急 急 求助 e46 318 故障碼 165
2009-04-13, 04:54 PM
小葉168
註冊日期: 2007-11-16
文章: 127
車型: E46 318ci
車車轉速上不去
高速公路 油門到底 只有3500轉就上不去
上不去 速度也是80-90左右
本來以為汽油幫浦壞了
換了還是一樣
小葉168
發送悄悄話給 小葉168
查找 小葉168 發表的更多文章
2009-04-13, 06:00 PM
seal
註冊日期: 2004-08-06
住址: 鄉間小路
您好:我前幾天出現如您愛車的狀況 未經電腦查修 但更換流量計後 一切回復正常 請您參考
seal
發送悄悄話給 seal
查找 seal 發表的更多文章
2009-04-13, 06:27 PM
小葉168
註冊日期: 2007-11-16
文章: 127
車型: E46 318ci
感謝大大
我剛剛開回家
沿路流汗到想下來推車還比較快
想想如果碰到 國見 75匹
還真的被巴好玩的
我明天去試試看
小葉168
發送悄悄話給 小葉168
查找 小葉168 發表的更多文章
2009-04-13, 09:19 PM
邊ㄚ
註冊日期: 2008-07-08
住址: 813
文章: 286
我也是換空氣流量計就.....復活ㄌ
邊ㄚ
發送悄悄話給 邊ㄚ
查找 邊ㄚ 發表的更多文章
2009-04-13, 09:58 PM
小葉168
註冊日期: 2007-11-16
文章: 127
車型: E46 318ci
剛剛老闆拿一個流量計來試
結果狀況還是一樣轉速上不去
這下麻煩啦
含氧感知器如果壞了會這樣嗎
就是爬坡完全沒力
油門到底轉速只有1000多比之前還差
我想上高速這下都很難到60公里
耗油指針完全沒動
站上哪位前輩
可以告知感激不儘
小葉168
發送悄悄話給 小葉168
查找 小葉168 發表的更多文章
2009-04-13, 10:02 PM
小葉168
註冊日期: 2007-11-16
文章: 127
車型: E46 318ci
對了電腦叫出的故障碼是165
英文是 Katalysator
Konvertierung
不知道是哪個東西
小葉168
發送悄悄話給 小葉168
查找 小葉168 發表的更多文章
2009-04-13, 10:28 PM
讓我中樂透吧
註冊日期: 2007-06-21
文章: 69
那個不是英文
是德文好像.. 看起來好像是"catalyst" "converter" .. or catalyst converting ..
觸媒轉換器.. 或觸煤瞎米哇溝的有問題?
讓我中樂透吧
發送悄悄話給 讓我中樂透吧
查找 讓我中樂透吧 發表的更多文章
2009-04-14, 09:12 AM
小葉168
2009/04/13 10:02pm
對了電腦叫出的故障碼是165
英文是 Katalysator
Konvertierung
不知道是哪個東西
那是觸媒轉化器沒錯
發動引擎,請檢查排氣管出口
若排氣很弱
有可能是觸媒阻塞了~~
發送悄悄話給 杰克
查找 杰克 發表的更多文章
2009-04-14, 01:42 PM
seal
註冊日期: 2004-08-06
住址: 鄉間小路
請問更換後是否有用診所電腦消除故障碼?若無消除症狀是不會改變喔!流量計故障也會連帶出現含氧感知器之故障碼所以也許觸媒轉化器也顯示故障喔!有錯請指正!謝謝!
seal
發送悄悄話給 seal
查找 seal 發表的更多文章
2009-04-14, 04:31 PM
小葉168
註冊日期: 2007-11-16
文章: 127
車型: E46 318ci
謝謝各位大大
今天插電腦一切正常 也無(觸媒)故障碼
也有檢測觸媒發現排氣正常(也無出現高溫發紅現象)
考爾也沒問題(新品試插)
火星塞因為噴油過多所以換新
剩下只能等晚上朋友車車的流量計來試試
因為先前試是新品不給插
所以用橋接方式(不知是這樣無法正確發出訊號)
所以今晚會用車友的試一下
如果查出問題會告知大家
謝謝大家
小葉168
發送悄悄話給 小葉168
查找 小葉168 發表的更多文章
2009-04-14, 05:09 PM
seal
註冊日期: 2004-08-06
住址: 鄉間小路
恭喜愛車一切正常 一條龍耶
seal
發送悄悄話給 seal
查找 seal 發表的更多文章
2009-04-15, 01:15 AM
迷茫之人
註冊日期: 2006-07-24
文章: 808
小葉168
2009/04/14 04:31pm
謝謝各位大大
今天插電腦一切正常 也無(觸媒)故障碼
考爾也沒問題(新品試插)
火星塞因為噴油過多所以換新
剩下只能等晚上朋友車車的流量計來試 ...
請問查修出問題所在了嗎?
迷茫之人
發送悄悄話給 迷茫之人
查找 迷茫之人 發表的更多文章
2009-04-15, 09:14 AM
小葉168
註冊日期: 2007-11-16
文章: 127
車型: E46 318ci
昨天借車友的感知器來試
也是一樣的問題
我的裝在他車上一切OK
所以殘念
預計明天要拖車去德翼(今天門口修路要到下午才會好所以明天才會去)請老闆看看狀況
小葉168
發送悄悄話給 小葉168
查找 小葉168 發表的更多文章
2009-04-15, 10:23 AM
FBI
註冊日期: 2003-03-13
住址: 風很大沙很大
文章: 976
車型: E36 M318 325 Cabrio
會不會防滑ASC故障阿 回廠檢測一下 比較不會花冤妄錢 祝你好運
FBI
發送悄悄話給 FBI
查找 FBI 發表的更多文章
09:09 PM
