舊 2006-01-29, 04:40 PM   #1
danver128
註冊日期: 2006-01-29
文章: 48
引擎移植问题..............
请问各位大大,E90之320能否移植E46之M3引擎????
一个是S54的L6,一个是N42的L4....................
danver128 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-01-29, 07:11 PM   #2
bimmerm3
文章: 1,184
可以~可是工程一定很大~~~基本上BMW的車不管那個年代的都可以移植~~只是工程大不大~~還有店家的技術夠不夠的問題~~~
最重要的是~~划的來嗎?
你真的有要考慮換引擎話~~考慮一下專改BMW引擎的廠商
Harget~~一定會有你要的~~~只要你花的起~~
bimmerm3 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-01-29, 08:16 PM   #3
danver128
註冊日期: 2006-01-29
文章: 48
那请问,这样改大概需要多少预算??
舊 2006-01-29, 09:15 PM   #4
sanyun2003
註冊日期: 2005-09-08
住址: 雲林縣
文章: 613
買E46M3再改E90外觀...
也許便宜點..
sanyun2003 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-01-29, 09:35 PM   #5
danver128
註冊日期: 2006-01-29
文章: 48
下面引用由sanyun20032006/01/29 09:15pm 發表的內容:
買E46M3再改E90外觀...
也許便宜點..
本来E90的330是最佳选择,但是国内没有MT版的,可惜...........
只好退而求其次,买320的MT版,然后再升级.................
舊 2006-01-29, 09:42 PM   #6
ada0607
註冊日期: 2004-04-21
文章: 34
你這樣不如直接買m3比較快
因為你光是改到e90上可能就要一百五十多萬巴
光是接線可能就要花上粉長的時間摟
而且沒人可以保証改好沒問題的巴
ada0607 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-01-29, 09:44 PM   #7
sanyun2003
註冊日期: 2005-09-08
住址: 雲林縣
文章: 613
下面引用由danver1282006/01/29 09:35pm 發表的內容:
差粉多喔..320還要改變速系統及底盤才能跟的上m3的動力.....
真是大工程啊..
舊 2006-01-30, 08:16 AM   #8
bimmerm3
文章: 1,184
直接買這台好了~絕對沒有人快的過你~~
http://tune.carnews.com.tw/option_detail.asp?UnitId=0200&Article_No=00002836
M5的引擎~~E90的車身~~全車都改好了~~只要付錢就搞定了~~
舊 2006-01-30, 11:09 AM   #9
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
贊助: 2007、2008 、2010、2012
哇這台真是太強且有創意的改法呀!
車身是BM家族最小但引擎卻裝入M5-V10最強引擎!
保證一定強~~~
Kevin
下面引用由bimmerm32006/01/29 08:16pm 發表的內容:
直接買這台好了~絕對沒有人快的過你~~
Kevin530 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-01-30, 12:02 PM   #10
danver128
註冊日期: 2006-01-29
文章: 48
下面引用由ada06072006/01/29 09:42pm 發表的內容:
你這樣不如直接買m3比較快
光是接線可能就要花上粉長的時間摟
而且沒人可以保証改好沒問題的巴
安装和接线确实是个问题,.......................
真是大工程啊..
320是6速的MT波箱,而且E90的底盘本来就经过进化和调整的,要跟上M3的动力,恐怕不是问题..................
舊 2006-01-30, 12:03 PM   #11
danver128
註冊日期: 2006-01-29
文章: 48
直接買這台好了~絕對沒有人快的過你~~
这台当然是最理想之选择,可是口袋不够重啊............... :em10:
舊 2006-01-30, 12:18 PM   #12
小毛
註冊日期: 2003-02-19
住址: BMWCCT北區團隊
文章: 5,673
你這樣不如直接買m3比較快
光是接線可能就要花上粉長的時間摟
而且沒人可以保証改好沒問題的巴
沒有那麼貴吧
100內應就可以搞定了
小毛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-01-30, 12:23 PM   #13
bimmerm3
文章: 1,184
一定比你用改的還要便宜~~
舊 2006-01-30, 12:32 PM   #14
bimmerm3
文章: 1,184
忘了說~~最重要的是完整度一定是最好的~有問題還可以直接找他門~
然後還可以依你的需求做出不一樣的改裝~~
另外如果你在大陸的話~我不認為大陸現在有這樣的能力做出這樣的改裝~~(個人觀點)
舊 2006-01-30, 12:39 PM   #15
danver128
註冊日期: 2006-01-29
文章: 48
下面引用由bimmerm32006/01/30 00:32am 發表的內容:
我也认同你的看法....................
舊 2006-01-31, 01:37 PM   #16
bimmerm3
文章: 1,184
賣掉你的車~~在去買..真的比你用改的便宜很多...
如果你有那樣的錢去改的話..一定買的道...
差不多買一台BMW原裝的M5左右的價錢而已~~~
可是快很多....
要知道確定的價錢..打去問最快.....
舊 2006-01-31, 03:56 PM   #17
danver128
註冊日期: 2006-01-29
文章: 48
谢谢各位中肯的意见和建议,我会认真考虑的...........
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:16 AM
