舊 2007-10-01, 08:41 PM   #1
吳小德
吳小德 的頭像
註冊日期: 2007-08-04
住址: 四處為家
文章: 476
[求助]16吋的輪胎可以換裝17吋的~!
各位大大~小弟在這裡問一下~!!!
我的車是120i~是16吋的輪胎要換17吋的~需要注意什麼或換什麼~!!!
還有可以換前16後17嗎~!?有什麼差別ㄋㄟ~!?
吳小德 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-10-01, 09:32 PM   #2
天羽
註冊日期: 2004-05-14
文章: 570
只要換3系或1系用的鋁圈就可以了<BR>
建議你去店家時先實際裝上去看看<BR>
看會不會打到避震器,一般來說應該是不會<BR>
不過有些鋁圈ET值比較奇怪,所以還是試裝一下比較好<BR>
至於前16後17倒無不可,只是...<BR>
日後要升級煞車的話還是要換裝17的<BR>
而且前輪也不是驅動輪,所以裝小尺吋圈胎比較沒影響
天羽 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-10-01, 10:15 PM   #3
只要注意輪胎.鋁圈規格其他都沒有關係..
基本上只要是3系列用的鋁圈你都可以用...
我建議你可裝前後配..不過是前後寬度不同的前後配....例如.17x7.5j,17x8.5j.
如果真要直徑不同的前後配..建議前17後18...
舊 2007-10-02, 12:38 AM   #4
changcy8
註冊日期: 2005-10-15
文章: 58
1" 鋁圈 16" 7J X 16 ET:44 205/55R16
17" 7J X 17 ET:47 205/50R17 F
17" 7 1/2J X 17 ET:47 225/45R17 R
18" 7 1/2J X 18 ET:47 205/45R18 F
18" 8J X 18 ET:49 225/40R18 R
3"鋁圈 16" 7J X 16 ET:34 205/55R16
17" 8J X 17 ET:34 225/45R17
18" 8J X 18 ET;34 225/40R18 F
18" 8 1/2J X 18 ET:37 255/35R18 R
你如果 ET值 對你來說無意義 那你就試試看
changcy8 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-10-02, 09:01 AM   #5
吳小德
吳小德 的頭像
註冊日期: 2007-08-04
住址: 四處為家
文章: 476
大大......說真的~我不知道瞎密係ET值!?
可以簡便說一下ㄇ!?歹事~~~!!!
還有怎麼配會比較好ㄋㄟ!?
例如~比較安全或比較快!?
吳小德 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-10-02, 12:43 PM   #6
ㄉ然新3系列的ET值比較小.看尺寸大約在+34~+39之間...
如果你裝了E90鋁圈的尺寸.鋁圈會向外擴一點點..
如果是E36 E46的原廠鋁圈則比較適合1系列..ET值從+41~+50之間.
台製鋁圈ET值大約在+35~+38之間...
其實ET值這東西他是有一個範圍的...你只要不超過太多的範圍.大約在10mm~12mm應該都在範圍之內..當然超過太多就會有卡到裡面或是外面的情況...
舊 2007-10-02, 02:17 PM   #7
吳小德
吳小德 的頭像
註冊日期: 2007-08-04
住址: 四處為家
文章: 476
感謝吉大的回答~!!!
吳小德 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-10-03, 12:27 AM   #8
changcy8
註冊日期: 2005-10-15
文章: 58
ET值的改變 看似乎只在整個 胎面 內縮與外露
ET值的改變 也許也改變兩輪中心輪距
輪距的改變 也許也改變原車設計輪胎左右旋轉中心點
輪距的改變 也許也改變多連桿懸吊 連桿上下運動協調性
輪距的改變 也許也改變方向機連桿 運作輪胎中心點
ET值的改變 也許也會改變 行路性 與 操控性 也許輪胎磨損也不一樣
也許 ET值差一點 我们也感覺不出來
舊 2007-10-03, 12:45 AM   #9
天羽
註冊日期: 2004-05-14
文章: 570
所以換完新圈,新胎後,四輪定位是一定傲做的啦
天羽 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:28 PM
