舊 2010-07-19, 06:26 PM   #1
海特
註冊日期: 2008-02-20
文章: 267
車型: E34/520I E36/318i
[求助]請教車子抖動問題!
小弟94年E34自排原地P檔催油門至3000 rpm 以上,
車子都穩如泰山不易抖動,
但是D檔上路後,車速約在 85~90 Km/h 間,
副駕座的椅子抖動得非常厲害,
右手放在副駕座的扶手上可以明顯感覺左右抖動,
但是在上述時速外倒都還好,
請教各位這有可能是什麼原因呢??
有沒有前輩有相同的狀況可以分享呢??
海特 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-19, 06:38 PM   #2
remix
註冊日期: 2008-07-09
住址: 新板
文章: 304
[求助]請教車子抖動問題!
會不會椅子沒有鎖緊呀?還是椅背的卡榫沒有卡好
remix 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-19, 07:24 PM   #3
黃色醜小鴨
黃色醜小鴨 的頭像
註冊日期: 2008-05-01
住址: 楠梓區
文章: 1,373
車型: M小黃
[求助]請教車子抖動問題!
下面引用由海特2010/07/19 06:26pm 發表的內容:
車子都穩如泰山不易抖動,
副駕座的椅子抖動得非常厲害,
中間轉動軸平衡跑掉';';';中間轉動軸吊兒變形';';';中間轉動軸十字接頭有間隙';';';6角橡皮圈老化龜裂';';';';都會有上述的問題';';';去車廠查修吧';';';';
黃色醜小鴨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-19, 07:52 PM   #4
nathbjsh
註冊日期: 2008-09-07
[求助]請教車子抖動問題!
輪胎檢查看看是否健康.
nathbjsh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-19, 08:13 PM   #5
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
[求助]請教車子抖動問題!
三角架輪胎都要看看了~~健議你去檢查一下底盤會比較好喔~~
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-19, 08:30 PM   #6
鄴水朱華
註冊日期: 2006-11-25
文章: 331
[求助]請教車子抖動問題!
車子都穩如泰山不易抖動,
副駕座的椅子抖動得非常厲害,
只有副駕座才會抖嗎?如果只有副駕座有感覺,椅子本身腳座可以檢查看看。
另外,90公里以上就又慢慢沒有感覺了嗎?如果速度越快會慢慢沒感覺,底盤系的可能系就比較低,建議往輪胎跟平衡的方向去查。
另外,也可以查一下右前胎是不是有嚴重變性沒發現。
鄴水朱華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-19, 11:36 PM   #7
彰化小新
註冊日期: 2010-02-01
[求助]請教車子抖動問題!
應該先檢查看是否輪胎問題 還是輪胎平衡有誤差 再來就是底盤了看是否底盤磨損 導致輪胎會左右搖晃
彰化小新 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-19, 11:44 PM   #8
qoopr34
註冊日期: 2007-03-14
文章: 23
[求助]請教車子抖動問題!
傳動軸+1 我的e34之前也有過
qoopr34 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-20, 10:44 AM   #9
VitaminXX
註冊日期: 2010-01-24
文章: 81
[求助]請教車子抖動問題!
那你是整支換掉嗎?
下面引用由qoopr342010/07/19 11:44pm 發表的內容:
傳動軸+1 我的e34之前也有過
VitaminXX 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-21, 10:44 AM   #10
海特
註冊日期: 2008-02-20
文章: 267
[求助]請教車子抖動問題!
感謝各位的建議!
在一年半前有換過避震器、避震器上座、下三腳架及排氣管尾段,
底盤那時檢查有問題的都換了,
到現在底盤應該還好(不過台灣的道路品質????...........................),
副駕的螺絲確認過鎖得很緊,
所以可能先朝輪胎平衡方面下手,
待有時間處理完後再向各位報告!
感謝!!
海特 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-21, 11:42 AM   #11
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
[求助]請教車子抖動問題!
下面引用由海特2010/07/21 10:44am 發表的內容:
感謝各位的建議!
底盤那時檢查有問題的都換了,
如果沒有多的輪胎可以來找我嘿~~我這邊有多的可以借你測試測試 ㄏㄏ
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:46 AM
