舊 2005-12-02, 03:55 PM   #1
mecolor
註冊日期: 2005-10-05
住址: 台南/府城
文章: 239
請問E36的方向盤要怎拆下來?
請問E36的方向盤要怎拆下來?
因為這兩天想換儀表板的面板
怎看都被方向盤擋住了
因該先要拆方向盤才對
我看到方向盤後方有兩個洞(應該是鎖螺絲的)
應該是先拆那兩顆嗎?
可是看不到螺絲的型號(十字.梅花.六角?)
有人知道怎拆嗎?
謝謝^^
mecolor 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-12-02, 04:50 PM   #2
請問E36的方向盤要怎拆下來?
下面引用由mecolor2005/12/02 03:55pm 發表的內容:
請問E36的方向盤要怎拆下來?
因為這兩天想換儀表板的面板
怎看都被方向盤擋住了
因該先要拆方向盤才對
好想是內六角的...要先將氣囊拆下..
舊 2005-12-02, 06:28 PM   #3
mecolor
註冊日期: 2005-10-05
住址: 台南/府城
文章: 239
請問E36的方向盤要怎拆下來?
謝謝~
待會去試看看^^a
舊 2005-12-02, 06:36 PM   #4
小毛
註冊日期: 2003-02-19
住址: BMWCCT北區團隊
文章: 5,673
請問E36的方向盤要怎拆下來?
要先拆氣囊
後方有2顆內星型螺絲
拿下後氣囊的線可以直接拔下來沒關係
再來就是方向盤中心螺絲好像是16還是18號的外六腳螺絲
對了方向機住下方護蓋要先拆下來
因為線盤的接頭在裡面要先拔開來
祝你順利喔
小毛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-12-02, 08:22 PM   #5
請問E36的方向盤要怎拆下來?
你的E36是那一型的啊..?
如果95年以後的車子.!
方向盤是配有高度可調功能的.!
要拆儀表板的話,就可以不用拆方向盤了,只要把方向盤調到最低,就可以把儀表板拿出來了..!
如果沒有配高度可調的功能,就要拆方向盤了...
要記得...當你拆下方向盤時,不要再開電門,不然會偵測到沒有安全氣囊,會亮燈哦..!要用電腦才消的掉哦..!
如果要轉動方向盤那就先把安全氣囊的接頭先接回去就好了..
還有..拆下後...中間的線圈不要去轉動它..不然圈數亂了...你就必需從新算好中心點..!
舊 2005-12-02, 09:11 PM   #6
mecolor
註冊日期: 2005-10-05
住址: 台南/府城
文章: 239
請問E36的方向盤要怎拆下來?
感謝各位的指導與教學
剛剛已經拆完裝回去了
我的車車是94年的318 is 雙門
所以沒有可調高度方向盤
開裝過程與各位大大說的差不多
後方兩顆螺絲因為看不到~拿六角螺絲試看看
可以用~不過有可能是梅花形~因為梅花鎖跟六角可以通用
但是最好還是用正統的
拆下後拔開氣囊接線
防向盤中心的大螺絲是拿16號的(跟隔壁機車行借的@_@~)
最重要的是
要拆方向盤時最好在方向盤主軸做個記號
免的裝回去方向盤歪歪的 = ="a
我就是裝回去~還去試開看看~才發現歪掉了
結果在重裝一次>_<~
感謝各位大大這樣熱心解說
第一次大膽的拆方向盤拆儀表板
真是有點害怕
萬一搞砸了~可就糗了~
不過DIY的感覺是粉有成就感的啦Q_Q
各位大大
有空來台南記得來找我喔~請你門喝茶^^
舊 2005-12-03, 02:09 AM   #7
BABY
註冊日期: 2003-12-25
住址: 寶寶的嬰兒房
文章: 4,903
贊助: 2005、2006、2007
請問E36的方向盤要怎拆下來?
嗯 ~ 沒錯 ! DIY 就是這麼好玩 ! !
BABY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-12-04, 11:49 AM   #8
小毛
註冊日期: 2003-02-19
住址: BMWCCT北區團隊
文章: 5,673
請問E36的方向盤要怎拆下來?
下面引用由mecolor2005/12/02 09:11pm 發表的內容:
感謝各位的指導與教學
剛剛已經拆完裝回去了
我的車車是94年的318 is 雙門
所以沒有可調高度方向盤
恭喜你DIY成功喔
小毛 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:02 PM
