舊 2010-04-14, 11:19 AM   #1
水泥叢林
註冊日期: 2009-11-05
文章: 103
請問~E39小改款光圈HID型號
請問一下前輩
我是E39 小改款後的光圈頭燈(HID),因為我要驗車,HID不會過
請問可以換哪一種型號的大燈燈泡呢?
感謝
水泥叢林 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-14, 11:48 AM   #2
修仔
註冊日期: 2008-05-13
住址: 中部
文章: 490
車型: e53-x5 3.0 sport
請問~E39小改款光圈HID型號
d2s 不然就是h7
修仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-14, 11:49 AM   #3
www56789
註冊日期: 2008-12-16
文章: 83
請問~E39小改款光圈HID型號
原廠光圈頭燈有分2種
不知大大是哪一種
原廠光圈頭燈(無HID)是H7的燈泡
原廠光圈頭燈(有HID)是D2S的燈泡
www56789 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-14, 12:29 PM   #4
水泥叢林
註冊日期: 2009-11-05
文章: 103
請問~E39小改款光圈HID型號
我的是D2S的HID燈泡
因為驗車大燈的部分沒過
所以想換鹵素燈泡來替代
D2S的HID是跟哪種型號的鹵素燈泡對應呢?
水泥叢林 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-14, 01:12 PM   #5
請問~E39小改款光圈HID型號
下面引用由水泥叢林2010/04/14 00:29pm 發表的內容:
我的是D2S的HID燈泡
因為驗車大燈的部分沒過
所以想換鹵素燈泡來替代
D2S是HID單獨規格沒有鹵素燈泡
舊 2014-08-31, 11:36 PM   #6
wtaps
wtaps 的頭像
註冊日期: 2014-03-19
住址: Taoyuan 新莊
文章: 232
車型: E36sedan/E39touring
目前也想到這個問題,如果我裝了hella出的d2s大燈,如果沒有相關對應型的鹵素燈泡,驗車比較麻煩,還是可以暫時用其他燈泡替代?
E36-E39
wtaps 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-01, 03:41 AM   #7
rustbolt
rustbolt 的頭像
註冊日期: 2014-04-16
住址: 北台中
車型: 00 E39 523
樓主要通過車檢ㄉ要件就2片D2S轉H7ㄉ燈座墊片及2管H7燈泡....
rustbolt 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-01, 09:22 AM   #8
wtaps
wtaps 的頭像
註冊日期: 2014-03-19
住址: Taoyuan 新莊
文章: 232
作者: rustbolt 查看文章
感謝rustbolt回覆
台灣有在賣嗎?
E36-E39
舊 2014-09-01, 10:17 AM   #9
熊大
註冊日期: 2014-03-14
文章: 445
車型:
情況講得不清不楚不回了
熊大 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-02, 04:19 AM   #10
rustbolt
rustbolt 的頭像
註冊日期: 2014-04-16
住址: 北台中
車型: 00 E39 523
住台中ㄇ? 沒那ㄍ美國心情等網拍寄送ㄉ話;東南區ㄉ大智國小及台中仁和路口附近各有一家改裝店;英才民權附近也有一家。不作推薦;因為似乎你還需要從近光燈分出電源線給H7燈泡用(還有插頭),撥空自己去問問較實在....
舊 2014-09-02, 07:46 AM   #11
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
這問題我昨天問過了~~無解!!只能用暫時性方案解決
rex570826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-02, 08:30 AM   #12
穩壓器上的電源插頭是9006的,直接把穩壓器上的電源插頭拆下來,再把原來在魚眼上HID燈泡拆下...
找一顆9006的燈泡想辦法固定住在魚眼後方上,用鐵線或膠布都可以反正只要能固定就好了,就可以直接去驗車了..
但我覺得,為什麼不先換一家驗車廠看看,有的驗車廠不會這麼貓毛的!!
上傳的圖像
檔案類型: jpg evox-r003.jpg (42.7 KB, 174 次查看)
舊 2014-09-02, 09:32 AM   #13
wtaps
wtaps 的頭像
註冊日期: 2014-03-19
住址: Taoyuan 新莊
文章: 232
樂大這方法不錯,省時省事,因為我認識的驗車廠,他說近期抓得很嚴格,
有時候人家給我們方便,那我們就盡量配合,互相的拉
他說hid要驗的話都要傍晚比較好,但每次都要為了驗車還要特地找傍晚去驗車有點麻煩,
且我頂多就是周六才方便過去,平日幾乎不可能有時間過去
反正就是頂著有燈光就好了,
所以9006和d2s插頭可以共用?
E36-E39
舊 2014-09-02, 09:39 AM   #14
作者: slimshady0921 查看文章
現在驗HID的車廠越來越少了
是行照上沒有HID的標註,要去驗車,驗不過!
一般驗車廠都會放水的,不然的話,就不要裝K數太高的HID,裝原廠的4300K,被貓的機會應該很少才對!
作者: wtaps 查看文章
所以9006和d2s插頭可以共用?
不是9006和d2s....
是9006和穩壓器的電源插頭是共用的!
本來插在穩壓器的把它拔下來,插到9006燈泡上!
舊 2014-09-02, 10:03 AM   #15
wtaps
wtaps 的頭像
註冊日期: 2014-03-19
住址: Taoyuan 新莊
文章: 232
不是9006和d2s....
是9006和穩壓器的電源插頭是共用的!
了解,先買來備份,驗車時換上
只是想不透,為什麼hella要用這特殊規格?
Hx不是比較方便...
E36-E39
舊 2014-09-02, 08:50 AM   #16
slimshady0921
註冊日期: 2012-06-21
文章: 97
現在驗HID的車廠越來越少了
slimshady0921 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:45 AM
