舊 2009-04-05, 01:35 AM   #1
小呆平
小呆平 的頭像
註冊日期: 2005-02-03
住址: 基隆
文章: 302
車型: E36 3.2
節汽門口徑加大的問題..
我車是E36 325. 歐規自排.節氣門口俓加大後.感覺起步加速變的有點遲鈍.是否要搭配E36 M3的汽油調壓閥問題才會改善.有請各位大大指點.有沒有必要改M3的汽油調壓閥....??
小呆平 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-05, 02:25 PM   #2
可樂果
註冊日期: 2008-06-18
節汽門口徑加大的問題..
吸氣過度,跟用高流量空慮一樣的情況
可樂果 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-05, 06:26 PM   #3
點解點解
點解點解 的頭像
註冊日期: 2007-05-20
文章: 362
節汽門口徑加大的問題..
換噴油嘴會不會比較好
點解點解 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-05, 06:54 PM   #4
老狼
註冊日期: 2005-01-27
文章: 36
節汽門口徑加大的問題..
加大節氣門或是改裝進氣部份, 最好還是去做電腦程式修改, 需要多一點提前點火, 而M50以後的沒有分電盤只能這樣改.
老狼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-06, 01:22 AM   #5
小呆平
小呆平 的頭像
註冊日期: 2005-02-03
住址: 基隆
文章: 302
車型: E36 3.2
節汽門口徑加大的問題..
我只是問說換裝E36 M3的汽油調壓閥這方法可不可行!?我只是自排車想要加速反應能優一點....
小呆平 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-06, 08:49 AM   #6
節汽門口徑加大的問題..
下面引用由小呆平2009/04/06 01:22am 發表的內容:
可以滴~~
算是最便宜的方法了
舊 2009-04-06, 10:22 AM   #7
racing
註冊日期: 2004-05-19
文章: 1,805
節汽門口徑加大的問題..
最近很忙還沒有時間問你的330卡鉗所以要再等一會,至於壓力閥的問題可以先去看看空然比在做決定
racing 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-06, 12:00 PM   #8
莫少
莫少 的頭像
註冊日期: 2005-02-27
住址: 菜市場
文章: 791
車型: E92 M3
贊助: 2007
節汽門口徑加大的問題..
E36 M50原廠應該是3.5bar的,美規M3也是3.5bar的,而歐規M3的是5.0bar,換裝當然是沒有問題,只是沒改電腦效果不會差太多,還有可能造成電腦誤判多噴油而已,我美規M3之前就改歐規的5.0bar,反而掛了一支新的含養sensor! :em06:
莫少 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-06, 12:21 PM   #9
小呆平
小呆平 的頭像
註冊日期: 2005-02-03
住址: 基隆
文章: 302
車型: E36 3.2
節汽門口徑加大的問題..
下面引用由racing2009/04/06 10:22am 發表的內容:
我有先去問妳弟了.330卡鉗先不用問了..怎樣我在跟你說.
小呆平 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-06, 11:38 PM   #10
小呆平
小呆平 的頭像
註冊日期: 2005-02-03
住址: 基隆
文章: 302
車型: E36 3.2
節汽門口徑加大的問題..
下面引用由莫少2009/04/06 00:00pm 發表的內容:
E36 M50原廠應該是3.5bar的,美規M3也是3.5bar的,而歐規M3的是5.0bar,換裝當然是沒有問題,只是沒改電腦效果不會差太多,還有可能造成電腦誤判多噴油而已,我美規M3之前就改歐規的5.0bar,反而掛了一支新的含 ...
大大的建議換裝壓力閥也是沒甚麼效果!還是改電腦晶片有用..
小呆平 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-07, 12:17 AM   #11
小呆平
小呆平 的頭像
註冊日期: 2005-02-03
住址: 基隆
文章: 302
車型: E36 3.2
節汽門口徑加大的問題..
怎樣去看空燃比啊!?要多少值是算正常...電腦怎樣去修正?
小呆平 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-07, 10:13 AM   #12
莫少
莫少 的頭像
註冊日期: 2005-02-27
住址: 菜市場
文章: 791
車型: E92 M3
贊助: 2007
節汽門口徑加大的問題..
下面引用由小呆平2009/04/06 11:38pm 發表的內容:
因為節氣門加大可以說是加大單位進氣量,相對的供油必須要能夠配合,
壓力閥只是做出一個迴路讓你的油路能調整或增加壓力,"效果還是有限",而且副作用是產生出來的壓力也會讓你的汽油幫浦提早埋單,也就是M3歐規壓力閥5.0BAR卻配上較大吞吐量的汽油幫浦,而美規M3搭配3.5BAR也使用跟一般車型用的汽油幫浦,搭配加大排氣量以及進排氣角度不同,電腦調教供油也不同,來取得很好的馬力與油耗的平衡,E36六缸以上BOSCH電腦車型換裝電腦晶片是最方便的,算起來效果是比較顯著一點的,但是搭配節氣門加大的電腦晶片效果才會比較好! :em03: [br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 莫少2009年04月07日 10:16am 時新增 -=-=-=-=-
另外記得之前小樂由提供相關資訊,其實原廠型的一般汽油幫浦就可以對應到600HP的馬力
莫少 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-07, 11:49 AM   #13
小呆平
小呆平 的頭像
註冊日期: 2005-02-03
住址: 基隆
文章: 302
車型: E36 3.2
節汽門口徑加大的問題..
下面引用由莫少2009/04/07 10:13am 發表的內容:
因為節氣門扑|讓你的汽油幫浦提早埋單,也就是M3歐規壓力閥5.0BAR卻配上較大吞吐量的汽油幫浦,而美規M3搭配3.5BAR也使用跟一般車型用的汽油幫浦,搭配奶ㄕP,來取得很好的馬力與油耗的平衡,E36六缸以上BOSCH電 ...
感謝大大的解說.這樣我就知道怎麼下手啦...3Q
小呆平 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-07, 01:11 PM   #14
莫少
莫少 的頭像
註冊日期: 2005-02-27
住址: 菜市場
文章: 791
車型: E92 M3
贊助: 2007
節汽門口徑加大的問題..
忘了一提,E36應該是96年底以後車型有EWS的,大都是開始採用西門子的電腦,那就無法用更換晶片的方式,必須採用可程式電腦寫入的方式更改供油。
莫少 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-08, 12:22 AM   #15
小呆平
小呆平 的頭像
註冊日期: 2005-02-03
住址: 基隆
文章: 302
車型: E36 3.2
節汽門口徑加大的問題..
下面引用由莫少2009/04/07 01:11pm 發表的內容:
我的車是93年的.是買二手.剛買來的時後.前車主就有改加大節氣門.不知道有沒有改電腦!?
後來我有換回原廠的節氣門.加速笨笨的!後來最近又去把節氣門擴大到68mm.裝上後一陣子很明顯的感受到加速反應比較快.力道也比以前不錯.是不是原廠自排車有學習模式再做調整!?還是電腦已經有改了?我先試試看再說吧...
謝謝大大提點.
小呆平 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:58 AM
