舊 2009-08-24, 06:56 AM   #1
柏凱
註冊日期: 2009-08-03
文章: 46
請問一下我是E46 318為什嗎我霧燈裝HID儀表板會當機內祥
我昨天裝了55w的HID之後儀表板就開始亂跳舞~後來我把他關掉電瓶再重弄就好了奇怪怎會這樣請各位大大有發生過的跟我說一下好嗎?
柏凱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-24, 01:14 PM   #2
柏穎
註冊日期: 2008-07-07
住址: V10引擎裡!!
文章: 335
車型: E60 M5
我的E39大燈與霧燈都改55W HID都正常沒問題!!
柏穎 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-24, 02:13 PM   #3
frankie8889
frankie8889 的頭像
註冊日期: 2008-12-29
住址: 台北/桃園
文章: 480
車型: 保留
您現在霧燈hid使用上正常嗎?
frankie8889 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-24, 04:29 PM   #4
柏凱
註冊日期: 2009-08-03
文章: 46
我現在都不敢開~因為怕儀表板又跳舞~所以都沒開~請教一下有沒有蛇ㄇ解決ㄉ方法
柏凱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-24, 04:30 PM   #5
金毛毛E46M3
註冊日期: 2008-03-12
住址: L.A
文章: 441
你e46? 把燈用電腦設定成鹵素燈 應該就不會有問題了[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 金毛毛E46M32009年08月24日 04:31pm 時新增 -=-=-=-=-
這是之前我測試產品也發生過的問題 台灣工廠是說設定成鹵素燈泡 但我是裝在頭燈 不知道霧燈可否設定 你可以試試 =)
金毛毛E46M3 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-24, 04:38 PM   #6
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
下面引用由柏凱2009/08/24 06:56am 發表的內容:
霧燈是由大燈開關LCM 直接控制供電, 若電流超過設計值讓LCM 當機, 和LCM 關係密切的Combi 的確是有聽說過這樣的問題~ 請先確認您裝的55W Blaster 實際用電是多少A~ 請特別注意如LCM 燒掉, 可是要花較HID多不少倍的費用修復~ [br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 Boxy2009年08月24日 04:42pm 時新增 -=-=-=-=-
霧燈本身原廠就沒有HID 的設計~ 所以也沒得選~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-24, 04:56 PM   #7
柏凱
註冊日期: 2009-08-03
文章: 46
還是我換35W或是40W會改善ㄇ~不然我現在不知道要怎樣用了
柏凱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-24, 06:37 PM   #8
下面引用由Boxy2009/08/24 04:38pm 發表的內容:
霧燈是由大燈開關LCM 直接控制供電, 若電流超過設計值讓LCM 當機, 和LCM 關係密切的Combi 的確是有聽說過這樣的問題~ 請先確認您裝的55W Blaster 實際用電是多少A~ 請特別注意如LCM 燒掉, 可是要花較HID多不少倍 ...
巴西大~LCM小弟我有備料啦
哈哈哈哈~貴死人不償命的LCM= =
舊 2009-08-24, 07:56 PM   #9
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
下面引用由babyface2009/08/24 06:37pm 發表的內容:
巴西大~LCM小弟我有備料啦
哈哈哈哈~貴死人不償命的LCM= =
LCM 料號有非常多種, 隨配備不同本身硬體也不同~ 不見得能用~ 年份, 歐規, 美規, 是否有LED 燈, 是否有HID, 是否有遠近HID, 是否有主動轉向燈 是否有雨刷感應器/自動燈都是不一樣的料號~
LCM 新的(空的) 來如果用一般GT1 去Coding, 只要Coding 過一次就無法完整Coding, 若硬上跑一小段路就會多一個里程數的防改燈~ 若有防改燈就只能用改表的方式去刪除, 若改表有很大機會Combi 就會多一個里程數不符的錯誤碼, 用電腦診斷時就會跳出來~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-24, 10:59 PM   #10
有啦!!貴到爆,它的HID霧燈本體是用HELLA的,那顆本體用在很多地方!!
舊 2009-08-24, 11:04 PM   #11
比較有可能是你用55W的啟動瞬間電流太大了導致LCM秀抖,我用35W的頂多啟動時(5A)儀表遠燈跟後霧燈的燈會閃一下,現在有些台製的安定器有強調低啟動電流
舊 2009-08-24, 11:19 PM   #12
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
下面引用由拼圖2009/08/24 10:59pm 發表的內容:
呵呵~ 對, 都忘了原廠有提供這個加裝, 不過印象裡由於燈具的關係好像只適合否幾個車款~ 感謝提醒~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-24, 11:22 PM   #13
金毛毛E46M3
註冊日期: 2008-03-12
住址: L.A
文章: 441
我是啟動大燈(55w)的時候所有的儀錶板燈都會向自動偵測一樣 所有表都會跑到底在跑回原點 ^^||| 但是家裡另一台 e92 335i 裝hid35w 大燈+霧燈 電腦不用動
我找找圖片
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b47801604?u=trution1
這裡..只要問他就可以了 說金毛介紹的 =)
他跟我住在一起 藍色那台335i
舊 2009-08-24, 11:31 PM   #14
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
下面引用由金毛毛E46M32009/08/24 11:22pm 發表的內容:
我找找圖片
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b4 ...
大燈把它設回Halogen, 送的電流較高~ 應就不會閃了~
E92與E46 設計相隔十年左右, 已經沒有大燈模組LCM 這種東西了~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-24, 11:32 PM   #15
金毛毛E46M3
註冊日期: 2008-03-12
住址: L.A
文章: 441
原來如此 謝謝~
舊 2009-08-24, 11:55 PM   #16
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
下面引用由金毛毛E46M32009/08/24 11:32pm 發表的內容:
原來如此 謝謝~
不用謝, 下次去LA 帶我去見識小黃小白就好~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-25, 12:08 AM   #17
金毛毛E46M3
註冊日期: 2008-03-12
住址: L.A
文章: 441
下面引用由Boxy2009/08/24 11:55pm 發表的內容:
沒有問題!! (熱血)
舊 2009-08-25, 12:19 AM   #18
frankie8889
frankie8889 的頭像
註冊日期: 2008-12-29
住址: 台北/桃園
文章: 480
車型: 保留
我找找圖片
小弟之前開320也是跟金毛大大遇到一樣的問題
啟動大燈"歐斯朗"(35w)的時候所有的儀錶板燈都會向自動偵測一樣 所有表都會跑到底在跑回原點
接著.........變速箱電腦馬上燒掉.....
一個紅色鋸齒狀中間有驚嘆號圖案
就花了16000換了一顆變速箱電腦......馬上HID拆掉
小弟還是不死心
又買了一組BOCSH原廠魚眼HID來裝
說也奇怪....一切都正常ㄟ???
於是小弟又把"歐斯朗"(35w裝到霧燈上面
心理禱告霧燈沒有動態偵測應該不會出問題吧???
一點燈.........賓果.......又中.......
馬上所有的儀錶板燈都會向自動偵測一樣 所有表都會跑到底在跑回原點
小弟火大了!!! 想說要就一次給他電腦燒光光啦!!!
用力的給他開燈~關燈~
可是這次電腦就沒燒掉了
但是所有的儀錶板燈還是會向自動偵測一樣 所有表都會跑到底在跑回原點
於是放棄了.....把他拆掉不裝了
經過大家判斷..應該是開啟電源的時候瞬間電流過大造成的
但是小弟後來去買2顆台製的35W來接霧燈
一樣還是所有的儀錶板燈都會向自動偵測一樣 所有表都會跑到底在跑回原點
所以......就真的放棄了......
先祝福您不要跟我一樣燒電腦.....
目前我是無解了...
舊 2009-08-25, 12:51 AM   #19
金毛毛E46M3
註冊日期: 2008-03-12
住址: L.A
文章: 441
下面引用由frankie88892009/08/25 00:19am 發表的內容:
一個紅色鋸齒狀中間有 ...
嗯嗯 我本來也是幫朋友測試產品
用了半年多 我不是每次耶 是只有一次 假如說現在”自動偵測”了
我在關掉hid再開的時候不會有這個問題 也不是每次發動都會有這個問題
難道我的電流比較虛 = =|||
舊 2009-08-25, 12:51 AM   #20
一個紅色鋸齒狀中間有 ...
那不要直接吃霧燈的電加個relay試試應該就不會有這問題ㄚ
舊 2009-08-25, 12:53 AM   #21
金毛毛E46M3
註冊日期: 2008-03-12
住址: L.A
文章: 441
下面引用由拼圖2009/08/25 00:51am 發表的內容:
拼圖大我來試試好了 怎麼搞??
但我要先找找霧燈的線在哪 = =
我找個週末去改裝廠自己弄弄看
把霧燈線接到穩壓器之前就可以了嗎?
[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 金毛毛E46M32009年08月25日 00:55am 時新增 -=-=-=-=-
所以如果是我的話 我需要只改設定 還是有必要改線路??[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 金毛毛E46M32009年08月25日 00:56am 時新增 -=-=-=-=-
註: 改Halogen設定 還是改線路?
舊 2009-08-25, 01:08 AM   #22
下面引用由金毛毛E46M32009/08/25 00:53am 發表的內容:
拼圖大我來試試好了 怎麼搞??
但我要先找找霧燈的線在哪 = =
我找個週末去改裝廠自己弄弄看
把霧燈線接到穩壓器之前就可以了嗎?
我說的是霧燈喔!!
忘了標,黑色是relay
上傳的圖像
檔案類型: jpg A5BCA9RA6W_1251133665.jpg (8.5 KB, 7 次查看)
舊 2009-08-25, 01:10 AM   #23
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
拼圖大我來試試好了 怎麼搞??
但我要先找找霧燈的線在哪 = =
我找個週末去改裝廠自己弄弄看
把霧燈線接到穩壓器之前就可以了嗎?
你說霧燈還是大燈? 如果是大燈基本上就是coding 成644 為HID, 霧燈改天我找找是否有這個選項可以code~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-25, 01:17 AM   #24
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
不過還真怪~ 原廠Halogen 的燈泡是HB4 12V 51W~
這樣看起來是否較會是所使用特定品牌的55W HID Blaster, 本身啟動時瞬間電流量超出標準甚多~
E46 年代動態偵測是靠電流, 這樣不知會不會亮燈~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-25, 01:55 AM   #25
racing
註冊日期: 2004-05-19
文章: 1,805
我的霧燈也裝hid 到沒有遇到這樣的問題
racing 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-25, 02:37 AM   #26
frankie8889
frankie8889 的頭像
註冊日期: 2008-12-29
住址: 台北/桃園
文章: 480
車型: 保留
下面引用由racing2009/08/25 01:55am 發表的內容:
抱歉~小弟也忘了補充
小弟上一台00年E46 320ci 改霧燈就有發生上述的問題
但是小弟現在這台05年E46霧燈也有改HID
就不會有出現上述的問題....真奇怪.....
還是有可能是年份的問題???
舊 2009-08-25, 02:43 AM   #27
金毛毛E46M3
註冊日期: 2008-03-12
住址: L.A
文章: 441
下面引用由拼圖2009/08/25 01:08am 發表的內容:
我說的是霧燈喔!!
這樣原廠霧燈的電源就不會有吃重電的問題-=-=-=-=- 以下內容由拼圖在2009年08月25日 01:10am時新增 -=-=-=-=-
忘了標,黑色是relay
喔 我以為是大燈 哈哈
我還在想要怎麼閃掉霧燈開關 =)
那我就先改電腦設定先試試@@
舊 2009-08-25, 07:15 AM   #28
下面引用由Boxy2009/08/25 01:17am 發表的內容:
我的將霧燈燈泡拔掉試不會亮燈說
舊 2009-08-25, 07:16 AM   #29
下面引用由frankie88892009/08/25 02:37am 發表的內容:
抱歉~小弟也忘了補充
可能喔,我的是02年尾的車,有HID頭燈,自動開啟頭燈
舊 2009-08-25, 05:09 PM   #30
frankie8889
frankie8889 的頭像
註冊日期: 2008-12-29
住址: 台北/桃園
文章: 480
車型: 保留
下面引用由拼圖2009/08/25 07:15am 發表的內容:
我的將霧燈燈泡拔掉試不會亮燈說
霧燈沒有動態偵測
所以大家的霧燈燈泡拔掉都不會亮故障燈吧?
舊 2009-08-25, 06:44 PM   #31
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
我的將霧燈燈泡拔掉試不會亮燈說
了解~ 我沒拔過~ 改天來試試~ 呵呵~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:33 AM
