舊 2010-05-30, 11:45 AM   #1
BMW-ERIC
BMW-ERIC 的頭像
註冊日期: 2008-06-14
住址: 熱情的高雄
文章: 285
車型: 95"E36 318i
引擎溫度78度
小弟的95年318 E36美規
昨天去保養場插電腦後~
一切都很正常 但是電腦顯示引擎溫度最高在78度
不管發動多久或是去催了幾圈
最高最高也是在78度
檢查節溫器還在
引擎的溫度感知器也正常
插頭 線路也都正常
但是小弟有換加大的銅製水箱
不知道是不是水箱有引響
不然其他部份都正常...78度~怪怪的~
BMW-ERIC 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-05-30, 11:49 AM   #2
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
引擎溫度78度
最佳工作溫度不是在90度嗎?
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-05-30, 11:49 AM   #3
NOS-阿志
NOS-阿志 的頭像
註冊日期: 2004-11-14
住址: FB:超跑勁駒世界
文章: 2,450
車型: Aeroquip E39
引擎溫度78度
水龜無法關閉楚於全開狀態
NOS-阿志 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-05-30, 01:19 PM   #4
BMW-ERIC
BMW-ERIC 的頭像
註冊日期: 2008-06-14
住址: 熱情的高雄
文章: 285
車型: 95"E36 318i
引擎溫度78度
下面引用由kieram2010/05/30 11:49am 發表的內容:
最佳工作溫度不是在90度嗎?
是呀~正常都在90幾~但我的異常低溫 :em14:
下面引用由NOS-阿志2010/05/30 11:49am 發表的內容:
水龜無法關閉楚於全開狀態
節溫器也做動正常~有拿去煮過了
就了怪 :em16:
舊 2010-05-30, 01:25 PM   #5
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
引擎溫度78度
下面引用由BMW-ERIC2010/05/30 11:45am 發表的內容:
小弟的95年318 E36美規
昨天去保養場插電腦後~
不管發動多久或是去催了幾圈
值得慶幸的,您的愛車散熱效果很好。但是問題卻又是,散熱效果太好了!!
首先必須確定您的節溫器(水龜)全開啟的溫度是多少??很多BMW車系的節溫器,來到台灣的一般保修廠,都被莫名的更換成低溫的。導致車輛只要在行駛的時候,溫度永遠上不來,節溫器永遠處於全開的狀況。
這有什麼缺點,最直接的就是影響油耗,再來就是廢氣的排放;甚至可能引起引擎各感知器的故障。
回過頭想,節溫器有什麼做用??
另外,銅製加大水箱的功能是什麼??這些問題找到答案,相信就能找出水溫過低的問題所在。
最後,如果是離合器風扇的話,記得檢測風扇離合器有沒有咬死了!!
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-05-30, 01:54 PM   #6
BMW-ERIC
BMW-ERIC 的頭像
註冊日期: 2008-06-14
住址: 熱情的高雄
文章: 285
車型: 95"E36 318i
引擎溫度78度
下面引用由skylinerte2010/05/30 01:25pm 發表的內容:
首先必須確定您的節溫器(水龜)全開啟的溫度是多少??很多BMW車系的節溫器,來到台灣的一般保修廠,都被莫名的更換成低溫的。導致車輛只要在 ...
喔喔喔~回想節溫器上好像是71度開
我也是在擔心油耗問題 電腦一直偵測到是一直在冷車狀態
會造成大噴油量
銅製加大水箱就是要散熱好一點
離合器風扇沒檢查到
我在往這幾個方向看看~
感謝 skylinerte大 阿志大 kieram大~謝謝 :em03: :em03:
舊 2010-05-30, 02:23 PM   #7
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
引擎溫度78度
如果找到問題所在,並且解決問題了,記得要分享。提供未來有遇到相同問題的車友一個好的解決!!
舊 2010-05-31, 08:59 AM   #8
BMW-ERIC
BMW-ERIC 的頭像
註冊日期: 2008-06-14
住址: 熱情的高雄
文章: 285
車型: 95"E36 318i
引擎溫度78度
下面引用由skylinerte2010/05/30 02:23pm 發表的內容:
等小弟抓到問題 解決問題後馬上向大家報告! :em04: :em04:
舊 2010-05-31, 11:44 AM   #9
NOS-阿志
NOS-阿志 的頭像
註冊日期: 2004-11-14
住址: FB:超跑勁駒世界
文章: 2,450
車型: Aeroquip E39
引擎溫度78度
這真的是要大力給他推一下 :em02: 很多車友遇到問題都會來此地提問,卻只有少數人員願意把以解決的最終問題回報 :em06:
舊 2010-05-31, 12:19 PM   #10
Tifoci
Tifoci 的頭像
註冊日期: 2005-10-22
文章: 452
車型: E36/E39
引擎溫度78度
[這篇文章最後由Tifoci在 2010/05/31 00:42pm 第 1 次編輯]
下面引用由BMW-ERIC2010/05/31 08:59am 發表的內容:
給你兩個方向!
我之前也是遇到這狀況~( E39改泰山牌電子風扇 )
抓來抓去
"水龜 "測試=正常( 拿起來用煮的 )又不是煮泡麵
"風扇控制器"=正常( 風扇會轉就說正常 )技術真好!
後來是我賭下去換" 水龜 "
水溫就落在83~90度!這樣就正常了"雖然還是很低...不過我很滿足了 :em15:
水龜的測試很多店家的技師...通常只測會不會開Or關
但是有些是溫度還沒到就開了...
:em02: ( 這是我的經驗 ) :em15:
Tifoci 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-05-31, 12:55 PM   #11
tony6511
tony6511 的頭像
註冊日期: 2008-10-07
住址: 板橋市
文章: 665
引擎溫度78度
我之前也發生過~
從機場開回中和一路也都在 70幾度左右~
後來去檢查,離合器風扇,保險絲等等的,都是正常的~
後來換了"水龜"就好了~
tony6511 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-05-31, 10:45 PM   #12
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
引擎溫度78度
下面引用由Tifoci2010/05/31 00:19pm 發表的內容:
給你兩個方向!
抓來抓去
Tifoci大:
水龜要測試有無正常開啟,的確是要用煮的。問題是,開啟的溫度有沒有依照上面標示的溫度開啟。尤其是所謂大師的做法,是不容懷疑的~
有沒有人測試過新的水龜,開啟的溫度跟上面的標示相差多少?? :em14:
舊 2010-05-31, 11:18 PM   #13
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
引擎溫度78度
節溫器的測試
包含開啟的溫度範圍 及 設定溫度到達時的開啟揚程
通常手冊或盒裝上會寫 有些本體會用鋼印打上
只是單純煮然後看他有沒有開.....這是比較不嚴謹
節溫器也不是說寫71度 就一定71度開
通常前10度開始動作都很合理 到了71度則是揚程必須達到規範值
開始動作的溫度太誇張 比如提前2∼30度
或到達設定溫度揚程不夠 或太多
都是有問題的
所以說煮除了要看
溫度範圍(要掛溫度計)
還要知道最大揚程(游標卡尺)
同時加熱要均勻 速度也不能太快
話說煮泡麵其實也很專業的
台大那邊有一間專門煮泡麵的......我自己真的煮不贏他......
不要小看煮泡麵........
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-05-31, 11:24 PM   #14
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
引擎溫度78度
下面引用由小石頭2010/05/31 11:18pm 發表的內容:
節溫器的測試
很棒的解答,但是通常很少有店家這麼做。應該這麼說,很少有店家知道該這麼做。
但是修車是一門學問,沒有人全部都會,不停的學習,才是"顧跟本"!!
舊 2010-06-01, 12:53 AM   #15
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
引擎溫度78度
以前專門修水冷機車(經手應該有上千台....或再多一點)
其實修水冷的部分有很多 眉角
所以要慎選店家
工跟料 通常都會反映在價格上
而工跟料也會反應修完以後有沒有好 又能好多久
其實像溫度過低
也有可能是
感溫棒水垢太厚
冷卻水漏光
感溫棒內可變電阻或中途接點氧化電阻上升
供油過濃....等
有經驗可以省很多時間 不過經驗通常又是更多時間換來的
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-06-01, 12:06 PM   #16
Tifoci
Tifoci 的頭像
註冊日期: 2005-10-22
文章: 452
車型: E36/E39
引擎溫度78度
下面引用由skylinerte2010/05/31 11:24pm 發表的內容:
嗯~
你說的我都知道!
不過我看他在煮的時候...沒看到他有放測水溫的東西(旁邊倒是有一包泡麵)
我才虧虧他要煮泡麵喔...
看到溫度到沸點的時候就"答"一聲...
就你所謂的大師傅就...說水龜正常!!!
真服了他!!!
要不是東西是她弄得~我才不想過去(想當初他還在原廠做的時候.那風扇就給他改了)我還是那其中10隻白老鼠中的一隻!!!
這都離題了...
修車...我並沒有說誰的技術差~(這是靠經驗累積下來)
但是:負責的態度!(很重要)
:em17:
舊 2010-06-02, 10:08 AM   #17
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
引擎溫度78度
下面引用由Tifoci2010/06/01 00:06pm 發表的內容:
嗯~
你說的我都知道!
我才虧虧他要煮泡麵喔...
同意。
舊 2010-06-03, 03:25 PM   #18
BMW-ERIC
BMW-ERIC 的頭像
註冊日期: 2008-06-14
住址: 熱情的高雄
文章: 285
車型: 95"E36 318i
引擎溫度78度
問題出爐了~問題還是出在節溫器上!
因為之前是換71度的節溫器!換回原廠的溫度
就到大概90幾度了!
謝謝大家的指導~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:37 AM
