舊 2006-10-29, 02:11 AM   #1
土砲3M
註冊日期: 2006-09-01
住址: 台灣嘉義
[求助][建議]m50擴缸3.2後有哪些汽缸頭可流用?????
單可變m50 2.5擴缸3.2想找流用汽缸頭.....
各位前輩有何..建議可流用的..或是哪裡有再做汽缸頭進排氣加大..燃燒室加大的...感恩喔!~~~
土砲3M 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-29, 11:01 AM   #2
嘉義這裡有一家,技術不錯...
要的話再告訴你!!
舊 2006-10-29, 11:55 AM   #3
要擴到3.2,店家就會幫你處理到好了...
舊 2006-10-29, 03:59 PM   #4
土砲3M
註冊日期: 2006-09-01
住址: 台灣嘉義
目前就是3.2L了...屈軸是哈給的..活塞是用S52的..
汽缸頭換了一個中古良品不過是2.5 L的..本來的也是2.5L拋光的..
壓縮比太高了...及某些原因才要加工..或是有M50系列可流用..
嘉義這裡有店家會汽缸頭加工嗎??煩請告知....謝謝喔!~~~~~
土砲3M 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-29, 04:12 PM   #5
土砲3M
註冊日期: 2006-09-01
住址: 台灣嘉義
會想這樣做是因為..有外加一顆S/C..不想拆掉..想增加耐用度..
以及某些問題..不想用吸管喝珍珠奶茶..想用粗的吸管流暢一點..
這種感覺就像...你帶N95口罩跟活性碳口罩的差異..
土砲3M 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-29, 07:30 PM   #6
下面引用由土砲3M2006/10/29 03:59pm 發表的內容:
嘉義這裡有店家會汽缸頭加工嗎??煩 ...
哈給有出區軸啊..??
你的壓縮比太高...應該是出自於連桿的問題..!!
舊 2006-10-29, 07:57 PM   #7
土砲3M
註冊日期: 2006-09-01
住址: 台灣嘉義
當初擴缸是連大做的..曲軸有換....
後續幾次維修都在嘉義做..不過都只動到上半部..下半部沒更新..
有嘗試用加厚銅制墊片..會漏氣..
我也知道壓縮比太高了..知道理論施工方法..找不到敢動又能做好的高手..
說到連桿..還是要研究一下要換哪組..壓縮變太低..也無法接受..
目前是想動上半部..引擎剛剛大修好不想再拆一次..
土砲3M 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-29, 08:05 PM   #8
可以說一下你的擴缸肚內材料明細嗎..?
舊 2006-10-29, 08:39 PM   #9
土砲3M
註冊日期: 2006-09-01
住址: 台灣嘉義
91mm Hartge 曲軸
E36-M3 ECU (解速限)
S52 86.363 mm 活塞 x 6 這次換86.863mm加鋼套
288度 HiCAM
這是前車主交接給我所知的資料..連他自己都不是很清楚..
logo都被北部改裝車廠..塗掉了..只能大概知道一點..
這次維修..我換了活塞跟汽缸頭..其他都是小東西..
土砲3M 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-29, 09:24 PM   #10
嘉義這裡有店家會汽缸頭加工嗎??
信成工作所
嘉義市永春三街46號
應該可以符合你的需求!!
舊 2006-10-29, 10:15 PM   #11
土砲3M
註冊日期: 2006-09-01
住址: 台灣嘉義
感恩..... .杰克.......
土砲3M 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-29, 10:24 PM   #12
91mm已經是歐規m3 321的衝程了...
m50的擴缸很少聽到用鋼套的(好像北部的一些店家才會用到)
現在你要確定的是你的連桿有沒有換過..!
你現在量缸壓是多少如果大約12 bar以上..
就有可能你是沿用原325的連桿
把它換成s52的連桿就好了..!
舊 2006-10-29, 10:27 PM   #13
下面引用由小樂2006/10/29 10:24pm 發表的內容:
如果缸壁太薄了就會加入缸套...
聽說材質不輸原廠,很耐操...
舊 2006-10-29, 10:47 PM   #14
土砲3M
註冊日期: 2006-09-01
住址: 台灣嘉義
小樂大大....小弟說的剛套不是水道缸套...是整個汽缸壁..6個連在一起..
然後整個崁入汽缸本體..不是用一般塘缸只換活塞..
關於連桿部份..我會在請教幫我施工的店家.
樂大..在請教一下..S52連桿跟325的連桿差異在哪裡...長度不一樣嗎??
土砲3M 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-29, 11:47 PM   #15
shuai
註冊日期: 2004-06-13
文章: 845
您是啥車型..是美規M3改的嗎?
您是買E36的嗎
shuai 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-30, 12:56 AM   #16
下面引用由土砲3M2006/10/29 10:47pm 發表的內容:
樂大..在請教一下..S52連桿跟325的連桿差異在 ...
又是一種沒看過的東西.!
缸套6個連在一起....
bmw不像日系車一樣本體是做開放式水道,怎麼會有這種東西..
缸套一般都是用在鋁合金的引擎,很少用在鑄造的引擎上..
即然可以不需要挖那多大(裝缸套要把本體挖的很大),為什麼要把它挖大,再裝上小一點的活塞..
s52的連桿是比325的連桿短沒錯..!
舊 2006-10-30, 01:27 AM   #17
土砲3M
註冊日期: 2006-09-01
住址: 台灣嘉義
鋼套的材質比鑄鐵好...這因該是我們的車.標準的擴缸方式..
一般那個缸套跟活塞..活塞環..是一組..有分標準的86.363mm..
加大多50條86.863mm..這是s52原廠的零件..一般塘缸比較好施工..
這種作法粉麻煩...
土砲3M 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-30, 01:38 AM   #18
土砲3M
註冊日期: 2006-09-01
住址: 台灣嘉義
下面引用由shuai2006/10/29 11:47pm 發表的內容:
您是啥車型..是美規M3改的嗎?
您是買E36的嗎
是E36沒錯一部四不像的車.....土砲一台..
土砲3M 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-30, 03:16 PM   #19
我是覺得..!
可以不用鋼套就不要用鋼套..!
會用鋼套是因為鋁合金本體逼不得已的一種作法..!
之前m54的引擎很難擴缸,就是因為鋼套的問題...
原廠在鋁合金的本體也是有用鋼套...
但並不是量好大小把鋼套裝上去就好...
還要算到膨脹系數的問題..
m54的引擎在本體是冷的時候,缸壓不到7bar...
擴缸的問題..我看是直接問西螺的正煇會比較清楚..!
舊 2006-10-30, 06:05 PM   #20
土砲3M
註冊日期: 2006-09-01
住址: 台灣嘉義
我的車擴缸方面..目前很正常..只是要加工汽缸頭..
有時後魚與熊掌無法兼得..要動力也要耐力..人之本性..
土砲3M 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-31, 12:26 AM   #21
小吳
小吳 的頭像
註冊日期: 2002-10-31
住址: 雲林~~ 新竹
文章: 3,316
車型: E36M3+GTK-850
下面引用由土砲3M2006/10/30 06:05pm 發表的內容:
我的車擴缸方面..目前很正常..只是要平n耐力..人之本性..
我建議去找西螺正煇的李老板他可以幫你解決這個問題,
你車子馬力很大哦!
小吳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-31, 12:38 AM   #22
小吳
小吳 的頭像
註冊日期: 2002-10-31
住址: 雲林~~ 新竹
文章: 3,316
車型: E36M3+GTK-850
下面引用由土砲3M2006/10/30 01:27am 發表的內容:
這種作法粉麻煩...
我的活塞應該跟你的活塞是一樣的吧!不過我沒有套鋼套,我上一顆引擎就有套鋼套內徑好像是89mm,上一顆引擎是特玻做的,現在車上是西螺正煇做的耐用度比上一顆引擎好很多.... :em15:
小吳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-31, 01:00 AM   #23
土砲3M
註冊日期: 2006-09-01
住址: 台灣嘉義
小吳您好~~~
我這顆引擎耐用度..是因為外掛S/C的關係..之前吹到0.7
看美國那些加T的..動不動就500起跳..真想知道那些復內是用哪些套件..
下次我找個時間去正輝逛逛..謝謝你喔~~
土砲3M 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-31, 01:56 AM   #24
小吳
小吳 的頭像
註冊日期: 2002-10-31
住址: 雲林~~ 新竹
文章: 3,316
車型: E36M3+GTK-850
下面引用由土砲3M2006/10/31 01:00am 發表的內容:
小吳您好~~~
不謝啦!
小吳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-31, 02:04 PM   #25
CHUAN
註冊日期: 2002-10-18
文章: 1,398
下面引用由小吳2006/10/31 00:38am 發表的內容:
s50引擎缸徑89mm是真的還是聽說的? 如果是真的那兩缸之間的距離只剩1mm耶, 還是你把缸徑與衝程的數據弄錯了!
CHUAN 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-31, 02:23 PM   #26
小吳
小吳 的頭像
註冊日期: 2002-10-31
住址: 雲林~~ 新竹
文章: 3,316
車型: E36M3+GTK-850
下面引用由CHUAN2006/10/31 02:04pm 發表的內容:
那顆引擎是特玻做的啦!沒錯兩缸之間的距離真的只剩1mm耶,所以才把他換掉... :em16:
小吳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-31, 03:35 PM   #27
PETER-sky
PETER-sky 的頭像
註冊日期: 2003-12-09
住址: 台北>雲林
文章: 1,028
下面引用由小吳2006/10/31 02:23pm 發表的內容:
就因為做了鋼套.那顆引擎也就報廢了... :em01:
PETER-sky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-31, 09:28 PM   #28
小crazy
小crazy 的頭像
註冊日期: 2005-07-29
住址: SoCal
文章: 153
車型: E46 6MT
小吳您好~~~
pauter的連桿
cp的活賽
定製的強化汽門跟彈簧還有汽門填充物
在強化跟平衡區軸
要超過五百匹應該不是不可能的
電腦跟週邊的搭配也蠻重要的
小crazy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-31, 10:05 PM   #29
土砲3M
註冊日期: 2006-09-01
住址: 台灣嘉義
pauter的連桿
cp的活賽
定製的強化汽門跟彈簧還有汽門填充物
在強化跟平衡區軸
要超過五百匹應該不是不可能的
電腦跟週邊的搭配也蠻重要的
這些東西台灣哪裡可以見到..還是要自己想辦法郵購..??
土砲3M 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-10-31, 10:22 PM   #30
小crazy
小crazy 的頭像
註冊日期: 2005-07-29
住址: SoCal
文章: 153
車型: E46 6MT
下面引用由土砲3M2006/10/31 10:05pm 發表的內容:
pauter的連桿
cp的活賽
定製的強化汽門跟彈簧還有汽門填充物
在強化跟平衡區軸
這些東西要有現物機會應該不高
郵購難度是不高
不過組裝也是個重點
因為鍛造的膨脹係數問題
所以汽缸間隙就蠻重要的
而這個就要靠功夫了 :em22:
舊 2006-10-31, 11:07 PM   #31
台中小余
註冊日期: 2004-12-23
文章: 1,825
車型: F02 750LI E63 M6
真是強!都四百多匹了還要再更上層樓!小白~沒關係...我們136匹慢慢跑就好了...
台中小余 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-11-01, 01:24 AM   #32
百分百
註冊日期: 2004-01-02
住址: 台北土城
文章: 18
當初你怎會買到這部車?前任車主沒告知你這部車很有名嗎?
百分百 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-11-01, 02:59 AM   #33
小吳
小吳 的頭像
註冊日期: 2002-10-31
住址: 雲林~~ 新竹
文章: 3,316
車型: E36M3+GTK-850
下面引用由百分百2006/11/01 01:24am 發表的內容:
因為我喜歡呀!車子在前任車主有不有名干我什麼事呀!我覺得前車主蠻顧車的呀!人品也很好呀!而且現在車子順的不得了呢! :em03:
小吳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-11-01, 03:00 AM   #34
小吳
小吳 的頭像
註冊日期: 2002-10-31
住址: 雲林~~ 新竹
文章: 3,316
車型: E36M3+GTK-850
下面引用由台中小余2006/10/31 11:07pm 發表的內容:
小余你近視了哦! :em06: 是3開頭啦...... :em01:
小吳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-11-01, 05:00 AM   #35
百分百
註冊日期: 2004-01-02
住址: 台北土城
文章: 18
下面引用由小吳2006/11/01 02:59am 發表的內容:
小吳兄,你大概誤會我的意思了,我是指這部車改裝的幅度在北台灣很有名(歐規286M3+機械增壓),照顧起比一般的E36-M3要來得需費心許多,東西若壞了,大概只有特坡沈莫會修吧.我只是看上面車友說你的舊引擎壞了不能修了,才好奇問一下,請別誤會,不曉得你生氣為何? :em14:
百分百 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-11-01, 07:36 AM   #36
台中小余
註冊日期: 2004-12-23
文章: 1,825
下面引用由小吳2006/11/01 03:00am 發表的內容:
下面引用由台中小余在 2006/10/31 11:07pm 發表的內容:
小余你近視了哦! 是3開頭啦......
唉3開頭還是我的double... :em10:
台中小余 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-11-01, 10:32 AM   #37
下面引用由百分百2006/11/01 05:00am 發表的內容:
小吳兄,你大概誤會我的意思了,我是指這部車改裝的幅度在北台灣很有名(歐規286M3+機械增壓),照顧起比一般的E36-M3要來得需費心許多,東西若壞了,大概只有特坡沈莫會修吧.我只是看上面車友說你的舊引擎壞了不能修了 ...
應該是車子修到很有名吧....
如果這部車一開始就在西螺正輝那邊弄的...
就不會花那麼多冤枉錢了...
舊 2006-11-01, 11:38 AM   #38
小吳
小吳 的頭像
註冊日期: 2002-10-31
住址: 雲林~~ 新竹
文章: 3,316
車型: E36M3+GTK-850
歹細啦!我昨晚回覆文章的時候,我已經喝酒了啦!所以口氣不好,我跟你說聲抱歉喲!我不是在生氣啦!舊引擎壞了不能修是因為缸壁實在太薄了,加上增壓的話就等於是自殺啦!
小吳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-11-01, 11:41 AM   #39
小吳
小吳 的頭像
註冊日期: 2002-10-31
住址: 雲林~~ 新竹
文章: 3,316
車型: E36M3+GTK-850
下面引用由小樂2006/11/01 10:32am 發表的內容:
應該是車子修到很有名吧....
就不會花那麼多冤枉錢了...
死小樂..... :em16:
小吳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-11-01, 05:06 PM   #40
土砲3M
註冊日期: 2006-09-01
住址: 台灣嘉義
這部車滿有名的..我知道啊!~~~~我跟前車主很熟的朋友.....
從一開始改..我都有多少接觸到...對某些改法不是很滿意....
每個人都有自己喜歡的方式...只做某些更動..
原本是想來問問看哪位車友..知道有無像本田那種流用方式..
看到現在好像只能像原本的方式加工..有點無解..
因為我相信這顆引擎極限不在這裡...只是某些作法有點不認同..
但不代表我的方法是對的..小弟不管這部車的以前種種...
但是在我手裡想努力讓它..好好活下去...
[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 土砲3M2007年03月09日 04:46am 時新增 -=-=-=-=-
土砲3M 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:09 PM
