舊 2008-05-24, 07:00 PM   #1
delmann
註冊日期: 2006-09-23
文章: 143
請教各位先進檔位與油耗的問題
同一部手排車在定速一百時,用五檔假設轉速在2500,用四檔假設轉速在3000,幾乎五檔應較四檔省油; --------這個論點應該是多了五百轉在噴油
但是假設行車環境不變,維持一百的時速所需要的功率應該不會差多少,那麼用四檔在3000轉與五檔在2500轉時,應該輸出功率很接近,因為時速都一樣,既然輸出功率很接近,產生功率所需要的汽油應該也很接近,那為何四檔反而會耗油呢.........這個想法應該要固定較高轉速時,噴油時間較短才能成立吧
而且4檔3000轉變速箱輸出扭力通常應較五檔2500轉輸出的扭力大,應該可以不用多噴油來應付較高轉時拉真空的功率損失
delmann 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-05-24, 10:12 PM   #2
急速狂飆
註冊日期: 2005-09-13
文章: 340
請教各位先進檔位與油耗的問題
四檔100時油門較深,五檔100油門較淺,轉速差五佰噴油量也不一樣
急速狂飆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-05-25, 12:13 AM   #3
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
請教各位先進檔位與油耗的問題
轉速越低越省油,這就是為甚麼大排氣量的車,目前都有七前速的變速箱。
BRABUS 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-05-25, 01:06 AM   #4
★蔡陶貴∼☆
註冊日期: 2008-01-14
住址: 台南-高雄-屏東
文章: 273
請教各位先進檔位與油耗的問題
下面引用由BRABUS2008/05/25 00:13am 發表的內容:
也只有旗艦型有,一般大排氣量不一定有。
★蔡陶貴∼☆ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-05-25, 10:25 AM   #5
請教各位先進檔位與油耗的問題
轉速越低不一定越省喔喔~~
引擎運轉有一個經濟轉速域,當負荷小又在經濟轉速域,才會省油
有裝過真空表就知道了~~
所謂的2500rpm,就是指每分鐘引擎轉2500轉
那麼用四檔與五檔的差異,引擎每分鐘就多出500轉
在"適當"的負荷下,當然五檔較省油
為何要強調"適當"的負荷?
若把路況移至三義上坡道,有可能四檔就變的較省油
因為引擎負荷加重了,較低的檔位換得較輕的引擎負荷
參考看看~~
舊 2008-05-25, 01:43 PM   #6
newgo
註冊日期: 2007-06-07
住址: 港都
文章: 157
請教各位先進檔位與油耗的問題
W221型的S600L 也只有5速自動變速箱喔
上面有大大說的沒錯
在適當的轉速下是轉速低得教省油
再說別小看這500轉
這長時間下來的油耗總合是很可觀的
newgo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-05-25, 03:46 PM   #7
請教各位先進檔位與油耗的問題
要看你的供油電腦是進入什麼模式...
只有油門全開時,才會進入全負荷模式..
這時候才會比平常噴多2倍的油到引擎裏..
但一般不太會油門全開,除了急加速起步外幾乎就沒有了..
正常時引擎每轉一圈就噴一次油,除非你把油門全開...
所以多500轉就是多500轉的噴油量..!
舊 2008-05-26, 07:35 AM   #8
請教各位先進檔位與油耗的問題
下面引用由小樂2008/05/25 03:46pm 發表的內容:
正常時引擎每轉一圈就噴一次油..
小樂不是吧!!四行程是轉兩圈吧!!
舊 2008-05-26, 09:39 AM   #9
杏仁
請教各位先進檔位與油耗的問題
下面引用由拼圖2008/05/26 07:35am 發表的內容:
小樂不是吧!!四行程是轉兩圈吧!!
小樂應該是酒還沒退..看成二行程了 :em01: :em01: :em01:
舊 2008-05-26, 11:35 AM   #10
請教各位先進檔位與油耗的問題
小樂不是吧!!四行程是轉兩圈吧!!
小樂講的是同時噴射啦~~引擎高轉高輸出或剛啟動時都是一轉噴一次啦 ~~
高性能引擎才有的嘿 :em01:
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:46 AM
