舊 2008-10-24, 07:00 PM   #1
mecolor
註冊日期: 2005-10-05
住址: 台南/府城
文章: 239
E39可以直上E90的鋁圈∼那E90裝這樣的圈不會有問題嘛?
我買了一組鋁圈含胎
對方式E90的車款
我詢問對方可以直上E39嘛
對方說可以
那代表E90當初可以裝E39規格的鋁圈不會有問題嘛?
那為何E39裝一般三系列的鋁圈都要墊
我問的這組對方卻說可以直上
應該沒問題吧??
PS,我有問對方ET值 但是沒回答
mecolor 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-10-24, 07:12 PM   #2
裝當然可以~
問題在適不適用而已
別被框了
舊 2008-10-24, 07:28 PM   #3
應該不行...因為E90原廠框ET大都在+34~+37左右.....不過差距不大..
可以合看看...
但是中心孔也不合..E39是74.1,E90應該是72.5..
舊 2008-10-24, 10:29 PM   #4
mecolor
註冊日期: 2005-10-05
住址: 台南/府城
文章: 239
E39到底是多少ET值阿?
原來還有中心孔的問題阿?
好難挑阿...
舊 2008-10-25, 12:31 AM   #5
原廠E39的ET值大約在+20~+26左右...無前後配原廠規格大都是8J,ET+20.有前後配的後面+22,+24,+26都有...
基本上E39的鋁圈並不難挑...因為目前開發的5系列鋁圈大都會以E39規格為主...因為只要E39能上其他5..6.7系列幾乎都可以安裝(因為中心孔大都是74.1)...只是有些車款中心孔是72.5..必須加裝軸套來密合..
舊 2008-10-28, 12:10 AM   #6
mecolor
註冊日期: 2005-10-05
住址: 台南/府城
文章: 239
已經得到對方答覆了
對方說e39確定可以裝
那就是他之前的e90是裝e39的圈
e90裝e39的圈應該是暴龜吧
舊 2008-10-28, 06:57 PM   #7
下面引用由mecolor2008/10/28 00:10am 發表的內容:
已經得到對方答覆了
對方說e39確定可以裝
那就是他之前的e90是裝e39的圈
e90裝e39的圈應該是暴龜吧
你可以看看那顆鋁圈的ET是多少?就知道了....E90的鋁圈ET值大約+34~+37左右...如果你的E39裝的話會比較偏內...假如不會卡到避震器的話..當然是可以裝...不過是不標準的...
舊 2008-10-28, 08:05 PM   #8
mecolor
註冊日期: 2005-10-05
住址: 台南/府城
文章: 239
那位賣家說鋁圈放在一家修車廠
我也把吉大的整段話給他看過了
他只給我說e39可以裝確定沒問題
若不行我就給他退貨(都已經跟他說要確認清楚了)
有圖片可以看唷~不過應該看不出來是哪種規格
這是他的車車跟鋁圈
staines_wimg600x_1225195476.jpg   staines_wimg600x_1225195487.jpg   staines_wimg600x_1225195498.jpg
舊 2008-10-29, 12:34 AM   #9
下面引用由mecolor2008/10/28 08:05pm 發表的內容:
那位賣家說鋁圈放在一家修車廠
我也把吉大的整段話給他看過了
他只給我說e39可以裝確定沒問題
這是AC T4 LOOK.....既然他都說不合可退....那你就去合看看....
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:59 AM
