[求助]改完HID後行車電腦出現 LOW BEAM
第2頁,共2頁
2012-01-26, 10:33 PM
51
跟著感覺來
註冊日期: 2012-01-13
文章: 158
車型: 328
我的也會這樣。故障燈
跟著感覺來
發送悄悄話給 跟著感覺來
查找 跟著感覺來 發表的更多文章
2012-01-27, 12:06 AM
52
林sony
註冊日期: 2011-11-21
文章: 182
如果改進口車用的HID不知會不會亮燈??
林sony
發送悄悄話給 林sony
查找 林sony 發表的更多文章
2012-01-27, 05:17 AM
53
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
阿儒
確定................是2500安培的! 電子材料行有賣! 加裝在大燈的電源線上!
形式的話.............可能要麻煩你去電子材料行問了!
單位一定是錯!電容單位是"F"(法拉),常用是uF(微法拉)...
站長提供的方法,應該是OK!原因是用電阻模擬燈泡內阻,讓電腦啟動掃描,繼電器的接點(5PIN)有提供常閉(未動作前保持導通)與常開(動作時導通)。
yesgood
發送悄悄話給 yesgood
查找 yesgood 發表的更多文章
2012-01-27, 10:24 AM
54
M3Kevin
小樂
如果你車是顯示Low Beam這個故障碼的話..!
就是一發動車會去偵測大燈的車子(不是等到開燈才去檢查)
可以照上面的接法看看有沒有效..!
先去買一顆六腳的繼電器...就是所謂的"離累"..!
其中保險絲用5安培的,電阻是用4歐姆1瓦的..!
而繼電器的第1組是指正負電未通電時是導通的,而正負電通電時(就是開大燈的時候)是斷線的..!
第2組則相反..!
PS:因為一般外面買的繼電器"離累"都是四腳的,就是正、負電端給電之後,另一組就為導通的,而我們要用的則剛好相反(要平時是導通的,通電時為斷路),因為這種四腳的離累難買的到,所以就用六腳的離累來變就好..!
最後一點..!!也是最重要的一點...因為我沒修過電子學...這是我自己想的...
裝下去之後如果有什麼不良的後果...本人一概否認..!!
樂大..妳說的應該只是5腳的繼電器才對
M3Kevin
發送悄悄話給 M3Kevin
查找 M3Kevin 發表的更多文章
2012-01-27, 11:02 AM
55
az4222000
註冊日期: 2011-10-02
文章: 367
車型: 318 E36
yesgood
對阿~~夭壽 2500 多大顆阿@@?
az4222000
發送悄悄話給 az4222000
查找 az4222000 發表的更多文章
第2頁,共2頁
08:49 PM
