舊 2008-05-26, 11:28 AM   #1
嘉義仔
註冊日期: 2008-04-14
住址: 台中港
文章: 364
車型: F30
E46 4缸改短彈簧+原廠避震器,前低後高(前一指,後二指)這樣正常嗎?
E46 4缸改短彈簧+原廠避震器,前低後高(前一指,後二指)這樣正常嗎?輪胎前205/50/17,後215/45/17
嘉義仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-05-26, 12:42 PM   #2
後輪有些高~~
舊 2008-05-26, 02:24 PM   #3
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
個人覺的沒甚麼正常不正常~別磨到且傷到底盤就好了~~我的現役喜美和325都1指~~哈哈~~~
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-05-26, 02:30 PM   #4
嘉義仔
註冊日期: 2008-04-14
住址: 台中港
文章: 364
車型: F30
我以為是前面太低不正常,可能是像偉哥說的前面的避震快掛了吧~~
嘉義仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-05-26, 03:47 PM   #5
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
我以為你是純研究發表勒= =ㄎㄎ~~要看甚麼狀況ㄚ~比方說是異音啦~或磨到之類的~?~基本上避振器要掛是很難的~除非你很久沒換~~不然你就是常甩尾之類的ㄏㄏ~~不然基本上都是油封漏油較多~~台灣的路爛~~~~~~~~~~
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-05-26, 03:55 PM   #6
同志
註冊日期: 2007-06-18
文章: 118
就我印象中~前面好像是1~2指吧~後面都是切齊~1指左右居多的樣子...所以後輪是有點高沒錯~還有單改短彈簧~如果你避震器已有年份那可能撐不久喔~
同志 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-05-26, 11:04 PM   #7
嘉義仔
註冊日期: 2008-04-14
住址: 台中港
文章: 364
車型: F30
會不會是前後避震不一樣的關系,前面是倍適登的,後面是不知名品牌,我也不知道現在避震器的狀況,因為我也是剛接手一個月而已~~所以重點就是:正常的話,要前高後低才是嗎?
嘉義仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-05-26, 11:52 PM   #8
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
正常來說前面都是一指~一指半~兩指~~後輪都是一指半~兩指~兩指半~
目地就是為了讓車看起來前低後高~~如果避震器正常~你想前高後低也可以~~只是看其來很台= =..............................而且很少看到車子是前高後低的.......................基本上請你先去檢查底盤~~你還沒有講出你的問題~所以無法告知~~只能說要嬤是筒身的問題~~要嬤就是彈簧~~通常都是彈簧系數引響~~依國產車來說是前8KG後10~12KG適當~~跟前後配的道理是一樣的~~除非你輪胎大小不同~~不然要前高後低.......粉難= =..
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-05-27, 04:25 PM   #9
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
看一下原本的鐵套是不是扁掉了
扁掉了腿會變短歐~
前面較低跑高速聽說比較不會抬頭飄起來, 個人跑起來沒什感覺
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-05-29, 02:01 PM   #10
330SMG
註冊日期: 2004-03-24
文章: 154
下面引用由幻狐2008/05/26 11:52pm 發表的內容:
目地就是為了讓車看起來前低後高~~如果避震器正常~你想前高後低也可以~~只是看其來很台= =..............................而且很少看到車子是前 ...
其實不能這麼說,一般所有市面上的車,原廠未改裝的,都是前高後低的,但這是視覺上的感受,其實應該以車台平面來看,車身底盤是一樣高的,車身要在一個水平面上才對,但是因為輪弧的關係,看起來都是前高後低,而我們在降低車身時,都是以輪弧高度為基準,如一指或兩指等,這樣在視覺上會感覺比較平均,但是車身的水平卻會變成往前低斜,雖然視覺上看起來會有比較兇悍的感覺,但在定位的角度來看,卻是比較不正確的作法,
而樓主在輪弧高度上就已是後面高於前面,那由側面看車台底盤平面,一定是往前面傾斜的,就是所謂的前低後高,而且應該角度還不小,如果定位還做不好會很容易推頭的,所以當然是不對的
另外由於車身前後比重,以及煞車等動作重心位移的關係,一般都是前面的彈簧磅數大於後面,阻尼也會稍微比後面大,要是後面的彈簧磅數太高,車尾會非常不穩定,很容易彈跳的,所以一般的車種應該不會有後面大過前面的情形
抱歉,純粹討論沒有別的意思
330SMG 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-05-31, 11:32 PM   #11
b9215110
註冊日期: 2005-01-18
文章: 192
車型: E46 330
下面引用由330SMG2008/05/29 02:01pm 發表的內容:
其實不能這麼說,一般所有市面上的車,原廠未改裝的,都是前高後低的,但這是視覺上的感受,其實應該以車台平面來看,車身底盤是一樣高的,車身要在一個水平面上才對,但是因為輪弧的關係,看起來都是前高後低,而我們在降 ...
有道理.新車出廠,看起來是前高後低,但實際上是接近水平狀況.
b9215110 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-06-02, 04:45 PM   #12
嘉義仔
註冊日期: 2008-04-14
住址: 台中港
文章: 364
車型: F30
嗯!沒錯∼最近特別注意這個,大部的車都這樣。
嘉義仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:06 PM
