舊 2008-07-28, 12:03 PM   #1
agt6611
註冊日期: 2005-02-21
住址: 北市~宜蘭
文章: 1,084
[討論]有關不對稱胎紋的設計?
前陣子才和車友發現到像是re050a,re001...等,這些輪胎安裝時只需分內外,不需考慮前後方向性,所以從車後下方看輪胎,都會發現胎紋前後方向不一致?!原本以為買到的是同一邊的胎而趕緊問人求證,才發現這種胎紋就是這樣安裝,但是卻沒人能說出個原因?我想請問各位車友(尤其是開輪胎底盤的店家):為什麼安裝時只要分內外側就好不需考慮前後方向性?麻煩各位達人的指教解答了~謝謝~ :em02:
agt6611 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-07-28, 12:33 PM   #2
驚悚
註冊日期: 2003-12-26
文章: 172
[討論]有關不對稱胎紋的設計?
我也正疑惑中...>_<"
驚悚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-07-28, 12:36 PM   #3
台西虱目魚
台西虱目魚 的頭像
註冊日期: 2004-11-28
住址: 台西海邊
文章: 1,762
贊助: 2006、2007、2011
[討論]有關不對稱胎紋的設計?
下面引用由agt66112008/07/28 00:03pm 發表的內容:
前陣子才和車友發現到像是re050a,re001...等,這些輪胎安裝時只需分內外,不需考慮前後方向性,所以從車後下方看輪胎,都會發現胎紋前後方向不一致?!原本以為買到的是同一邊的胎而趕緊問人求證,才發現這種胎紋就是這 ...
我找到的文章
輪胎可分為二種,一為單導向輪胎另一為雙導向輪胎。單導向輪胎面上的排水紋為單向的,一般來說單導向輪胎在胎壁上會有一箭頭指示輪胎正確的方向如果裝反會造成輪胎排水性跟抓地力會大打折扣。
一向強調高速直線性能的單導向胎若是相同花紋,也只能前後對調,要不然.胎皮就要從輪圈上拆下來換方向並重新平衡。一般對稱輪胎和非對稱胎的區別在於左右胎紋形狀雙導向胎應該叫做非單導向胎其中又分出不對稱花紋不對稱花紋的內外側是固定的所以 調胎也沒有用,內側還是在內側,吃胎還是吃胎。為什麼要做不對稱?其實重點是內側和外側胎紋所強調的性能不一樣,不過很多調胎方式最好按照輪胎廠商的建議.。
定期實施調胎的目的是使車輛上的輪胎磨耗程度一致,維持輪胎操控及抓地性能的均衡,且可抑制胎塊因異常磨損或變形產生的噪音,故定期實施調胎有助於行車的安全及舒適性,並有效延長輪胎的使用壽命。
實施調胎應參照車輛使用手冊的建議,如其未指定調胎時間,則應每行駛 5,000 ~ 7,000 公里時實施(建議可於更換機油時一同實施),或發現胎塊有異常磨損或變形時實施。但即使胎塊無異常現象發生,亦應定期實施調胎。一旦胎塊發生異常磨損現象即不易校正,故第一次調胎尤顯重要。
機件磨損、懸吊老化、定位平衡不良、超載、或胎壓不當都會導致胎塊異常磨損或變形。在調胎同時,技術人員亦應對定位、平衡、及其它相關機件上做檢查與校正。最理想的狀況是車輛上的四條輪胎能同時磨耗完畢,再以另四條花紋相同的新輪胎替換,如此方能確保最佳的行駛效益
台西虱目魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-07-28, 12:38 PM   #4
naimalajumbo
naimalajumbo 的頭像
註冊日期: 2005-05-18
住址: 桃園的小Q
文章: 3,542
[討論]有關不對稱胎紋的設計?
胎紋不是會分滾動方向嗎...是根據排水的方向去區分...
要分左右...應該也要分前後不是嗎!?
否則雨中行駛高速下不會造成排水效果變差而水飄嗎...
這可是攸關生命...總要有個確切的說法吧... :em15:
naimalajumbo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-07-28, 12:43 PM   #5
驚悚
註冊日期: 2003-12-26
文章: 172
[討論]有關不對稱胎紋的設計?
那RE050A是屬於"非單導向胎其不對稱花紋" ?
這種設計有什獨特之處嗎?
驚悚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-07-28, 12:54 PM   #6
agt6611
註冊日期: 2005-02-21
住址: 北市~宜蘭
文章: 1,084
[討論]有關不對稱胎紋的設計?
下面引用由台西虱目魚2008/07/28 00:36pm 發表的內容:
我找到的文章
一向 ...
感恩~ :em03: 這樣我有了基本的觀念了~
下面引用由naimalajumbo2008/07/28 00:38pm 發表的內容:
要分左右...應該也要分前後不是嗎!?
這還是我心中還存在的疑惑耶~看完虱目魚兄給的資料我可以了解使用和保養的觀念,但是還沒有文章可以說明這樣的設計和我們以前對輪胎的觀念有很大的差異認知?!尤其是排水性!是不是還有車友先進可以再次分享這方面的訊息~謝謝~
舊 2008-07-30, 01:40 AM   #7
驚悚
註冊日期: 2003-12-26
文章: 172
[討論]有關不對稱胎紋的設計?
推一下 >_<"
看了普利司通RE 050A得介紹完全沒提
就一值強調好用 等等一堆官方讚美等等文字 .........
驚悚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-02, 09:01 AM   #8
racing
註冊日期: 2004-05-19
文章: 1,805
[討論]有關不對稱胎紋的設計?
[這篇文章最後由racing在 2008/08/03 03:24am 第 1 次編輯]
針對排水性其實大家都注意花紋而比較少去注意到排水溝,排水溝的多寡直接影響到排水性,當然其大小也會有影響,就好像大水溝與小水溝的差別,而至於花紋各家設計不同也有不同但其主要是如何將水導出,所以才會有單導向的輪胎出現,而至於不對稱花紋的設計在於如何將輪胎的抓地力提升,所以將內外的胎塊做不一樣的設計,已達到側向抓地力的提升,可以觀察一下外面的胎塊一搬都比較大,致於排水性若其排水溝的的設計洽當的話並不會影響到他的排水性能,以上提供參考
racing 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-02, 04:34 PM   #9
dodo318
dodo318 的頭像
註冊日期: 2008-02-06
住址: 台北縣新莊市
文章: 1,934
車型: e36 318
[討論]有關不對稱胎紋的設計?
我使用GR80...排水還不錯!!
dodo318 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:29 PM
