承受的力量,和位移尺寸及角度;而換裝的所謂的硬橡皮,其耐用度是如何,以及使用左、右半邊車成之優力膠代替Bushing,其對底盤所影響之阻力及靈活度有多大?一般正廠車底盤Bushing使用的為一級橡膠,其吸震力及抗扭轉力有其一定的水準,基本上在正常的使用狀態下,都應該可以使用個五萬至七萬公里。在路況不明的使用況態下,能抵抗此無情的摧殘五至七萬公里,其本身的強度,應該有其基本要求;而所謂的強度,乃是指橡膠之結構強度,好的結構強度能抗扭轉。
Busing的外殼是固定於支臂座,中心軸套則鎖緊固定於車架上,支臂位移全靠橡皮扭轉,好橡皮扭轉度數大,相形之下則感覺比較軟。正統廠牌所提供之車底硬Bushing,如無限或TRD之品牌,其橡膠材質結構更加緊密,強度加強使側向位移度減少,但相對也會增加支臂正常移動方向的阻力,造成支臂靈活度大幅減少,直接影響底盤支臂之慣性!越硬的Bushing阻抗越大,對避震器及防傾桿往後之調校,有著致命性之因素存在。而現今市面上所販售之原廠交換型式之硬Bushing,其固定位置之方式為原廠之固定方法,此舉乃是標準之固定方式,唯一令人所垢病的,無非是Bushing材質的低劣,才造成日後不良之影響。不良的墊塑橡膠,硫化處理不良、延展性差、易產生龜裂之現象!
更換底盤硬橡皮
有時不利反有弊
有好友全車換裝底盤硬橡皮,所花費的時間和金錢也不在話下,約莫三個月的光景,車下異音頻傳、多次檢查均無發現,最後才發現上三角架的兩個ushing因為材質太差無法扭轉!車下異音之來源,往往會因為改了那裡響那裡,查探之道且從改過之處下手,因為硬橡皮所背負的責任很高,自然容易出現異音。無限品牌價格高昂,而台製品價格低廉,就是一分錢一分貨的最好說明,外表一致的骨子裡未必一樣,消費者慎思啊!
現今底盤Bushing改變、接近競技魚眼級次的方法,就是利用左、右二塊膠墊,中間串入一根內筒讓螺絲穿入固定,原先此方法為美國Energy廠牌所推出,其左、右膠墊為紅色膠塊,全車種為打模打樣射出成型精度控制一流。剛裝時感覺還不錯,唯一的問題就是此種固定方式無內外座,無法固定左右之位置,會產生位移的問題;為了阻止橫向位移,左右膠塊必需有凸出之外緣與車架空間等距,靠著此凸出之外緣來阻止車下支臂的位移。如此一來,支臂與車架變得毫無間隙,所有支臂等於鎖緊在車架上,連上下擺動的能力都被限制住了!
改裝前通盤了解
確定需求為首要
所以才會說此種,大家所採用的優力膠膠塊法,最不利於底盤靈活度的控制,簡直就是反其道而馳!感受到硬度卻失去感度,一切動作均走向模糊,不管是避震器調整轉向過多、過少,Toe in/out之感覺調整,對駕駛者而言完全是模糊,無法傳達回方向盤;讓操控者反應此種改裝法,在底盤的幾何、避震器阻尼及防傾桿調整的設定上,完全無法操作!因為黏滯的支臂感覺,大大的影響各支點間的回覆性,也左右了阻尼回饋能力。故在此筆者希望能由以上的講解讓讀者了解,改裝方法四處都有,巧妙不同各有見解;但務必先瞭解原機件之功能與作用原理,朝正確之機械原理方向升級的改裝才是正統之道,切莫進入死胡同只為單一要求,而犧牲了正確的要求!
胡錦濤 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-10-23, 07:54 PM   #2
fernand
註冊日期: 2003-01-09
住址: 臺灣桃園
文章: 769
底盤操控提升 細談滾珠軸承
超詳細的, 多謝分享喔
fernand 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-10-25, 06:26 PM   #3
mi3871
註冊日期: 2005-07-19
住址: macau
文章: 76
底盤操控提升 細談滾珠軸承
學到好東西~謝謝啊
mi3871 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-17, 10:12 PM   #4
dc4368
註冊日期: 2014-09-02
dc4368 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-17, 11:03 PM   #5
enzo760908
註冊日期: 2012-07-01
獲益良多~!!謝謝
enzo760908 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-18, 12:21 AM   #6
安檢
安檢 的頭像
註冊日期: 2013-12-19
文章: 93
車型: E46 320IZA
感謝無私分享
安檢 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-18, 11:43 AM   #7
KHL
註冊日期: 2014-08-20
住址: 桃園/內湖
文章: 59
車型: F10 535i
長知識了, thanks for sharing
KHL 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-26, 11:09 PM   #8
smartfish415
註冊日期: 2014-03-27
文章: 154
真是專業研究級的論文
非常之精闢見解
改裝真的是一門高深的學問
也難怪車廠都有專屬御用之改裝廠廠車販售
深怕自家車被亂改 破壞在車界之形象
細讀後 瞭解自己需求 還是原汁原味適合用
smartfish415 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:01 PM
