舊 2008-03-24, 08:42 PM   #1
阿倫
阿倫 的頭像
註冊日期: 2003-01-19
住址: 遙遠的一方
文章: 353
有關DIY
有誰曾經自己DIY拋光鋁圈,或是知道如何拋光鋁圈的???
他的步驟是???需要哪些工具???[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 阿倫2008年03月25日 00:55am 時新增 -=-=-=-=-
[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 阿倫2008年03月25日 00:58am 時新增 -=-=-=-=-
應該說...原本是有烤漆的鋁圈,把烤漆的鋁圈,拋光成類似電鍍的鋁圈...
阿倫 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-24, 09:13 PM   #2
有關<<<<<鋁圈拋光>>>>>DIY
我有用過..去買羊毛輪+青土....先讓砂輪機空轉把青土抹在羊毛輪上..
就可以直接拋了....
如果表面只是霧霧的..可以去買拋光膏來擦一擦..也會變亮..
舊 2008-03-24, 09:19 PM   #3
小雞
註冊日期: 2005-04-12
文章: 223
有關<<<<<鋁圈拋光>>>>>DIY
前陣子阿吉大大有在版上問過.你可以找一下那篇!!我自己是上次無聊買了美克拉的拋光劑回來要用..不過我只用在前面的鼻頭和窗戶旁邊的飾條..感覺是還好...他上面是有標示也可用在鋁圈和排氣管..不過我沒用..可是我有用在手機的外殼上..是NOKIA8800的..材質應該是不鏽鋼吧..真的是擦了後會亮到噗鈴噗鈴=.=+
小雞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-24, 09:48 PM   #4
有關<<<<<鋁圈拋光>>>>>DIY
問題應該要先問清楚吧..!
是原本就拋光的鋁圈要讓它更亮...
還是原本是一般的鋁圈要它變成拋光鋁圈...!!??
舊 2008-03-25, 01:02 AM   #5
鴿子管家
註冊日期: 2007-02-01
文章: 83
車型: 750
有關<<<<<鋁圈拋光>>>>>DIY
下面引用由阿吉2008/03/24 09:13pm 發表的內容:
就可以直接拋了....
吉大真有耐心....
我每次心血來潮要拿拋光劑拋我的鋁圈....
總是第二顆的時候要懶了.....
鴿子管家 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-25, 01:05 AM   #6
阿倫
阿倫 的頭像
註冊日期: 2003-01-19
住址: 遙遠的一方
文章: 353
有關<<<<<鋁圈拋光>>>>>DIY
你是把原本的烤漆鋁圈脫漆之後在拋光嗎???
阿倫 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-27, 10:15 AM   #7
小賢它哥哥
註冊日期: 2003-08-26
文章: 626
有關<<<<<鋁圈拋光>>>>>DIY
吉哥~你diy成果沒po張照片讓我們欣賞一下
小賢它哥哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-27, 11:09 AM   #8
有關<<<<<鋁圈拋光>>>>>DIY
其實我也只拋一顆而已..好像原本是拋光的鋁圈霧化來拋才有效..
如果有括傷..要先處裡刮傷表面...不然鋁圈雖然變亮.但是刮傷一樣還在..
好像不是每一顆鋁圈都可以拋光...原廠的拋光鋁圈就不太適合直接拋..
舊 2008-03-31, 11:57 AM   #9
tonytune8911
註冊日期: 2005-01-23
文章: 506
有關<<<<<鋁圈拋光>>>>>DIY
就可以直接拋了....
也可用紅土~~可是比較貴點..但拋光效果和之後的抗氧化效果更好
但切記拋光之前依定要將鋁圈清潔乾淨...甚至可有金屬研磨劑和金屬抗氧劑
有些表面留下無法清除的髒污(化學變化或物質)也能除去或降低...
但吉大上述ㄉ方法僅適用鍍鉻或電鍍亮金金那種極無上漆金屬表面鋁圈
若是一般上漆鋁圈比較不建議常用此方法...久了漆會被你拋掉...雖然外表看起來很乾淨~但其實漆面或有些亮光漆都沒了也會降低鋁圈表面亮度
若是上漆鋁圈比較建議用打蠟方式....用保護+細微修補表面來包養會較好
如果表面很舊又小傷痕多可用一般汽車的細蠟加點粗蠟(細蠟7:3粗蠟)
細心打蠟...可得到很高的成效..若有小型打磨器(海綿小即可)用低轉數..
可事半功倍~~~提供參考~~~
tonytune8911 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-01, 11:47 PM   #10
阿倫
阿倫 的頭像
註冊日期: 2003-01-19
住址: 遙遠的一方
文章: 353
有關<<<<<鋁圈拋光>>>>>DIY
有機會的話能拍一張鋁圈拋光的作品來欣賞嗎???
阿倫 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-02, 12:40 AM   #11
有關<<<<<鋁圈拋光>>>>>DIY
不知道一般的鋁圈..烤漆那種...如果把漆拋掉或是磨掉....之後.再用砂輪機+羊毛輪去拋....會變亮嗎?還是會一樣霧霧的?
舊 2008-04-07, 09:58 PM   #12
鴿子管家
註冊日期: 2007-02-01
文章: 83
車型: 750
有關<<<<<鋁圈拋光>>>>>DIY
下面引用由阿吉2008/04/02 00:40am 發表的內容:
我的鋁圈是三片式鋁圈。
最外面那一片本來就是拋光面。
常常都需要拋光,我都去網路上SOFT99,專門處理電鍍拋光面的拋光臘。
很有效,但是手會酸,哈哈哈哈
鴿子管家 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-05-03, 02:07 PM   #13
tonytune8911
註冊日期: 2005-01-23
文章: 506
有關<<<<<鋁圈拋光>>>>>DIY
沒試過ㄝ~~~一班鋁圈外皮烤漆除了美觀外也有一點點保護作用...
基本上應該是依樣可以拋光...因鋁圈的工作溫度和退火溫度夠高...
應該一般基本加工不會造成應力改變...拋光後只是不曉得表面氧化後的時間和外觀如何.....
So...吉哥您圈多..有控可以試試看~~在po給大家欣賞摟~~等您啦!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:52 AM
