舊 2008-06-18, 09:54 AM   #1
Pennyfan
註冊日期: 2008-06-18
文章: 13
E36 3系的避震
大家好 第一次發言請多指教
我的車車是E36的318ti (compact沒尾巴的那種) 落E46 330引擎
現在一個問題是避震的選擇 因為落了引擎車頭比較重
一般的318ti的避震不適合 請問是不是E36的避震都可以通用啊?
這樣我就可以用330i的避震了 謝謝
Pennyfan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-06-18, 10:07 AM   #2
鷹勾屌
註冊日期: 2007-12-31
E36 3系的避震
直接改一組避震器不就好了!!
不要陷入原廠迷失...
鷹勾屌 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-06-18, 11:48 AM   #3
E36 3系的避震
Ti的前懸跟一般E36相同,所以你可以選擇E36六缸的避震器,甚至是M3用的
但是E46 330的避震器你就不能用了~~
舊 2008-06-18, 12:28 PM   #4
小任
註冊日期: 2003-06-20
住址: 臺灣高雄
文章: 1,347
車型: E30 E36
E36 3系的避震
330那顆引擎不會很重阿..應該跟m50差沒多少吧..你前面可用e36m3的就很好用囉.. :em25: :em25: :em18:
小任 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-06-18, 01:04 PM   #5
E36 3系的避震
TI底盤前面與E36相同...你只需要選擇一組6缸用的即可...
後面的結構與E30相同..其實只差別在桶身的行程..
E36.E46前面避震器不能共用...後面可以.
舊 2008-06-18, 08:38 PM   #6
Pennyfan
註冊日期: 2008-06-18
文章: 13
E36 3系的避震
下面引用由阿吉2008/06/18 01:04pm 發表的內容:
那我可以用E46 kyb或是koni的後避震咯?
其實我不是很懂前後避震的配合問題. 如果我因為落了重一點的引擎前面用6缸的避震(不論原廠還是改裝) 後面用合318ti的 這樣會很怪嗎?
舊 2008-06-18, 09:28 PM   #7
天羽
註冊日期: 2004-05-14
文章: 570
E36 3系的避震
如阿吉大大所言<BR>
後面的結構與E30相同,所以和一般E36,E46的不相同喔!
天羽 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-06-19, 12:10 AM   #8
王子病
註冊日期: 2008-05-05
住址: 板橋
文章: 99
E36 3系的避震
前面可以用六缸的E36避震器
我也是開E36 TI
像我現在是裝高低軟硬可調
王子病 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-06-19, 10:11 AM   #9
Pennyfan
註冊日期: 2008-06-18
文章: 13
E36 3系的避震
哦, 那小改款以前以后有差嗎? 我現在買的避震有給93-95跟96-98 M3的.
96年的ti用哪一種的啊? 謝謝
舊 2008-06-19, 11:06 AM   #10
toptrumpet99
註冊日期: 2007-12-03
文章: 217
E36 3系的避震
用訂做的會比較剛好,彈簧的選擇,與阻尼的設定搭配,才是最後開起來好不好開的落差,不然整體協調性很怪的話,會覺得很浪費錢
toptrumpet99 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:14 AM
