舊 2003-12-04, 05:50 AM   #1
四輪定位的意義
汽車懸吊系統主要的定位角度包括了:外傾角(Camber),後傾角(Castor),束角(Toe),內傾角(K.P.I.),轉向時的前展(Toe-out on Turn)等。其意義分述如下:1.外傾角(Camber)定義為由車前方看輪胎中心線與垂直線所成的角度,向外為正,向內為負。其角度的不同能改變輪胎與地面的接觸點及施力點,直接影響輪胎的抓地力及磨耗狀況。並改變了車重在車軸上的受力分佈,避免軸承產生異常磨損。此外,外傾角的存在可用來抵消車身荷重後,懸吊系統機件變形及活動面間隙所產生的角度變化。外傾角的存在也會影響車子的行進方向,這正如摩托車可利用傾斜車身來轉彎,因此左右輪的外傾角必須相等,在力的平衡下不致影想車子的直進性,再與束角(Toe)配合,提高直進穩定性及避免輪胎耗不均。增加負的外傾角需配合增加Toe-out;增加正的外傾角則需配合增加Toe-in。2.內傾角(K.P.I.)定義為轉向軸中心線與垂直線所成的角度。有了內傾角可使車重平均分佈在軸承之上,保護軸承不易受損,並使轉向力平均,轉向輕盈。反之,若內傾角為0,則車重和地面的反作用力會在車軸產生很大的橫向切應力,易使車軸受損,轉向也會變得沉重無比。此外,內傾角也是前輪轉向後回正力的來源。內傾角在車輛懸吊設計之初就已設定好,通常是不可調整的。3.束角(Toe)定義為由上方看左右兩個輪胎所成的角度,向內為Toe-in,向外為Toe-out。束角的功用在於補償輪胎因外傾角及路面阻力所導致向內或向外滾動的趨勢,確保車子的直進性。Toe-in會造成轉向不足,Toe-out則會增大轉向過度的趨勢。4.後傾角(Caster)定義為由車側看轉向軸中心線與垂直線所成的夾角,向前為負,向後為正。後傾角的存在可使轉向軸線與路面的交會點在輪胎接地點的前方,可利用路面對輪胎的阻力讓車子保持直進,其原理就如購物推車的前輪會自動轉至你施力的方向並保持直進一般。後傾角越大車子的直進性越好,轉向後方向盤的回復性也越好,但卻會使轉向變得沈重。一般車子的後傾角大約在1~2度之間。5.轉向時前展(Toe-out on Turn)定義為轉向時兩前輪轉向角度之差。過彎時彎內輪所轉的角度通常大於彎外輪,相差在2度左右,其目的是在過彎時使車子能以後軸延伸線的瞬時中心為圓心順利過彎。此外當彎內輪轉角較大時,阻力也較大,阻力的不同可使車子偏向阻力大的一方使轉向容易(請想像坦克車的轉彎方式)。
↑TOP
Off-set
Off-set定義為輪圈的接合面(Mounting Surface)和輪圈中心(Center of Rim)的距離,往外側方向的為正(Positive Offset),往輪圈內側的為負(Negative Offset)。改變輪圈的Offset會改變車子的輪距,而輪距是指輪胎中心線間的距離,因此若只是單純的加大輪圈和輪胎而不改變Off-set,對輪距並不造成影響。
↑TOP
改變Off-set的影響
若改用正的Off-set值較小的輪圈會將輪距加寬,如此可減少過彎時車身重心的轉移,提高車子的過彎速度極限。但相對的也因為加大了轉向軸中心與輪胎中心的距離,使得轉向變得困難且使轉向機構負荷加重,造成方向機連桿的變形量加大,因此必須適度的增加Toe-in來修正。不過這都是不正常的方式,所以應該盡可能使前輪的Off-set接近原來的Off-set值。 對後輪來說,改用較大的輪圈時,若不改變Off-set常會遇到輪胎內側碰到懸吊機構的問題,因此在不會磨到輪拱的情況下,使用正Off-set值較小的輪圈倒是有好處的。但需注意的是對後輪為獨立懸吊的車來說,如此的改變在加速及剎車時會加大後輪Toe的變化量,這對一般街車尚無影響,但對賽車來說卻是個大問題。 我們以BMW的5系列(E34)為例來看看加大輪圈時Off-set應如何改變。起初原廠提供的鐵圈為15*7J、Off-set 47,鋁圈則為15*6J、Off-set 36;改用17吋鋁圈時,原廠提供的是17*7.5J、Off-set 35,Racing-Dydamic提供的是前輪17*8.5J、Off-set 18,後輪17*9J、Off-set 13,HARTGE提供的是前輪17*8.5J、後輪17*9J,Off-set則皆為18。 改變Off-set也會影響軸承的負荷,一般的車輛Off-set的設計都是以直行時最低的軸承負荷為目標,使用正Off-set值較小的輪圈雖會稍微增大車子直行時軸承的負荷(Off-set變化在50mm以內都不必過分憂慮軸承負荷的問題),但卻可使過彎時的負荷減低。
柏佑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-12-04, 09:34 PM   #2
jj
註冊日期: 2003-07-19
文章: 125
四輪定位的意義
請問柏佑兄:
時速100 後.方向盤會抖動.是否定位有問題.還是要做動態平衡..
之前還沒換輪胎時還不會.換了前2輪就開始抖了...
是不是前輪是新胎.後輪是舊胎.也會導致抖動呢??
jj 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-12-04, 09:46 PM   #3
阿霖
註冊日期: 2003-10-28
文章: 170
四輪定位的意義
請問各位先進
1 車子定位 價錢是如何
2 聽說bmw只需做前輪定位 是真的嗎
阿霖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-12-04, 11:39 PM   #4
Tommy
註冊日期: 2002-10-09
住址: 野人谷
文章: 3,287
四輪定位的意義
下面引用由阿霖2003/12/04 09:46pm 發表的內容:
請問各位先進
1 車子定位 價錢是如何
2 聽說bmw只需做前輪定位 是真的嗎
1.一般都是1200元左右
2.假的!
Tommy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-12-05, 03:31 AM   #5
CHUAN
註冊日期: 2002-10-18
文章: 1,398
四輪定位的意義
{增加負的外傾角需配合增加Toe-out;增加正的外傾角則需配合增加Toe-in}
前輪與後輪設定不同,上述適用前輪
CHUAN 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-12-11, 01:48 AM   #6
四輪定位的意義
後輪的定法...
舊 2004-02-06, 03:17 PM   #7
四輪定位的意義
推給大家看 !
有沒有人知道我E39改235.45.17胎壓要打多少?
還有胎壓不足及過飽會造成什麼影響.有人可以解答嗎 ! 謝謝 !
柏佑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-02-06, 05:36 PM   #8
Tommy
註冊日期: 2002-10-09
住址: 野人谷
文章: 3,287
四輪定位的意義
我前輪225/45/17~後輪235/40/17~胎壓都打32psi
舊 2004-02-07, 01:45 AM   #9
CHUAN
註冊日期: 2002-10-18
文章: 1,398
四輪定位的意義
下面引用由柏佑2004/02/06 03:17pm 發表的內容:
推給大家看 !
胎壓不足兩側吃胎(胎面凹陷),胎壁易受損
胎壓過飽只吃中間(胎面圓弧),時速較高時易產生飄浮感
胎壓的設定無所謂的絕對值,可以完全依照原廠建議值,也可以自由設定,
累積一定的經驗值,以後就可照著需求設定(每一種胎的質量不同,最佳胎壓也不同)
舊 2004-02-08, 01:55 PM   #10
阿茂
註冊日期: 2004-01-15
文章: 767
四輪定位的意義
我前輪胎壓都灌道36因為前面較重.......
詢問過多家保養場BM車系在高速煞車都會有抖動的現象
好像是他的碟盤和卡鉗比例關係...卡鉗少1公分的樣子
阿茂 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-02-08, 02:08 PM   #11
Tommy
註冊日期: 2002-10-09
住址: 野人谷
文章: 3,287
四輪定位的意義
不至於吧!
舊 2004-02-08, 02:13 PM   #12
Tommy
註冊日期: 2002-10-09
住址: 野人谷
文章: 3,287
四輪定位的意義
[轉貼]
基本上,車廠應該會在車主手冊中,或是車上醒目之處,例如駕駛座門框內側、或是加油口的蓋子內側,標示正常的胎壓值。細心一些的高級車品牌,甚至連單人駕駛,乘載不同數目的乘員,負荷多重的行李等各種狀況所應該機動調整的胎壓,都明確地標示出來。因此,參考原廠提供的這些數據來檢視您的胎壓是最正確的方法。很多車廠提供的胎壓數據,是以公斤/平方公分(kg/cm2)作為單位。所以建議您可以到汽車材料行買一組上面有標示這種刻度的胎壓計,並定期量測胎壓。通常來說,以一輛搭載195/60-15尺碼車胎的2.0升中型房車來說,前後輪胎壓約保持在2.2到2.4公斤/平方公分即可。常常會要多人乘載,或是乘載大量物品的車主,胎壓數值就必須要比正常值再多出0.1到0.2左右。另外,胎壓數字適中即可,也千萬不要打到過高,如果是在氣候酷熱的夏天、或要上高速公路長途行駛,那麼也應該將胎壓適度提高,以便幫助輪胎散熱。 (輪胎店或保養廠習慣使用的氣壓單位為“磅”,而1kg/c㎡ = 14.22磅)
2.2*14.22=31.284磅
2.4*14.22=34.128磅
供參考!
舊 2011-11-20, 03:20 PM   #13
az4222000
註冊日期: 2011-10-02
文章: 367
車型: 318 E36
@@ 讚啦~~又是一篇知識文!!
az4222000 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-20, 03:45 PM   #14
M3Kevin
如果可以增加圖文解釋.會更容易了解..因為..小弟的理解力不太好.......看不太懂...想像不太出來........不好意思...
M3Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-20, 05:04 PM   #15
豆乾
註冊日期: 2011-04-06
文章: 829
還有一ㄍ重點.BMW要定位請找專業的.因為我們的在高速時輪胎會外擴一些些.這都會影響到定位的準確度.所以一般路邊的不見的有辦法定到比較完美
豆乾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-20, 10:30 PM   #16
螺旋槳
註冊日期: 2010-12-16
文章: 336
新竹附近有沒有可以推薦3D定位優質店家呢?
螺旋槳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-29, 11:43 AM   #17
很想成為車主
很想成為車主 的頭像
註冊日期: 2011-02-12
文章: 699
感謝愛心~
人比車兇,沒老婆兇
人比車強,沒有孩子喊一聲老爸強
車在快不過7天後才能到家
很想成為車主 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-03, 01:45 AM   #18
肉包
肉包 的頭像
註冊日期: 2010-11-18
車型: E36 318
小弟我有一個不知對不隊的見解...
專業與非專業~
依我這種等級的人來說~
不過是85分與95分的不同~
其實分不太出來了不是嗎!?
徵女友==限三好三高三多三不一沒有==>身材好~臉蛋好~脾氣好...學歷高~配合度高~身高不要比我高...收入多~姿勢多~年齡不要太多...不打我~不罵我~不要管我~沒有結過婚!!
肉包 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-03, 08:34 AM   #19
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
贊助: 2007、2008 、2010、2012
微笑
Dear 螺旋漿先進,
Long time no see! :D
新竹-->冠業 at 中華路
竹北-->日東 also at 中華路
Br,
Kevin in 竹北市/歐規525iSE :p
作者: 螺旋槳 查看文章
Kevin530 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-03, 01:44 PM   #20
紅色318
紅色318 的頭像
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
車型: E36 E46 E90 E90<LCI>
應該是你<輪胎高速平衡沒做好>~~
我之前也這樣~做好 就OK囉!!!
紅色318 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:17 AM
